очень интересно, покажи хотя бы фотки для сравнения.slavikma писал(а): но качество фото улучшается по сравнению с обычным ыжигателем.
ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
на фото какое-то уродство, а не работа обычного выжигателя. что-то в консерватории надо подправить. http://x4axis.com/pyromania.htm - тут не лучшее, но сам сравни... кроме этого в инете немало работ лежит намного интересней и сделаны они не штырем. Вот сравни, что у тебя получилось с тем, что у других... явно что-то не то.slavikma писал(а):Возможно у кого-то и с выжигателем получается лучше.
Да сам "штырь" то решение нормальное, нужно только выполнить его достаточно массивным, чтоб температуру держал постабильнее и.... из серебра, золота или алмаза, чтоб нагар не образовывался и теплопередача была хорошей Подробности тут: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... &view=next
спасибо... но.. тема эта вроде так и закрылась примерно "25 мар 2012", а получается, что вот выжил кто-то:))) эй "slavikma" - ИДИ СЮДА и поясняй:Trudogolik писал(а):Да сам "штырь" то решение нормальное, нужно только выполнить его достаточно массивным, чтоб температуру держал постабильнее и.... из серебра, золота или алмаза, чтоб нагар не образовывался и теплопередача была хорошей Подробности тут: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... &view=next
1) почему такое уродство на первой фотке и вроде нормально на второй? скорости станка: старт, форсаж, стоп, время разгона. какой программой выжигал и от себя добавь что-то.
2) "штырь" может работать не так как "планшетный выжигатель" только построчно - это может быть интересным для многих. Что интересного получилось в работе с ним?
ЗАИНТРИГОВАЛ, ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!
Братцы помогите! Что то у меня не выходит. Поставил себе ПАУКа. В ручном режиме ездиит только одна координата "У" остальные молчат. По настройкам пинов всё верно. Стандартно я работаю в Mach3, и пины прописал как там. И движение двигателя не стабильное, с пропусками.
Вот мой файл настроек:
Y=499.065;
Z=499.065;
X=499.065;
A=72.2222;
X_Vstart=30;
X_Vforsag=500;
X_Time=300;
Z_Vstart=30;
Z_Vforsag=500;
Z_Time=300;
Y_Vstart=30;
Y_Vforsag=500;
Y_Time=300;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=1;
Y_naprav=0;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
InfoFile=C:\info.txt;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=0;
MODULE=1;
Dendrocopos_Key=0;
PIN1=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN16=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN17=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
Y=499.065;
Z=499.065;
X=499.065;
A=72.2222;
X_Vstart=30;
X_Vforsag=500;
X_Time=300;
Z_Vstart=30;
Z_Vforsag=500;
Z_Time=300;
Y_Vstart=30;
Y_Vforsag=500;
Y_Time=300;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=1;
Y_naprav=0;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=0;
MODULE=1;
Dendrocopos_Key=0;
Это правильно? или Где ты прописал пины?Qprint писал(а):GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
Да я имел ввиду что они соответствуют тем которые в другой программе у меня стоят.x4axis писал(а):Это правильно? или Где ты прописал пины?Qprint писал(а):GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
Использование "стержня" имеет одно очень большое приемущество: неимеет значения высота по Z ( штырь плавающий получается. Вот так он выглядит и Думаю многие узнали в нем запчасти от принтера Много эксперементировал разных вариантов но пока что остановился на этом ( в ближайшее время хочу попробовать керамику) вал проточен на конус, то место где намотан нихром прошелся цементом для глушителя, намотан нихром и снова покрыт цементом, в добавок обмотал мин ватой но думаю это никчему ( мотал думал что температура плавает) диаметр изначально был 0.6мм сейчас стал побольше.x4axis писал(а):спасибо... но.. тема эта вроде так и закрылась примерно "25 мар 2012", а получается, что вот выжил кто-то:))) эй "slavikma" - ИДИ СЮДА и поясняй:Trudogolik писал(а):Да сам "штырь" то решение нормальное, нужно только выполнить его достаточно массивным, чтоб температуру держал постабильнее и.... из серебра, золота или алмаза, чтоб нагар не образовывался и теплопередача была хорошей Подробности тут: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f= ... &view=next
1) что касается "уродства" на фото думаю что это из за того что жало наклоненно под малым углом к фанере что бы легко заходило на металическую линейку (когда выжигается черный цвет он вдобавок и рядом немного прижигает) но зато я еще не разу не менял жало выжигателя, а фото уже сделанно думаю несколько десятков, с использованием обычного нихрома из форума сделал вывод что хватает одного жала на несколько фото.
2) пробовал выжигать по вектору .. мягко сказать не очень понравилось ( не заточен у меня станок под это) но впринципе думаю что реально, вот только следы перездов будет видно, хотя можно придумать систему с катушкой которая будет втягивать вал и приподнимать над заготовкой.
Попробую сегодня предидущую версию поставить.
Всё получилось, упустил из виду сигналы "Enable" они у меня отдельные по всем осям.
Помогите! Что то у меня не выходит. Поставил себе ПАУКа.Стандартно я работаю в Mach3, и пины прописал как там.
Но ничево не получилось помогите
Y=31.25;
Z=31.25;
X=31.25;
A=72.2222;
X_Vstart=800;
X_Vforsag=2000;
X_Time=400;
Z_Vstart=800;
Z_Vforsag=2000;
Z_Time=400;
Y_Vstart=800;
Y_Vforsag=2000;
Y_Time=400;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=0;
Y_naprav=1;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=0;
MODULE=1;
Dendrocopos_Key=0;
Z=31.25;
X=31.25;
A=72.2222;
X_Vstart=800;
X_Vforsag=2000;
X_Time=400;
Z_Vstart=800;
Z_Vforsag=2000;
Z_Time=400;
Y_Vstart=800;
Y_Vforsag=2000;
Y_Time=400;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=0;
Y_naprav=1;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=0;
MODULE=1;
Dendrocopos_Key=0;
MODULE=1;-Это первое, что бросается в глаза. На выжигание 0 .
В данный момент проблема следующая:
-Нестабильная работа двигателя при вращении.
-Более менее работает на подаче не более 400 мм\м.
Что делать? Не могу же я выковырять оптопару из драйвера...
Как подкрутить ширину сигнала "степ" ?
У меня выходит 500 шагов на оборот.
Qprint писал(а): У меня выходит 500 шагов на оборот.
Как понимать? 500 шагов на оборот или 499.065 на мм?Qprint писал(а):X=499.065;
Дело в том, что у ПАУКа пока есть ограничения на работу по частотным характеристикам. 499.065 на мм - это действительно примерно 400мм\мин, пока... а 500 шагов на оборот - это не понятно.
http://cncfiles.su/download/3154
[youtube]http://youtu.be/WJ9X5s_NKyU[/youtube]
Может у кавота есть такое чпу помогите настроить
http://cncfiles.su/photo/19081
http://cncfiles.su/photo/19091
http://www.youtube.com/watch?v=WJ9X5s_NKyU
а что это за станок ? гравер ?
В твоем случае надо паять переходник.Дима писал(а): Помогите! Что то у меня не выходит. Поставил себе ПАУКа.Стандартно я работаю в Mach3, и пины прописал как там.
Похоже, что наступило время сесть и сделать свободную распиновку для ПАУКа.
Вопрос для всех: Как часто используется такой тип(TB6560) контроллеров? И как они себя ведут в работе?
Ударно гравировальный может получится,
а если не получается то будет фрезерный.
А какую лучше сделать распайку
У меня лежит "таких" (я имею ввиду на тв6560) 4 штуки на две оси, 3 штуки на три оси и один на четыре. И не вник я в "паука" по причине отсутствия свободной распиновки. С ними идут кабеля лпт -но резать жалко (уж больно хороши), а купить отдельно проблема - не могу найти. У начинающих чпушников и так "заморочек" хватает, вот и выходит что большинство "ныряет" обратно в мач. А перспективы у программы на родном - понятном языке а не "бусурманском" я считаю огромными. Если будет драйвер по уровню как в маче да немного свободных настроек - да никакой мач не нужен (пока бусурманский осилиш да поймеш что к чему - с родноязычной прогой уже давно глаз изделиями бы радовал). По этой причине и собирает народ контроллеры на тм7 под прогу Ветрова - потому как все понятно и просто.
Так что надо
Так что надо
Я порежу свой кабель, лучше резать кабель чем сидеть в десяти прогах .
зачем че резать ? тамж все так настраивается ?или я не прав
Я такие контроллера беру за основу. Очень удобные, Деление шага до 1/16 , тока 25% 50% 75% 100%, очень удобное в подключение,x4axis писал(а):Похоже, что наступило время сесть и сделать свободную распиновку для ПАУКа.
сделайте пожалуйста свободную распиновку для ПАУКа.
Я вам одну вещь скажу, тока вы не обижайтесь! (сами знаете откуда это )
перепаять провода быстрее и проще, чем в проге отказываться от "реалтайма"...
Я против увеличения обработки в угоду пинов...
кому не понятно о чем я хотел донести - расскажу если попросите.
