ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
- Наблюдающий
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
Срочно всем!
С 8 апреля Микрософт прекращает поддержку Windows XP !!! У меня на компе XP, выжигаю с программой Паук-5, вопрос: будет ли работать прога Паук-5 совместно с Windows 7 или Windows 8.1 ? Хочу попытаться заинсталлировать себе на комп Windows 7.
Freiburg, прекращают поддержку а не использование. так что не паникуйте а пользуйтесь как пользовались
пристрелить паникера!!!- по всем веткам понаписывал
- Наблюдающий
Я не паникёр! Вопрос читайте пожалуйста внимательно: Будет ли работать программа Паук 5 с Windows 7 ? У кого есть опыт?
Тему прочел. Заинтересовался очень Пауком, а именно гравировкой. Подскажите, каким образом многие из форума подключили ШД вместо соленоида к этой схеме - http://www.x4axis.com/scr/lpt_dyatel.jpg? Для удара коромыслом нужно же чтобы шаговик крутанулся в определенную сторону. При подаче обычного напряжения на катушки он же просто стопорится и удерживает ось от вращения. Или я чего-то не понимаю? Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Весь фикус в том что пр подаче напряжения на обмотку мотор начинает поворачивать коромысло, но оно не дает дойти к следующему полюсу, алмаз уже ударился о камень, в этот момент напряжения на обмотке уже нет и магнит притягивается обратно к полюсу от которого отталкивался, зазор от иглы до камня нужно регулировать, и длительности импульсов настраивать.
На своем станочке установил в качестве ударника шаговый мотор с шагом в 7,5%, выдрал с печатной машинки "РОМАШКА" его габарит 42х42х36 коромысло с длинной рычага 2см при таком шаге достаточное чтобы использовать всего одну из четырех обмоток двигателя при напряжении 12в длительности в атомике не выше 130 для белого тона, обмотки можно паралелить, в схему автора можно добавить инверсный выход и на него подключить обмотку что будет помогать быстрее коромыслу возвращаться, но это все для достижения высокой скорости гравировки что тоже не всегда хорошо.
kudrinni, в этой теме читал, что подключали и ШД Nema 17. У него 1.8 градуса всего. У меня Nema 23. Подскажите, как такой подключать? Нельзя использовать обычный драйвер шагового двигателя для этой цели?
Я вот думаю - а для этой цели обычный двигатель постоянного тока не подойдет?
Я тоже думал что думаю, когда начинал, но когда на практике подключил как рекомендуют, все мысли ушли, чет с коллекторником не то ты надумал.
Для ударной головки драйвер не нужен, а нужен ключ http://www.x4axis.com/scr/lpt_dyatel.jpg который нагружаеш на одну из обмоток двигателя, при малом шаге мотра нужно коромысло длинное, что не очень хорошо для скорости.
Собери ключ, подключи абы какой соленоид, поиграй и поймеш как мотор будет себя вести.
kudrinni, спасибо. На счет коллекторного двигателя. Разве он не лучше подойдет в данном случае? Все равно шаговик здесь используется в качестве поворота в одну сторону, чтобы ударить. Почему с этим хуже справится коллекторный двигатель? Работает он гораздо быстрее соленоида (по крайней мере я так думаю).
Собрал ключ, подключил к 17-му пину. Работает. Но проблема в другом - не могу никак запустить станок на пауке. Уже по всякому пины в файле настроек прописывал. Драйвер у меня вот этот - Скачать файл 3 axis TB6560 red.pdf (1.74 MB). В этой теме читал что для красной платы LPT кабель не нужно перепаивать, я и не перепаивал. Mach работает . При запуске Паука просто все лампочки на плате светятся красным все время. Подскажите, плиз, что нужно сделать? У кого такая же плата? Если нужно перепаивать, то как? Вот мой файл настроек:
Максимальная скорость по Х - X_Vforsag=1000; - маловато будет , но это сам решай.
У тебя светодиод постоянно может светится из-за больших задержек в настройках градаций...
В скоростных схемах с высоким питанием ключа задержки могут достигать таких минимальных номиналов:
F_speed_02=3; ( 30 мкс ) , вместо твоих : F_speed_02=372; ( 3,7 мс)
А F_speed_16= 25; ( 250 мкс ). вместо твоих : F_speed_16=4000; ( 40 мс )
А вообще, если у тебя нормальный ХР стоит, то ищи проблему в Биосе, в настройках порта ЛПТ. Ещё драйвер Паука должен нормально стать.
Какая Винда сейчас стоит?
Команды:
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
не имеют значения, если используются
PIN_X_STEP=10000000;
PIN_X_DIR =01000000;
PIN_Y_STEP=00100000;
PIN_Y_DIR =00010000;
PIN_Z_STEP=00001000;
PIN_Z_DIR =00000100;
поэтому их можно удалить.
Команды:
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
carcass3535, благодарю за ответ. Не знаю что на счет градаций и задержек, но на такой же плате народ успешно гравирует с помощью паука. Драйвер Паука проверил, установлен как нужно. Винда XP SP2 чистая, только Mach3 стоит и он прекрасно работает. Зачем лезть в биос если с мачем все норм?
Запустил я паука, поменяв это:
PIN1=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
на это:
PIN1=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
Однако нормальной работы пока не добился. Не могу понять в чем дело. Если в настройках прописаны все три оси
PIN_Z_DIR =00000100;,
то ничего толком не работает. Одна ось "перебивает" другую, сплошные дерганья и пропуски шагов, шаговики шипят при простое. Однако если в файле оставить только одну какую-нибудь ось, например
PIN_X_DIR =01000000;,
то ось работает идеально - без пропусков, ничего не шипит и не перебивает, высокая скорость перемещения. И так с любой, но только с одной осью. Не могу понять в чем дело. Вот так сейчас выглядит мой файл настроек:
на это:
Проверь состояние на выводе ENABLE
А как это можно проверить? И еще что-то сомневаться начал на счет операционки - XP SP2 подходит для Паука? Имею в виду то, что у меня сервис пак 2.kudrinni писал(а):Проверь состояние на выводе ENABLE
По Биосу я имел ввиду, что нужно попробовать изменить настройки порта 378 с ЕРР ( двунаправленный порт) на SPP ( стандартный порт принтера).
Michael7418, у меня та же ситуация и контролер такой же.
При движении вручную оси Y уезжает начинает дергаться и уезжать ось X, после остановки оси Y ось X также дергается и продолжает движение. Останавливается только если нажать пробел.
Пробовал запускать выжигание пробной картинки, ось X тоже уезжает постепенно, а в конце (когда картинка закончилась и ось Y возвращается на ноль) ось X уезжает еще быстрее.
Переустанавливал винду несколько раз, запускаю на абсолютно чистой и проблема не решилась.
Michael7418, а у вас какая ось в основном храмает?
Pavel-84, я думал у одного меня. Вот один в один все тоже. Я уже под стандарт паука кабель перепоял, все тоже. Думаю на каком-нибудь старом ПК проверить. Ось x дергается в основном и продолжает движение, причем без разницы на каком выходе контроллера ось x настроена. Менял местами выходы оси x и z, тогда ось y начинает дергаться.
Посвятил весь день этой проблеме и нашел выход из ситуации.
Так как используется только два двигателя, то решил пробовать разные комбинации (+ раздобыл у шамана бубен и стал пританцовывая совершать разные заклинания).
Воткнул на контролере ось X в третье гнездо (в мануале от контролера ось Z где step pin6 и dir pin7).
Воткнул на контролере ось Y во второе гнездо (в мануале от контролера ось Y где step pin4 и dir pin5).
Удалил из файла atomic_p.ini все лишнее и прописал оси заново.
В итоге получилось вот это:
Протестировал в ручном режиме, отклонений не обнаружил. Запустил на выжигание воздуха - тоже успешно прошел тест.
Думаю проблема в пинах step pin2 и dir pin3, почему то на них подаются лишние (паразитные сигналы).
Если будет время то в следующие выходные буду пробовать выжигать, при успешных тестах отошлю письмо для регистрации.
Michael7418 попробуй тоже перекинуть движки на самом контролере может что и выйдет.
Pavel-84, я делал так. По-началу тоже норм было, потом начали появляться небольшие лишние шаги по Y. Я уже 3 дня пытаюсь настроить. Попробовал на старом ПК с Win XP SP3, та же фигня. Уже не знаю что попробовать. Не покупать же другой контроллер ШД...
Да уж, прямо загадка какая-то.
Может нам вручили контролеры с другими параметрами и глюками. Где вы покупали контролер? я на duxe покупал в январе.
Pavel-84, тоже в duxe в октябре 2013 Но ведь с Mach отлично работает!
Все настроил. Сделал как Вы, Pavel-84. Ось Х и Y только оставил на выходах контроллера для Y и Z. Также настроил все параметры и силу удара. УГ на основе обычного коллекторного двигателя на 24 В. Полутона все. Огромное спасибо Юрию за эту программу!!!
Показал бы ,и станком похвастал.Michael7418 писал(а):Полутона все. Огромное спасибо Юрию за эту программу!!!
Фотки и видео хочется выложить с гравировкой больше, чем 100х100 пикселей . Послал заявку на регистрацию Юрию.1trs писал(а):Показал бы ,и станком похвастал.
На чем пробовал гравировать?
Обязательно попробуй на полной версии, а то на демо не разгонишься....
Вот исходник (однобитный, размер 70х90 мм, разрешение - 100dpi на дюйм):
Вот на обычной большой половой плитке (шаг - 0.25мм):
Плитка с рельефом (негладкая) и при гравировке серые точки вместо белых. Просто для теста делал. На большом портрете деталей было бы больше. Игла алмазная. Гравировалось примерно 9 минут. Скорости добился за счет того, что сделал на основной фрезерный станок небольшую насадку (320 мм поле по Х) съемную вместо шпинделя. Насадка - полноценная ось Х, сделанная из старого струйного принтера HP. Направляющий мне в нем очень понравился - цилиндрический. УГ ездит по нему на втулках. Никаких люфтов нет. На УГ также установил ШД с этого принтера с высоким моментом и углом поворота 7.5. Привод - ремень с этого принтера. Крутит ремень Nema23. Ось Y используется от основного фрезера. Вот на видео все видно (рядом большой портрет не получился, т.к. гравировал победитом. Победитовая игла через 1 мин затупилась. Маленький гравируется алмазной - на фото выше) - http://www.youtube.com/watch?v=KJcLfp52ne4&f Можно скорость сделать в 2 раза больше, но тогда точки "ложаться" неидеально.
Как вы сверлите и царапаете линейку?
Даже победитовым сверлом пробовал, не берет. Накернить пробовал только лунку небольшую сделал.
