www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Текущее время: 17 янв 2018, 07:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50  След.
Сообщение #1441  Добавлено: 19 июл 2014, 20:51
скрутил косичкой, вроде не прогибается... но это-же не верно, так сказать не по фен-шую :crazy:
Сообщение #1442  Добавлено: 26 июл 2014, 13:41
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Тему прочитал. Но не совсем понял, как деактивировать третью(ненужную ось) на китайском красном 3-х осевом контроллере. Помните, в описании рекомендуют подключать движки на все оси, или выход сгорит. В маче ось то галкой отключаешь, там понятно. А а пауке так? :
PIN_X_STEP=10000000;
PIN_X_DIR =01000000; PIN_Y_STEP=00100000;
PIN_Y_DIR =00010000; PIN_Z_STEP=00000000;
PIN_Z_DIR =00000000; ?
Я прописал так, как выше, однако ось Зет реагирует на шифт+стрелки
А вот, проверил на маче, отключенный в настройках мотор зет греется.
Выходит, не обойтись без подключения лишнего движка?
Сообщение #1443  Добавлено: 10 авг 2014, 00:34
Подскажите чем готовым можно заменить схему http://x4axis.com/info20120107.htm , может какое мощное оптореле недорогое (самое дешёвое) есть для этого случая (1-3А, как для обычных ШД) ? Целый день гуглю, то цена кусачая, то маломощное.
Сообщение #1444  Добавлено: 15 авг 2014, 11:50
VNP10N06 можно заменить на IPS021L.Схему изменять не надо http://x4axis.com/info20120107.htm. У меня работает нормально.
Сообщение #1445  Добавлено: 24 авг 2014, 13:51
Добрый день всем. Хочу обратиться к тем, кто генерирует ключи. Огромная просьба- проверьте почту. Вторую неделю жду ответа с ключом.
Заранее благодарю.
mr.smirnov79@yandex.ru
Сообщение #1446  Добавлено: 28 авг 2014, 23:40
Всем Мира.
я (тот кто написал ПАУКа) гражданин Украины - Юра Горбачёв, г.Днепропетровск
История долгая, в двух предложениях не получится.
Мужики, без обид.
1) регистрации с рф остановил (по спорным вопросам писать на info@x4axis.com)
2) Хранителям ключей обращаюсь отдельно. Принимать решение в соответствии нашей договорённостью.
С уважением, Юра.
Сообщение #1447  Добавлено: 29 авг 2014, 00:37
Это договоренность по отношению к РФ?
Сообщение #1448  Добавлено: 30 авг 2014, 08:37
Теме политики СТОП!
Если Юра решил так, это его право, а по каким мотивам, это другой разговор, но не тут.
Устаканится обстановка - будем слушать ответ Юры по этому поводу, а сейчас - не накаляйте обстановку...
Сообщение #1449  Добавлено: 31 авг 2014, 01:01
Я его ответ получил по почте. Ответ немного шокировал. Нужно искать альтернативу проге, так как получить регистрацию паука теперь дохлый номер.
Сообщение #1450  Добавлено: 07 сен 2014, 22:28
Да уж вот так собирал собирал станок специально для ПАУКа... а получается, что все зря... обидно:-( Фотки выложить? или уже не имеет смысла?
Сообщение #1451  Добавлено: 08 сен 2014, 00:47
Конечно выложить. На то он и форум, чтоб между коллегами делиться. :company:
Один голова хорошо, а два ...
Сообщение #1452  Добавлено: 14 сен 2014, 20:38
Добрый день. Подскажите решение такой проблемы. При ручном управлении станок ведет себя нормально,т.е. проходит заданные расстояния по F1, F2, F3, F4, при попытке выжигать по картинке, Х бегает нормально, а вот с Y есть проблема. Шаг на 1 пиксель стоит 0,5 мм, но при выжигании складывается ощущение что по Y шагает не на 0,5 мм, а на 1 шаг. Думал может скорость большая и пропускает шаги, но при изменении скорости эффекта нет. С чем может быть проблема?
файлик прилагаю:
X=9.4;
Y=322;
Z=31.25;
A=72.2222;
X_Vstart=400;
X_Vforsag=2000;
X_Time=400;
Y_Vstart=100;
Y_Vforsag=300;
Y_Time=400;
Z_Vstart=800;
Z_Vforsag=2000;
Z_Time=400;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=1;
X_naprav=0;
Y_naprav=0;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
InfoFile=C:\info.txt;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=170;
F_speed_02=185;
F_speed_03=200;
F_speed_04=220;
F_speed_05=245;
F_speed_06=275;
F_speed_07=314;
F_speed_08=362;
F_speed_09=425;
F_speed_10=500;
F_speed_11=600;
F_speed_12=732;
F_speed_13=900;
F_speed_14=1120;
F_speed_15=1610;
F_speed_16=2000;
F_z=0;
F_type=1;
F_step=0.5;
F_dir=1;
Key_BMP=0;
MODULE=0;
Dendrocopos_Key=0;
PIN1=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN16=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN17=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN_Y_DIR =01000000;
PIN_X_DIR =00010000;
PIN_X_STEP=00001000;
PIN_Z_DIR =00000001;
PIN_Z_STEP=00000010;
PIN_A_DIR =00000100;
PIN_A_STEP=10000000;
Сообщение #1453  Добавлено: 14 сен 2014, 20:41
Покажи станок))))
Сообщение #1454  Добавлено: 15 сен 2014, 18:28
samii_rigii у меня тоже так было когда я перещёл с версии 4 на версию 5. Анатомик при этом остовался с версии 4, но он к версии не привязан. Выжигал я тогда в обе стороны. А когда в 5 версии попробовал в одну, то всё стало нормально.
Поиграйтесь параметром F_type и другими настройками, на крайняк перейдите на другую версию. И всё у вас получиться, удачи...
Сообщение #1455  Добавлено: 18 сен 2014, 01:19
Спасибо за наводку, поменял со змейки на 1 проход и все пошло. Жаль конечно что змейкой не работает, было бы быстрее.
Попытался загрузить файлы на cncfiles, не получилось, постоянно отправляет на вход в систему...
Выложил на файлообменник радиокота, надеюсь админы меня простят.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Хотелось бы код получить, хотя понимаю что еще настраивать и настраивать... пробовал выжигать картинку - жгет квадратик Малевича, без картинки :(
Сообщение #1456  Добавлено: 07 ноя 2014, 15:58
Вот и я присоединился к пользователям программой паук. регистрацию получил быстро, в течении суток, приготовился ждать дольше. Есть уже первые грубые пробы. Осталось только победить смещение рисунка и довылизывать станочек. привести его в законченный вид.
Сообщение #1457  Добавлено: 07 ноя 2014, 20:20
Приятно видеть, что тема продолжается.
Вылаживай обязательно все этапы изготовления и иналадки, не пожалеешь.
И начинающим полезно видеть и тебе советом помогут опытные пользователи данной проги.
Программа среди любительских действительно доведена до профессиональных высот, лучше пока не встречал.
Если во всем разберешься, то на ней и зависнешь, в хорошем смысле слова, :)
Сообщение #1458  Добавлено: 08 ноя 2014, 22:20
carcass3535, А ты какую версию юзаешь?
Сообщение #1459  Добавлено: 08 ноя 2014, 22:44
У меня особая - типа. 6.0, но добавлены настраиваемые разгон и торможение за пределами картинки.
Работает только в режиме с пропуском белых полей в обе стороны.
Юра мне специально под аэр делал, спасибо ему большое.
Для тяжёлых и быстрых станков самое то.
Сообщение #1460  Добавлено: 24 дек 2014, 12:39
Собрал станок а ключ не дают для РФ. Может кто поделится ключом в долгу не останусь (можно за небольшую плату). А то обидно сделал а оказывается ключ не дают(((
Сообщение #1461  Добавлено: 24 дек 2014, 14:25
Чужой ключ вам не подойдет.
Сообщение #1462  Добавлено: 24 дек 2014, 14:39
volock, пробуй станочек с дровопалом
Сообщение #1463  Добавлено: 24 дек 2014, 18:33
Пробовал дровопал. Двигатель ревет. Трудно подобрать скорости в 1.9 версии в 1.8 что то вроде стало получаться. Вдруг у кого то есть генератор ключей. Люди же продают станки за деньги значит и ключи есть. Может кто нибудь продаст за небольшую плату)
Сообщение #1464  Добавлено: 24 дек 2014, 18:57
volock, ключ привязывается к конкретному железу,кто-то ещё генерит ключи но вроде как по соглашению автора программы паук но кто конкретно низнаю
Сообщение #1465  Добавлено: 25 дек 2014, 00:19
ключик то-любой можно приспособить...но не могу перепрыгнуть через Юру-он создатель!!! И если он так решил-значит у наго есть основания!!Я не генирирую ключики я -просто ложу прогу на любой комп.У меня нет с ним никаких договоров!!!!! но я не подведу! ПАУК---лучшая прога для выжигалки и гравер!!!! замены пока нет и думаю не-скоро появитса!!
Простите за ошибки---я не ....!
Сообщение #1466  Добавлено: 25 дек 2014, 20:47
Было бы хорошо, если Юра просто назначит цену на Паука.
Сообщение #1467  Добавлено: 25 дек 2014, 21:45
да если-бы он дал цену я -бы сразу выложил вариант ---халявки!!!!но..... ждёмс!
Юра извени --- я родился и вырос на западе!!!я по суте конченый бандера!!!!!но 15 лет живу среди людей! Юра!!!! дай ключик тем кто дествительно --чтото делает !!!!это просто прозьба!!!!!!!! мы все с чегото начинали!!!!!ненадо эмоций!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение #1468  Добавлено: 25 дек 2014, 23:20
О, земляк, ти дивись, я теж з західної України :)
Сообщение #1469  Добавлено: 25 дек 2014, 23:36
Поддерживаю камрада. Юрий мы не воюем в Украине, а просто строим станки. Или разреши делиться своими ключами, пожалуйста, все тебя уважают, и передавать ключ без твоего согласия совесть не позволяет.
Сообщение #1470  Добавлено: 26 дек 2014, 20:58
Мені --по.....! я там не живу!!- слава богу!!!!!!!
cron
