ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
kudrinni
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
Сообщение kudrinni »
Ну нормально, чья плитка, производитель, размер картинки 300х230мм, шаг и время гравировки?
По поводу линейки, хорошую оставь, пригодится, купи паганую китайскую, её можно царапать, в теме http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=29&t=2177 этот вопрос был.
Michael7418
Сообщение Michael7418 »
kudrinni писал(а):чья плитка, производитель, размер картинки 300х230мм, шаг и время гравировки?
Время гравировки - чуть меньше 2-х часов. Что за плитка не знаю.
seriogik
Сообщение seriogik »
Michael7418, тот портрет 300*230мм - это наверное одна из лучших работ, что я видел, сделанная под управлением Паука. Качество этого портрета уже продаваемое. Вы молодец. Это я вам говорю как человек, который занимается гравировкой портретов вручную. Я тоже смастерил чпу, выгравировал на нём несколько букв, несколько человеческих глаз и забросил идею, так как руками портрет лучше. Я понял, что маленький портрет гравировался Вашим станком по однобитной картинке без изменения силы удара (удары одной силы, серые тона получаются разной интенсивностью скопления белых точек) А вот на большом портрете, кажется, есть точки с разной силой удара, особенно если присмотрется на пиджак. Чи я слепой. Но если всётаки Вы гравировали разной силой удара, то по какой схеме управляли шаговый движок УГ (если можно поподробнее) ???
Michael7418
seriogik, спасибо. Большой портрет так же однобитный (одна сила удара). Показывал живьем человеку, который этим занимается много лет - сказал что отлично, гравирует как заводской станок (за счет этой замечательной программы - Паук). А на счет силы удара - до 16 градаций легко. В пауке же настраивается длина импульса для каждого из 16 оттенков. Пробовал амплитудный режим - получается вообще как фото. Почему скажете не попробовал этот портрет с полутоном (разной силой удара) - да потому что плитка - дерьмо! Вернее не подходит для гравировки. От удара получается серая точка. А вот на граните (пробовал на хорошем не китайском) бьет отлично полутон. А на счет схемы управления вот - http://www.x4axis.com/info20120107.htm.
x4axis
Сообщение x4axis »
всем привет)))
Вот зашел после перерыва)) читал ветку.. порадовали))
у некоторых сбоят координаты.. может это старая "беда" при работе модуля "Тарантул" в обе стороны? поставьте в одну сторону. Если все норм, то .. кажется я давал в ветке ссылку на версию, в которой это было устранено. Работа Michael7418 смотрится очень достойно! Даже при снимке на телефон)))
Vladimir_ua
Сообщение Vladimir_ua »
Господа пожалуйста дайте совет - в какой программе вы готовите фото для выжигания, и на какие параметры нужно особенно обращать внимание? я пользуюсь программой "XnView" но как я не пытаюсь улучшать файл, у меня при выжигании получаются очень не качественные фото! совершенно нет резкости.. или контраста.. что я делаю не так?
carcass3535
Сообщение carcass3535 »
Привет.
Пробуй настраивать не на фотках, а на градационной линейке на 16 градаций с белыми рисками между каждой градацией,
сразу увидишь четкие переходы или смазанные.
Контрастности нет скорее всего из-за неправильной настройки скоростей по градациям.
Жало не успевает подчеркнуть переходы.
Уменьши температуру жала немного, и скорость на тёмных тоже меньше сделай. Будет немного медленнее, но чётче.
П. С. А лучше бы маленькое видео работы показал, сразу все видно будет в чем проблема.
Vladimir_ua
Ок! Сбасибо большое, буду пробовать.
recs
Сообщение recs »
Ребятки миленькие как прописать такую фрезу в арткаме помогите прошу 2 дня изучаю и не как понять не могу а сломать жалко очень http://olmitool.ru/content/574
carcass3535
Всем привет.
Использую версию Паук-Дятел с разгоном и торможением за пределами картинки.
Столкнулся с проблемой подсыхания сопла аэрографа.
Одну часть решил отдельной электроникой - это продувка высоким давлением за пределами картинки при изменении направления движения.
Но требуется также кратковременный впрыск на подсыхающее сопло растворителя - это нужно делать желательно после каждого прохода, но перед продувкой высоким давлением.
Вопрос такой - как настроить сигнал на требуемой пине в Пауке, например π16 , чтобы единица получалась при отсутствии ударного сигнала на ударной пине в конце прохода, но перед продувкой, вроде как там были такие настройки? Вроде как это там же где настройка пинов для энабле, работа, пауза и т. д.
Не могу найти описание настроек свободных пинов ...
Крышка для эл. щита аэрографа, серый фон, 420*520 мм -
Паук, сольвент, один проход, шаг Х-0,2 мм, шаг У-0,8 мм, общее время 120 минут, без лака.
x4axis
Сообщение x4axis »
carcass3535 писал(а): Вроде как это там же где настройка пинов для энабле, работа, пауза и т. д.
http://x4axis.com/info20120106.htm
зы:смотрю на твою работу - ты крут!
Пора на Рынок выходить с таким продуктом)))
carcass3535
Спасибо за ссылку!
Теперь смогу нормально устроить промывку и продувку сопла в конце прохода,
а то подсыхает, зараза.
Скоро можно и на рынок, только постоянно всякие гадости вылазят непредвиденные.
Паук работает отлично и без нареканий. Третяя независимая ось с поворотным датчиком расстояния тоже.
Неполадки случаются с подачей чернил и подсыханием сопла.
Недавно запорол работу двухдневную ( капот в двух цветах ) только из-за того, что чернила профильтровал через лейку 190 микрон, а как оказалось, нужен фильтр не более 20 микрон.... В итоге, после 7 часов работы заполосил...
И таких мелочей много, но все решаемо, главное - Паук не подводит.
x4axis
Сообщение x4axis »
carcass3535 писал(а):Скоро можно и на рынок, только постоянно всякие гадости вылазят непредвиденные.
понимаю. типа, еще рано и есть еще над чем поработать))))..
только "вляпавшись" в реальную ситуацию начинаешь доводить проект до ума))) Так, что
carcass3535 писал(а):Недавно запорол работу двухдневную ( капот в двух цветах ) только из-за того, что чернила профильтровал через лейку 190 микрон, а как оказалось, нужен фильтр не более 20 микрон.... В итоге, после 7 часов работы заполосил...
Ура!!! ты "вляпался"! С "бочиной" как-то справишься), но Аэрограф(как твоя идея), благодаря этому будет дальше совершенствоваться:) Ура! Мне очень нравится, что ты делаешь.
От себя добавлю... плюшками балуюсь)))
Выкроил пару дней и прицепил лазер к станку.
Пока пробовал в стандартном режиме ПАУКа, модуль "Дятел", обработка в одну сторону.
carcass3535
Очень впечатляет, приятно наблюдать за процессом. :)
Вижу, что принцип настройки схож с моим - бери поверхность побольше и пробуй почаще! :)
Если честно, в настройке самое геморное - это подготовка поверхности.
Бывает, что подготовить фон для пробы гораздо дольше и затратнее по времени, чем само рисование. :(
Иногда есть настроение новый режим попробовать или приблуду какую, а как подумаешь, что надо фон готовить, то и руки опускаются, ведь хочется сразу ВАЯТЬ, а выходит одна рутина по подготовке.....
1trs
Сообщение 1trs »
carcass3535 писал(а):Выкроил пару дней и прицепил лазер к станку.
С возвращением на форум, это обнадёживает что программа будет продолжаться. Хочу спросить,дятел в амплитудном или в однобитном ,и достаточно быстро ездит ,какой лазер поставил?
x4axis
Сообщение x4axis »
carcass3535 писал(а):С возвращением на форум, это обнадёживает что программа будет продолжаться. Хочу спросить,дятел в амплитудном или в однобитном ,и достаточно быстро ездит ,какой лазер поставил?
1)Лазер работает в режиме ... чем чернее, тем дольше включен:) Картинка в градациях серого.
2)Китайцы заявляют, что он 10Вт:))) но это полная фигня. понятия не имею какой он мощности... наверное 1-2 Вт
Вношу поправку в п.2 (8.06.2014 ). Сегодня ток измерил.. 1.2А на 7.2В , получается 8.4Вт
1trs
Сообщение 1trs »
x4axis писал(а):Вношу поправку в п.2 (8.06.2014 ). Сегодня ток измерил.. 1.2А на 7.2В , получается 8.4Вт
Чем ты его питаешь? в паспорте на него пишут что рабочее напряжение3,7 волт
нашёл зелёный лазер http://ru.aliexpress.com/item/2014-the- ... 47469.html .Будет ли он выжигать?
x4axis
Сообщение x4axis »
1trs писал(а):Чем ты его питаешь? в паспорте на него пишут что рабочее напряжение3,7 волт
это не тот лазер. в личку ответил
1trs
Сообщение 1trs »
x4axis писал(а):это не тот лазер. в личку ответил
Я твой нашёл, у тебя синий 10 ват. вот я и спрашивал чем ты его питаешь, от специалиного драйвера или от батарей которые к нему прилагаются?ведь по его книжке 3,7 волт. и оптимальная его мощность 5ват.
А тот что я нашёл это зелёный лазер на 5 ват .вот я испрашиваю, будет ли он выжигать и если будет то на чём , может кто знает?
x4axis
Сообщение x4axis »
1trs писал(а):Я твой нашёл, у тебя синий 10 ват. вот я и спрашивал чем ты его питаешь, от специалиного драйвера или от батарей которые к нему прилагаются?ведь по его книжке 3,7 волт. и оптимальная его мощность 5ват.
У него питание 7.2В! паял отдельный бп+драйвер управления.
1trs писал(а):А тот что я нашёл это зелёный лазер на 5 ват .вот я испрашиваю, будет ли он выжигать и если будет то на чём , может кто знает?
палить не будет.
Сегодня возился.. три режима работы лазера настроил: монохром, градации серого и по вектору.
1trs
Сообщение 1trs »
Да, бегает он у тебя хорошо ,но почему в одну сторону ,ведь твоя программа работает хорошо в две стороны , насколько я знаю дятла, так как им пользуюсь в две стороны.
Показал бы ещё картинки которые повыжигал.
Почему ты говоришь что зелёный на 5вольт не будет палить? сегодня просматривал гугл так там он палит и довольно хорошо на расстоянии1м подпаливает спичку.
mwrez
Сообщение mwrez »
Возможно, вот этот: http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 41662.html (не сочтите за рекламу, просто присматриваю для приобретения)
x4axis
Сообщение x4axis »
1trs писал(а):Да, бегает он у тебя хорошо ,но почему в одну сторону ,ведь твоя программа работает хорошо в две стороны , насколько я знаю дятла, так как им пользуюсь в две стороны.
люфт, есть примерно 0.2 надо добавить программную коррекцию.
1trs писал(а):Почему ты говоришь что зелёный на 5вольт не будет палить? сегодня просматривал гугл так там он палит и довольно хорошо на расстоянии1м подпаливает спичку.
потому, что пробовал... руками быстрее выжгу:))
mwrez писал(а):Возможно, вот этот: http://www.aliexpress.com/item/High-Qua ... 41662.html (не сочтите за рекламу, просто присматриваю для приобретения)
китайцы:))) в заголовке написан синий, в комплектации зеленый, питание 3.7В а прилагается два аккумулятора , т.е. 7.4 вольта... в общем "кот в мешке")))))
1trs
Сообщение 1trs »
x4axis писал(а): питание 3.7В а прилагается два аккумулятора , т.е. 7.4 вольта... в общем "кот в мешке")))))
Ни фига не пойму я этих китов, ведь и в твоём тоже самое написано что рабочее напряжение 3,7В вот:
PRODUCT INFORMATION:
Measurement: ¢36*140mm
Material :6061-T6 aerometal
Output Wavelength:450--660nm
Average Power:10000mw
Security Class:Class IV
Circuit Control :5V(Reverse Voltage Protection)
Spot shape:dot
Spot size at 10m: <¢18mm
Focus mode:adjustable
Working Current:1.6A
Working Voltage:DC=3.7V
Start-up Voltage:DC=2.5V
No Preheat Time
Working Temperature: -10°c--+30°c
Storage Temperature: -10°c--+40°cMiddle Wavelength:445nm
waterproof function
kudrinni
http://www.ebay.com/itm/Industrial-808n ... 2a328b0537
Этот лазер хорошо выжигает, сам юзал пока не перегрел, электронику переделывать нужно, греется сам диод и помирает. Можно и отдельно http://ru.aliexpress.com/w/wholesale-80 ... diode.html
x4axis
Сообщение x4axis »
kudrinni писал(а):Этот лазер хорошо выжигает, сам юзал пока не перегрел,
Как перегрел? Как можно перегреть светодиод, если он в рабочих режимах находится?! Не могу понять.. скиньте документацию. светодиод он и в Африке светодиод .. подали напряжение горит.. не хватает- не горит. в отличие от лампочки, он ограничен обратной полярностью.
поясни.
vovan-z
Сообщение vovan-z »
Привет всем!
Помогите с настройкой модуля Дятел. При гравировке маленькая скорость,а возврат головки быстрый . Пробовал бить в обе стороны рисунок не получается .
мои настройки x-координаты:
X_Vstart=400;
X_Vforsag=2000;
X_Time=300;
Программа работает стабильно,для начала учусь бить рисунок на стекле.
Результат на фотке:
vovan-z
Сообщение vovan-z »
фото
kudrinni
vovan-z Все хорошо получается, поиграй с длительностями, сильно контрастно и шаг поболее поставь.
x4axis Вся проблема в том как собран весь лазер, в моем диод включен последовательно c резистором 2Ом и с элементом Пельтье и прижат не понятной мочалкой, стабилизатор тока на LM350 контролировал всю кухню, куллер дул ваще не понятно куда, в общем сборка не очень, по началу баловался все было нормально но когда на долго оставил в работе, оно померло, так светит но уже не жжет. Нужно собирать схему на управление током самого диода и температуру контролировать четко, по паспорту 40градусов максимум, я явно под 60 пригрел. Сам модуль называется KALE CNC 2W 808hm/
konowalv
Сообщение konowalv »
Народ, вопрос:
а какой нихром применяете для выжегалки? из какой конфорки выдрать можно?
я из старого тепловентилятора выдрал, киловата 1-1,5 вроде, диаметр 0.4, для а4 норм, а вот когда большие картины выжегаешь - прогибается :(
Последний раз редактировалось konowalv 19 июл 2014, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Закрыто
