Поворотный столик
Re: Поворотный столик
Да в том то и дело, что нет пока ни редуктора, ни корпуса. Есть шестерня с червяком (шпилька М10), подшипники подобрать, валы выточить надо. Вот только корпус собираюсь сделать (отфрезеровать на станке) из дюраля. Поэтому заранее продумываю, как можно убрать этот люфт, т.к. невозможно все рассчитать и померить все до микрона, чтобы было без люфта.
С эксцентричными втулками червяк будет передвигаться относительно центра шестерни. Я думаю применить прокладки в стенках, где подшипники будут стоять.
nowmik, тут или разрезная шестерня, или эксцентриковая втулка на червяке. второй метод в советских УДГ например применяется
Предложение в порядке бреда.
1. Приводить червячное колесо двумя шпильками. Одна сверху, другая снизу. Ну, естественно, засинхронизировать шпильки. Тогда доворотом одной из шпилек можно выбирать люфт.
2. А можно изготовить два по 0.5 червячного колеса и соединить вместе так, чтобы они образовывали полное колесо (наверное так и имелось ввиду в предыдущем посте). Тогда можно обойтись одной шпилькой, а люфт выбирать смещением двух полуколёс на одной их общей оси. Единственно, уменьшается площадь контакта в два раза (в соединении шпилька-колесо).
Осталось придумать как без люфтов засинхронизировать две шпильки.udav21 писал(а):Предложение в порядке бреда.
А не бред. Подход вполне себе. Только вот вопрос UAVpilot'а тоже актуален.udav21 писал(а):Предложение в порядке бреда.
UAVpilot, Зубчатым ремнем с натяжным роликом.
SerVar, там шпильки в реверсе должны вращаться... так думаю.
Dj_smart, Да Юра, точно, но уж коли решили вращать двумя винтами, то заставить крутить одним ремнем проще паренной репы.
Тем более что диаметр червячного колеса получается приличным, и вполне позволяет на втором винте вывернуть ремень в противоположную сторону.
Тут вопрос в другом, нужен ли весь этот геморрой, так как имея токарник проще сделать колесо из двух половин, чем долбаться с всякими приводами двух валов, шкивами, роликами осями и остальным геморроем с подшипниками и т.д.
Игнорируют, я уже писал про две шестерниSerVar писал(а):Dj_smart проще сделать колесо из двух половин.
barnaul, Не игнорируют, просто не у каждого есть возможность потокарить.
При условии что редуктор делаем сами:
1. Изготавливываем рабочую шестерню.
2. Изготавливываем червяка.
3. Изготавливываем доп шестерню меньшего диаметра.
4. Собираем все вместе:
Рабочая шестерня, червяк который прижимается с верху, (условно), при помощи эксцентрика доп шестерней.
" (условно)- смотри рисунок nowmik_а"
SerVar, а-а-а, ну, если токарник есть, тогда да, проще из двух половинок. Выточить два блина, стянуть на оси, нарезать резьбу и вперед.
ATM67, а смысл во втором колесе, когда проще шпильку прижать саму по себе?
Простота и оперативность регулировки преднатяга.udav21 писал(а):ATM67, а смысл во втором колесе, когда проще шпильку прижать саму по себе?
