Вращающаяся ходовая гайка
Re: Вращающаяся ходовая гайка
Карпуха спасибо! Гайка получилась отменная! За два дня сделал. Переведу на Украинский тариф.
Токарная работа - 200грн за два комплекта.
Бронза 2кг - 80грн
Шкив 4 по 66грн = 264грн, дешевле не нашел.
Ремни в Рафите почему то они аж по 206грн и под заказ, забил купил такие же на рынке по 35грн, итого 70грн
Болты 5грн
Подшипники по 70грн итого 140грн
Итого: 759грн, т.е. 380 за штуку.
Да, не дешево, но это того стоит, летает на винте 2000мм, что самолет. Ни вибраций, ни шума. А то на такой длине, на скакалке прыгал.
Еще раз спасибо огромное. Повторяется очень легко.
Бронза 2кг - 80грн
Болты 5грн
Alex-ssi, я рад, что мои труды пригождаются и что гайку повторяют!
Карпуха, принимай свое "детище" заодно заменил и гайки на X и Y http://cncfiles.su/photo/18925 http://cncfiles.su/photo/18926 а вот и моя четвертая http://cncfiles.su/photo/18927 Теперь терпение на установку вращающих гаек по Х .Ты их по очереди естественно подгонял ?
peka, всё очень здорово! И кстати, три полукруглых паза на регулировочной гайке, думаю, что будет гораздо лучше. У меня четыре паза и болтики стоят уже посередине. А думаю, что всё от того, что гайка притиралась. Изначально от токаря сами бронзовые гайки у меня были вообще без осевого люфта. А с началом работы станка начал быстро появятся люфт, только подтяну, через какое-то время снова появляется. Я даже расстраивался сначала по этому поводу. А сейчас всё нормализовалось. А фиксирующие болтики встали уже посередине. А всё от того, думаю, что токарь резал мне резьбу на резцом станке, и конечно же он наверное не смог идеально подогнать плоскость резьбы в гайке к плоскости винта. А сейчас гайка притёрлась и всё нормализовалось. Смазку когда менял на винтах, так там прямо видно было вкрапления бронзы в смазке.
А подгонял гайки конечно по отдельности. Но я подгонял крепления торцов винтов. Сначала одну гайку установил и для неё выставил и закрепил торцы винта. Потом открутил корпус выставленной гайки от крепёжной пластины, и она повисла на винте. И стал выставлять уже вторую гайку таким же способом. Т.е. подгоню гайки к одному краю винта, временно закреплю, потом перекручу гайку к другому краю винта, и тоже временно закреплю. Потом обратно, и так несколько раз проверяю, чтобы гайка хорошо крутилась по всей длине винта, без всяких подклинываний. Потом уже окончательно закрепляю и контрю винты, и штивтую крепления. Все фотки есть в моей теме.
Карпуха, Установил ось Y .У меня там по одному радиально-упорному на концах стоят крутится довольно-таки легко .Как только установил сальники по два на каждую сторону стало тяжелее -заметно .Как у тебя было? Конечно есть вариант переделать -на одну сторону радиальный и два упорных на другую один радиальный .Тогда останется только один сальник .
peka, сальники по идее притрутся...
зы нужно стараться ставить подшипники с меньшим размером - у них инерционность и сопротивление вращению меньше, да и масса и материалоемкость тоже
aegis, Так что советуешь переделать под один сальник?Хотя пробовал крутить ак.дрелью на втором положении трещотки крутит без останова .Вот они родимые http://cncfiles.su/photo/18939 http://cncfiles.su/photo/18940 http://cncfiles.su/photo/18941 http://cncfiles.su/photo/18942
peka, советую провести боевые испытания с 2-мя сальниками и уже после этого решать что длать в зависимости от результата
aegis, дело в том что до боевых еще......Надо еще две вращающие гайки по Х установить Хотя переделать не так долго -токарка своя да и корпус под подшипники как раз такой имеется.Только будет ли овчинка выделки потому и спрашиваю .
peka, торопись неспеша
aegis, я уже один раз поторопился теперь вот переделываю основательно .
У меня именно так и есть. У меня один сальник с одной стороны. И втулка, которая крутится как раз в сальнике, ее диаметр подбирался оптимально, чтобы она очень легко крутилась в нём, чтобы усилие ШД на это дело не тратилось.peka писал(а):Как у тебя было? Конечно есть вариант переделать -на одну сторону радиальный и два упорных на другую один радиальный .Тогда останется только один сальник .
Но это уже другая тема, не про вращ. гайку.
Карпуха, интересно у меня в этих гайках есть небольшой радиальный люфт . продольного нет .Хотя затягивал.Как у тебя тоже такой был? Паралельность винтов по Х не критична ?
peka, радиальный люфт у меня был изначально во всех гайках. Нам-то нужно отсутствие именно осевого люфта.
И как это, параллельность винтов не критична? При отсутствии параллельности заклинит всё.
Карпуха, как параллельность выводил "линеечкой" поделись.
Тут скорее каждый винт надо будет устанавливать по-отдельности. Установил одну гайку, закрепил чуток, чтобы немножко перемещалось. Подвел портал на один край, закрепил винт так, чтобы гайка приняла свое положение. Подвел портал к другому краю - закрепил винт, чтобы гайка и в этом положении осталась. Ну и подгоняешь. Потом так же другую сторону. Я думаю так и поступить. Т.е. все делать индивидуально по месту.peka писал(а):Карпуха, как параллельность выводил "линеечкой" поделись.
nowmik, один уже стоит ( отрегулирован ) теперь второй остался -муторное это дело .
peka, муторное дело, проходил я это дело, но делать нечего. nowmik правильно всё посоветовал, да и я уже писал чуть выше в сообщение №127. Один винт выставили, гайку открутите, пусть висит на винте. И выставляйте второй винт относительно направляющих, и он сам выставится параллельно первому винту
Карпуха, у меня по сложнее будет гайка останется на нижней платформе хотя и открученная откручу только капролоновые гайки с основного корпуса .Когда буду настраивать вторую первую надо будет приподнимать и держать чтобы не касалась винта (коапролон отведу по краям).
Ну вот отмучился -стоят " родненькие" http://cncfiles.su/photo/18981 http://cncfiles.su/photo/18982
А чем крепления для ШД фрезеровал?peka писал(а):Ну вот отмучился -стоят " родненькие" http://cncfiles.su/photo/18981 http://cncfiles.su/photo/18982
nowmik, на токарном станке-смещал пластину относительно кулачков \подкладывал пластинки\А вообще на токарном можно сделать все -ну почти все.
Ну да, а удлиненные отверстия для крепления ШД? Я так сверлил, а остаток дремелем с маленьким отрезным кругом убрал, и напильником доработал. Большое же отверстие сделал, рассверлив по контуру отверстия.
Теперь такие же почти крепления хочу из дюраля отфрезеровать на станке. А в отверстиях креплений на ШД нарезать резьбу.
Думаю не надо было наглухо варить, лучше винтами и так, чтобы регулировка была. А вообще, главное по концам выставить, а посередине гайка будет винт держать.peka писал(а):nowmik, один уже стоит ( отрегулирован ) теперь второй остался -муторное это дело
nowmik, удлиненные под болты тоже делал но в дюрале на токарном .Заготовку в патрон .в резцодержатель фрезу kress и вперед .
Попробую здесь спросить. Запустил я по Х две гайки -интересно то что с двумя гайками скорость получаю меньше чем с одной . Моторы по 30 кг\см .Может еще где в настройках надо прописать?Гайки вращаются легко и одновременно тоже .
Интересно, может мощности не хватает контроллера, драйвера, напряжения блока питания?
nowmik, это я пробовал на 4-х осевом синим китайском .получил с одной гайкой 2200 а с двумя 1000 .По оси Y 1600 было ( с стройтельной шпилькой м х2.5 ) - 495 .По оси Z 1000 было 450 . По Х было 795 . Моторы Х и Y - 30кг Z -12кг . Теперь везде стоит тр 16х4 . После завтра испытаю самоделку L297 +ирки .Завтра на сутки -дежурить.
