Втулки бронзо-графитовые от АВТО -стартеров
- Solar05
Была чья-то наводка -использовать для линейных подшипников втулки из авто. Вот набрал всяких разных и обмерял. Надеюсь, кому-то пригодится.
По мне, так из представленных самый удачный ВАЗ-2101 Я думаю, для стартового станка будет самое то. И цена копеечная.
Неполхо бы было общими усилиями создать коллекцию альтернативных комплектующих. Например, есть еще стартеры от грузовых авто.
Re: Втулки бронзо-графитовые от АВТО -стартеров
Только если на ось Z или для совсем маленького легкого станка, дело не во втулках, а в направляюших этого диаметра, слабые они. Прогиб направляющей диаметром 12 мм и длиной 280 мм под нагрузкой 3 кг составляет 0,1 ммSolar05 писал(а): По мне, так из представленных самый удачный ВАЗ-2101 Я думаю, для стартового станка будет самое то. И цена копеечная..
Solar05, продублирую картинки: http://www.cncfiles.su/photo/2827/sdc10187~1.jpg
http://www.cncfiles.su/photo/prew_4521_320.jpg (авторы: Сергей, aveted)
"Неполхо бы было общими усилиями создать коллекцию альтернативных комплектующих", согласен! но не все что есть у "вас" можно найти у "нас".
из последних бредовых идей: использовать две секции радиатора (батареи отопления) в качестве боковин оси Х, благо выбор есть: чугуний (халявный), люминь, биметалл
- Solar05
[quote="vjg"]Solar05, продублирую картинки: http://www.cncfiles.su/photo/2827/sdc10187~1.jpg
Фотки классные, но лучше бы ссылку на первоисточник -я там заметил втулки Dвн=16 мм, только от чего они?
- Yuriy625
- Наблюдающий
На 20 вал я ставил втулки, по моему, от ЗИЛа.
Втулки запрессовывал в алюминиевые блоки, затем райберил раздвижным райбером до нужного размера.
Размеры блоков строил с учетом возможности при необходимости заменить на линейный подшипник.
Результатом очень доволен - жесткость поразительная, ресурс - отличный.
По сравнению с линейным подшипником система на таких втулках более требовательна к точной параллельности валов и установке самих подшипников(втулок).
- stenga
Вопрос о втулках, работая в гаражах ставили, меняли шкворневые втулки, разрезные. Из листовой латуни толщиной 2-2.5мм вырезаешь прямоугольник по ширинепосадочной втулки а длину расчитываешь или подгоняешь методом пробы, затем сгинаешь в трубочку и запресовываешь во втулку. После этого райбируешь под шкворень (направляющюю) И вся любовь. Если будет шарик с подшипника диаметр которого соответствует диаметру направляющей, то прогнав шарик через втулку,(для окончательной обработки после райбирования с допуском) получается идеальная пверхность. Если корпус втулки круглый, томожно расточить на токарном станке.
Такой метод, даёт широкое поле выбора выбора корпуса под втулку для направляющей.
Можно делать корпус удлинённый и заприсовывать с обеих сторон втулки проходя райбером соосность гарантирована.
Есть очень хорошие подшипники - JDB, диаметры от 8мм и разной длины. Я себе заказывал из Китая на валы от принтера Ф10 и Ф14. Плюс их в том, что они самосмазывающиеся с графитом, стоят копейки. Вот характеристики. Люфт практически нечувствуется.
sansanich,
Спасибо, за ссылку. Пошел заказывать. А китайская ссылка есть?
Я на taobao заказывал (не реклама), там в поиске прям jdb набрать и выйдет куча продавцов.
Я себе поставил такого типа http://cema-bearing.ru/metallopolimer/du только SKF, по 2 доллара.
Перед этим были шариковые, так они накатали канавки на валу.
