Страница 48 из 50
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
Добавлено: 18 май 2014, 03:59
kudrinni
Ну нормально, чья плитка, производитель, размер картинки 300х230мм, шаг и время гравировки?
По поводу линейки, хорошую оставь, пригодится, купи паганую китайскую, её можно царапать, в теме
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=29&t=2177 этот вопрос был.
Добавлено: 18 май 2014, 14:42
Michael7418
kudrinni писал(а):чья плитка, производитель, размер картинки 300х230мм, шаг и время гравировки?
Время гравировки - чуть меньше 2-х часов. Что за плитка не знаю.
Добавлено: 19 май 2014, 01:15
seriogik
Michael7418, тот портрет 300*230мм - это наверное одна из лучших работ, что я видел, сделанная под управлением Паука. Качество этого портрета уже продаваемое. Вы молодец. Это я вам говорю как человек, который занимается гравировкой портретов вручную. Я тоже смастерил чпу, выгравировал на нём несколько букв, несколько человеческих глаз и забросил идею, так как руками портрет лучше. Я понял, что маленький портрет гравировался Вашим станком по однобитной картинке без изменения силы удара (удары одной силы, серые тона получаются разной интенсивностью скопления белых точек) А вот на большом портрете, кажется, есть точки с разной силой удара, особенно если присмотрется на пиджак. Чи я слепой. Но если всётаки Вы гравировали разной силой удара, то по какой схеме управляли шаговый движок УГ (если можно поподробнее) ???
Добавлено: 19 май 2014, 07:25
Michael7418
seriogik, спасибо. Большой портрет так же однобитный (одна сила удара). Показывал живьем человеку, который этим занимается много лет - сказал что отлично, гравирует как заводской станок (за счет этой замечательной программы - Паук). А на счет силы удара - до 16 градаций легко. В пауке же настраивается длина импульса для каждого из 16 оттенков. Пробовал амплитудный режим - получается вообще как фото. Почему скажете не попробовал этот портрет с полутоном (разной силой удара) - да потому что плитка - дерьмо! Вернее не подходит для гравировки. От удара получается серая точка. А вот на граните (пробовал на хорошем не китайском) бьет отлично полутон. А на счет схемы управления вот -
http://www.x4axis.com/info20120107.htm.
Добавлено: 20 май 2014, 22:17
x4axis
всем привет)))
Вот зашел после перерыва)) читал ветку.. порадовали))
у некоторых сбоят координаты.. может это старая "беда" при работе модуля "Тарантул" в обе стороны? поставьте в одну сторону. Если все норм, то .. кажется я давал в ветке ссылку на версию, в которой это было устранено. Работа Michael7418 смотрится очень достойно! Даже при снимке на телефон)))
Добавлено: 25 май 2014, 20:32
Vladimir_ua
Господа пожалуйста дайте совет - в какой программе вы готовите фото для выжигания, и на какие параметры нужно особенно обращать внимание? я пользуюсь программой "XnView" но как я не пытаюсь улучшать файл, у меня при выжигании получаются очень не качественные фото! совершенно нет резкости.. или контраста.. что я делаю не так?
Добавлено: 25 май 2014, 21:16
carcass3535
Привет.
Пробуй настраивать не на фотках, а на градационной линейке на 16 градаций с белыми рисками между каждой градацией,
сразу увидишь четкие переходы или смазанные.
Контрастности нет скорее всего из-за неправильной настройки скоростей по градациям.
Жало не успевает подчеркнуть переходы.
Уменьши температуру жала немного, и скорость на тёмных тоже меньше сделай. Будет немного медленнее, но чётче.
П. С. А лучше бы маленькое видео работы показал, сразу все видно будет в чем проблема.
Добавлено: 26 май 2014, 19:37
Vladimir_ua
Ок! Сбасибо большое, буду пробовать.
Добавлено: 27 май 2014, 15:04
recs
Ребятки миленькие как прописать такую фрезу в арткаме помогите прошу 2 дня изучаю и не как понять не могу а сломать жалко очень
http://olmitool.ru/content/574
Добавлено: 28 май 2014, 19:20
carcass3535
Всем привет.
Использую версию Паук-Дятел с разгоном и торможением за пределами картинки.
Столкнулся с проблемой подсыхания сопла аэрографа.
Одну часть решил отдельной электроникой - это продувка высоким давлением за пределами картинки при изменении направления движения.
Но требуется также кратковременный впрыск на подсыхающее сопло растворителя - это нужно делать желательно после каждого прохода, но перед продувкой высоким давлением.
Вопрос такой - как настроить сигнал на требуемой пине в Пауке, например π16 , чтобы единица получалась при отсутствии ударного сигнала на ударной пине в конце прохода, но перед продувкой, вроде как там были такие настройки? Вроде как это там же где настройка пинов для энабле, работа, пауза и т. д.
Не могу найти описание настроек свободных пинов ...
Крышка для эл. щита аэрографа, серый фон, 420*520 мм -
Паук, сольвент, один проход, шаг Х-0,2 мм, шаг У-0,8 мм, общее время 120 минут, без лака.
Добавлено: 01 июн 2014, 23:15
x4axis
carcass3535 писал(а): Вроде как это там же где настройка пинов для энабле, работа, пауза и т. д.
http://x4axis.com/info20120106.htm
зы:смотрю на твою работу - ты крут!
Пора на Рынок выходить с таким продуктом)))
Добавлено: 02 июн 2014, 17:09
carcass3535
Спасибо за ссылку!
Теперь смогу нормально устроить промывку и продувку сопла в конце прохода,
а то подсыхает, зараза.
Скоро можно и на рынок, только постоянно всякие гадости вылазят непредвиденные.
Паук работает отлично и без нареканий. Третяя независимая ось с поворотным датчиком расстояния тоже.
Неполадки случаются с подачей чернил и подсыханием сопла.
Недавно запорол работу двухдневную ( капот в двух цветах ) только из-за того, что чернила профильтровал через лейку 190 микрон, а как оказалось, нужен фильтр не более 20 микрон.... В итоге, после 7 часов работы заполосил...
И таких мелочей много, но все решаемо, главное - Паук не подводит.
Добавлено: 03 июн 2014, 00:23
x4axis
carcass3535 писал(а):Скоро можно и на рынок, только постоянно всякие гадости вылазят непредвиденные.
понимаю. типа, еще рано и есть еще над чем поработать))))..
только "вляпавшись" в реальную ситуацию начинаешь доводить проект до ума))) Так, что
carcass3535 писал(а):Недавно запорол работу двухдневную ( капот в двух цветах ) только из-за того, что чернила профильтровал через лейку 190 микрон, а как оказалось, нужен фильтр не более 20 микрон.... В итоге, после 7 часов работы заполосил...
Ура!!! ты "вляпался"! С "бочиной" как-то справишься), но Аэрограф(как твоя идея), благодаря этому будет дальше совершенствоваться:) Ура! Мне очень нравится, что ты делаешь.
От себя добавлю... плюшками балуюсь)))
Выкроил пару дней и прицепил лазер к станку.
Пока пробовал в стандартном режиме ПАУКа, модуль "Дятел", обработка в одну сторону.
Добавлено: 03 июн 2014, 20:15
carcass3535
Очень впечатляет, приятно наблюдать за процессом.
Вижу, что принцип настройки схож с моим - бери поверхность побольше и пробуй почаще!
Если честно, в настройке самое геморное - это подготовка поверхности.
Бывает, что подготовить фон для пробы гораздо дольше и затратнее по времени, чем само рисование.
Иногда есть настроение новый режим попробовать или приблуду какую, а как подумаешь, что надо фон готовить, то и руки опускаются, ведь хочется сразу ВАЯТЬ, а выходит одна рутина по подготовке.....
Добавлено: 04 июн 2014, 09:43
1trs
carcass3535 писал(а):Выкроил пару дней и прицепил лазер к станку.
С возвращением на форум, это обнадёживает что программа будет продолжаться. Хочу спросить,дятел в амплитудном или в однобитном ,и достаточно быстро ездит ,какой лазер поставил?
Добавлено: 08 июн 2014, 02:22
x4axis
carcass3535 писал(а):С возвращением на форум, это обнадёживает что программа будет продолжаться. Хочу спросить,дятел в амплитудном или в однобитном ,и достаточно быстро ездит ,какой лазер поставил?
1)Лазер работает в режиме ... чем чернее, тем дольше включен:) Картинка в градациях серого.
2)Китайцы заявляют, что он 10Вт:))) но это полная фигня. понятия не имею какой он мощности... наверное 1-2 Вт
Вношу поправку в п.2 (8.06.2014 ). Сегодня ток измерил.. 1.2А на 7.2В , получается 8.4Вт
Добавлено: 09 июн 2014, 00:39
1trs
x4axis писал(а):Вношу поправку в п.2 (8.06.2014 ). Сегодня ток измерил.. 1.2А на 7.2В , получается 8.4Вт
Чем ты его питаешь? в паспорте на него пишут что рабочее напряжение3,7 волт
нашёл зелёный лазер
http://ru.aliexpress.com/item/2014-the- ... 47469.html .Будет ли он выжигать?
Добавлено: 09 июн 2014, 00:54
x4axis
это не тот лазер. в личку ответил
Добавлено: 09 июн 2014, 15:19
1trs
x4axis писал(а):это не тот лазер. в личку ответил
Я твой нашёл, у тебя синий 10 ват. вот я и спрашивал чем ты его питаешь, от специалиного драйвера или от батарей которые к нему прилагаются?ведь по его книжке 3,7 волт. и оптимальная его мощность 5ват.
А тот что я нашёл это зелёный лазер на 5 ват .вот я испрашиваю, будет ли он выжигать и если будет то на чём , может кто знает?
Добавлено: 09 июн 2014, 18:53
x4axis
1trs писал(а):Я твой нашёл, у тебя синий 10 ват. вот я и спрашивал чем ты его питаешь, от специалиного драйвера или от батарей которые к нему прилагаются?ведь по его книжке 3,7 волт. и оптимальная его мощность 5ват.
У него питание 7.2В! паял отдельный бп+драйвер управления.
1trs писал(а):А тот что я нашёл это зелёный лазер на 5 ват .вот я испрашиваю, будет ли он выжигать и если будет то на чём , может кто знает?
палить не будет.
Сегодня возился.. три режима работы лазера настроил: монохром, градации серого и по вектору.
Добавлено: 10 июн 2014, 00:03
1trs
Да, бегает он у тебя хорошо ,но почему в одну сторону ,ведь твоя программа работает хорошо в две стороны , насколько я знаю дятла, так как им пользуюсь в две стороны.
Показал бы ещё картинки которые повыжигал.
Почему ты говоришь что зелёный на 5вольт не будет палить? сегодня просматривал гугл так там он палит и довольно хорошо на расстоянии1м подпаливает спичку.
Добавлено: 10 июн 2014, 00:38
mwrez
Возможно, вот этот:
http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 41662.html (не сочтите за рекламу, просто присматриваю для приобретения)
Добавлено: 10 июн 2014, 07:31
x4axis
1trs писал(а):Да, бегает он у тебя хорошо ,но почему в одну сторону ,ведь твоя программа работает хорошо в две стороны , насколько я знаю дятла, так как им пользуюсь в две стороны.
люфт, есть примерно 0.2 надо добавить программную коррекцию.
1trs писал(а):Почему ты говоришь что зелёный на 5вольт не будет палить? сегодня просматривал гугл так там он палит и довольно хорошо на расстоянии1м подпаливает спичку.
потому, что пробовал... руками быстрее выжгу:))
китайцы:))) в заголовке написан синий, в комплектации зеленый, питание 3.7В а прилагается два аккумулятора , т.е. 7.4 вольта... в общем "кот в мешке")))))
Добавлено: 10 июн 2014, 17:33
1trs
x4axis писал(а): питание 3.7В а прилагается два аккумулятора , т.е. 7.4 вольта... в общем "кот в мешке")))))
Ни фига не пойму я этих китов, ведь и в твоём тоже самое написано что рабочее напряжение 3,7В вот:
PRODUCT INFORMATION:
Measurement: ¢36*140mm
Material :6061-T6 aerometal
Output Wavelength:450--660nm
Average Power:10000mw
Security Class:Class IV
Circuit Control :5V(Reverse Voltage Protection)
Spot shape:dot
Spot size at 10m: <¢18mm
Focus mode:adjustable
Working Current:1.6A
Working Voltage:DC=3.7V
Start-up Voltage:DC=2.5V
No Preheat Time
Working Temperature: -10°c--+30°c
Storage Temperature: -10°c--+40°cMiddle Wavelength:445nm
waterproof function
Добавлено: 10 июн 2014, 17:51
kudrinni
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808n ... 2a328b0537
Этот лазер хорошо выжигает, сам юзал пока не перегрел, электронику переделывать нужно, греется сам диод и помирает. Можно и отдельно
http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-80 ... diode.html
Добавлено: 12 июн 2014, 21:56
x4axis
kudrinni писал(а):Этот лазер хорошо выжигает, сам юзал пока не перегрел,
Как перегрел? Как можно перегреть светодиод, если он в рабочих режимах находится?! Не могу понять.. скиньте документацию. светодиод он и в Африке светодиод .. подали напряжение горит.. не хватает- не горит. в отличие от лампочки, он ограничен обратной полярностью.
поясни.
Добавлено: 14 июн 2014, 10:48
vovan-z
Привет всем!
Помогите с настройкой модуля Дятел. При гравировке маленькая скорость,а возврат головки быстрый . Пробовал бить в обе стороны рисунок не получается .
мои настройки x-координаты:
X_Vstart=400;
X_Vforsag=2000;
X_Time=300;
Программа работает стабильно,для начала учусь бить рисунок на стекле.
Результат на фотке:
Добавлено: 14 июн 2014, 10:53
vovan-z
фото
Добавлено: 14 июн 2014, 20:47
kudrinni
vovan-z Все хорошо получается, поиграй с длительностями, сильно контрастно и шаг поболее поставь.
x4axis Вся проблема в том как собран весь лазер, в моем диод включен последовательно c резистором 2Ом и с элементом Пельтье и прижат не понятной мочалкой, стабилизатор тока на LM350 контролировал всю кухню, куллер дул ваще не понятно куда, в общем сборка не очень, по началу баловался все было нормально но когда на долго оставил в работе, оно померло, так светит но уже не жжет. Нужно собирать схему на управление током самого диода и температуру контролировать четко, по паспорту 40градусов максимум, я явно под 60 пригрел. Сам модуль называется KALE CNC 2W 808hm/
Добавлено: 19 июл 2014, 20:31
konowalv
Народ, вопрос:
а какой нихром применяете для выжегалки? из какой конфорки выдрать можно?
я из старого тепловентилятора выдрал, киловата 1-1,5 вроде, диаметр 0.4, для а4 норм, а вот когда большие картины выжегаешь - прогибается
