Вращающаяся ходовая гайка
Re: Вращающаяся ходовая гайка
владельцы вращающихся ходовых гаек поделитесь у кого какое передаточное шаговик - гайка и какая скорость достигается
я меня :винт 16х4 двигатель с моментом 18 кг
спрашивал для рубанков - они только парами продаются , по отдельности нет
dizzyy, Трапеция 16х4, шкивы зубчатые самодел, редукция 1\1,Движки 18 кило.
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Делаю станок 2000*1500
то же самое, на ШД 14 на гайке 22 зуба. 3000мм/мин - если б винт выровнять хорошо то было бы и выше, а так на одном краю иногда подклинивает при более высокой скорости.dizzyy писал(а)::винт 16х4 двигатель с моментом 18 кг
У Aegis шкивы с очень удобным креплением-цангой.
Подклинивает или в резонанс сваливается?belazov писал(а):на одном краю иногда подклинивает при более высокой скорости.
Я у себя иногда замечаю резонанс, все не соберусь немного шкин на моторе нагрузить. Гайку то намного легче крутить чем винт, инерционности мало как я понимаю. Кстати, кто какое ускорение на гайках ставит? У меня 500
пытался ровнять - не получилось до конца, так шо кривовата трапеция. ускорение 900
Это в Mach ? Или на линухе?belazov писал(а):ускорение 900
в маче
belazov, попробуй уменьшить до 500 как у Сергея и проверить... может тупо мотор срывается по ускорению а не по скорости
та не, я пробовал - там винт кривоват. По всей длине нормально, только за 10 см до края подклинивает. Скорость снижаю - проходит нормально. Все равно пилю на скоростях до 1800. Больше боюсь еще.Как вырасту - попробую.
А гайка - поставил и забыл. Тем более она под столом и лазить туда неудобно. Я рад что не прочувствовал ситуацию "на длине 1 м винт колбасит"
Следующий станок буду делать только с гайкой!
Подсоветуйте пожалуйста: сам не механик ни разу, но пытаюсь.
У меня на станок планируются винты ф18х4.
Ступичный п/п от жигулятора не подойдёт - банально толщины стенки втулки не хватит :о(
Можно ли использовать игольчатые п/п в гайке? К примеру:
Подшипник 4074107
Номинальный диаметр окружности, вписанный в комплект тел качения Fw 34 мм
Наружный диаметр подшипника D =47мм
Ширина подшипника В=22мм
(без внутреннего кольца)
Подшипник 4074107
Shaddow, осевую нагрузку чем воспринимать будешь? это пожалуй важнее чем радиальная, т.к. от этого точность станка зависеть будет
Shaddow, можно ставить по схеме "О", можно по схеме "Х" - главное чтобы в разные стороны
еще предусмотри как регулировать спаренные подшипники думаешь. обычно в такой компоновке делается 2 кольца по внутреннему и наружному кольцу. регулирование натяга осуществляется подшлифовыванием нужного кольца
