ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
x4axis
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windo
Сообщение x4axis »
все задачи выставляем публично.... обсуждение вопроса переносим на почту или телефон.
stasxzx
Сообщение stasxzx »
Отписался тебе на почту.
Так я вроде так и делаю...
Не пойму, это замечание? К чему ты .... поясни, пожалуйста.
x4axis
Сообщение x4axis »
stasxzx писал(а):Не пойму, это замечание? К чему ты .... поясни, пожалуйста.
Отписался быстрее чем пришло твое письмо:) Отвечу в нем.
vira
Сообщение vira »
Приветствую всех участников данного форума! Мои поползновения в области выжигалок воплотились в этом чудном устройстве. Прежние попытки выжигать на самодельном фрезере, в виде фаилов битмап в фаил сверловки и изнурительных часов ожидания, в конечном итоге сошли на нет.Что-то подсказывало что это не то направление для механического способа выжигания. И тут, недавно наткнулся на программу Юрия. Ему особое спасибо, а так же всем кто трудился над разработкой конструкции станка. Результатом трех вечеров "непосильного труда" родился ещё один паучок! Немного брутальненько но зато можно регулировать высоту стола. Одна проблема - изображение наклонное. изменение параметров мотора не к чему не привели. Мучаюсь в догадках что это последняя строчка . Выкладываю фаил настройки. Всем удачи!
Y=400;
X=16;
X_Vstart=600;
X_Vforsag=4000;
X_Time=500;
Y_Vstart=40;
Y_Vforsag=160;
Y_Time=200;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=0;
Y_naprav=1;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
PIN_X_DIR =00010000;
PIN_X_STEP=00100000;
PIN_Y_DIR =01000000;
PIN_Y_STEP=10000000;
InfoFile=C:\info.txt;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=00000000;
MODULE=0;
Dendrocopos_Key=0;
PIN1=0,1,1,1,1,1,1,1,0;
vira
Сообщение vira »
x4axis
Сообщение x4axis »
попробуй Step_invert=1;
vira
Сообщение vira »
Спасибо, вылечил. Только понять не могу, почему режим в одном направлении всё нормально работает, а челнок не работает, что такое большое отличие?
slavikma
Сообщение slavikma »
vira, у меня такая же проблемма. Жду очень решения. Выжигаю не выжигателем а агретым стержнем ( следовательно можно выжигать в обе стороны с одинаковым качеством)
new21
Сообщение new21 »
slavikma писал(а):vira, у меня такая же проблемма. Жду очень решения. Выжигаю не выжигателем а агретым стержнем ( следовательно можно выжигать в обе стороны с одинаковым качеством)
а если не секрет можно подробней как это нагретым стержнем ? я вот думаю поробовать сделать чтото на подобии огненой кисти .это прибор для выжигания горячим воздухом
x4axis
Сообщение x4axis »
Скоро приеду и посмотрю, что там в обе стороны не работает... ерунда какая-то((
new21
Сообщение new21 »
vira писал(а):Y=400;
X=16;
X_Vstart=600;
X_Vforsag=4000;
X_Time=500;
блин писал писал и чет не высветилось .а мож глюк.ну вобщем судя по фото движок с притора .он с такими параметрами работать не будет покрайней мере у мене не работал также все уползало .этот движок меня вывел я его выкинул .и поставил современый такогоже размера но более мощьный .щас скину свои настройки .я их еще не изменял под новый движок
new21
Сообщение new21 »
а мож и не с принтора этот движок .но похож
slavikma
new21 писал(а):а мож и не с принтора этот движок .но похож
у меня такой на скорости 5600-6000 работает. ускорение 250 питаю от 12 вольт компового блока питания.
new21
Сообщение new21 »
блин в ноуте настроек нет .скину поже .так что нащет выжигания стержнем ?это как и что за стержень
new21
Сообщение new21 »
я тож питаю от компа .у меня максималка стоит 7000
new21
Сообщение new21 »
Y=322;
Z=31.25;
X=38;
A=72.2222;
X_Vstart=302;
X_Vforsag=6998;
X_Time=155;
Z_Vstart=800;
Z_Vforsag=2000;
Z_Time=400;
Y_Vstart=15;
Y_Vforsag=150;
Y_Time=900;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=1;
Y_naprav=1;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
vira
Сообщение vira »
X=16;
X_Vstart=600;
X_Vforsag=4000;
X_Time=500;
Нет это не от принтера, SM200 его зовут крутит только в путь,сейчас на 6000 выжигаю, греется только, но я ему радиаторы присмотрел прикручивать буду.
vira
Сообщение vira »
Я тоже на эту тему медитировал. Что если использовать срую горящего газа, тоненькую форсуночку, трубочку к бвалончику с газом, а как думаете?
vira
Сообщение vira »
x4axis писал(а):Скоро приеду и посмотрю, что там в обе стороны не работает... ерунда какая-то((
Вы уж там Юра пошаманьте, я сегодня три с лишним часа жарил рисунок 220х410, а в челноке было бы в два раза быстрее, да и свет гасит, хоть немного но пока ось обратно гонит все равно немножко затеняет. Метод в одном направлении где вообще применяется, на фрезерах только при сверловке, а все остальное всё офсетное.
Вот из последних, сильно не пинайте пока настраиваю без косяков не получается.
Автор Валеджио кажется.
x4axis
Сообщение x4axis »
vira писал(а):Вы уж там Юра пошаманьте, я сегодня три с лишним часа жарил рисунок 220х410, а в челноке было бы в два раза быстрее, да и свет гасит, хоть немного но пока ось обратно гонит все равно немножко затеняет. Метод в одном направлении где вообще применяется, на фрезерах только при сверловке, а все остальное всё офсетное.
видно вы немного не "в теме"... функция выжигание появилась от сюда http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=29&t=2177, а там тока в одну сторону.. Но с себя я не снимаю "ответственности". Работать должно нормально и в обе стороны. Приеду - закрою этот вопрос.
vira
Сообщение vira »
Ждем как из печи пирога!
x4axis
Сообщение x4axis »
vira писал(а):Ждем как из печи пирога!
1)Ошибка найдена! Выжигание в обе стороны не работает. Виноват Я!. При работе ударной головки все в порядке, а при выжигании в обе стороны я ... набокопорил. Сегодня думал как сделать правильно... Программа за последнее время приобрела очень много изменений. Основное - я объединил версию ПАУКа, на которой сам работаю через Буфер, с Интернет версией. Плюс имплантирован модуль "Сокол" - сканирование лазерным датчиком. Операция с ним еще не закончилась. Выкладывать "сырую" версию на сайт не хочу. В общем подождите некоторое время... соберу все в стабильный вариант и выложу.
2) Уже определился как будет решен вопрос с функцией "Сквозняк" при работе с ударной головкой. Скидывайте мне на почту свои наблюдения и файлы atomic_p.ini, те кто этим пользуются. меня интересует блок F_speed_***
3)Если заметили то ветка обсуждения на этом форуме перенесена в новый раздел "Лучшие разработки 2012 года" не знаю хорошо это или плохо. Хорошо, что замолвили за нее слово, но плохо, что теперь ее нет в разделе "Программы". Мне кажется ей место в разделе "Программы". но это пока мысли в слух.
С ув. Юра
Ly2
Сообщение Ly2 »
Согласен, мне кажется "основу" нужно оставлять там где они были, а в "Лучших конструкциях" оставлять что-то типа описания, ну и ссылку на первоисточник. наподобие "Сотворим" и "истории в картинках"
1trs
Сообщение 1trs »
Это ведь программа, и её место в разделе программы ,как дополнение может быть и в лучших разработках года ,но она не должна исчезнуть из программ,так как новые посетители сайта которым нужна программа где ищут программы? ... Естественно в разделе программы.
SerVar
Сообщение SerVar »
Все правильно, темы должны остаться там где и были. А в лучших года только ссылки на то, что признано и оценено форумчанами.
Делаю станок 2000*1500
Vladim
Сообщение Vladim »
Также и по выжигателю Тима, надо было ссылку сделать а не тему перемещать. Теперь Трудоголик ругается, когда выкладывают свои выжигатели, типа в лучшие конструкции. Получается как то неправильно.
x4axis
Сообщение x4axis »
Немного новостей о ПАУКе.
К сожалению производители датчиков РФ60х(Белорусы, "Рифтек") не сильно старались с документацией. Сам не люблю писать ее. В итоге два года! пользовались датчиками не в лучшем режиме. Ввиду того, что начал "сшивать" все в единое целое(ПАУК), решил довести до ума. Очень сильно помог Артем из Днепропетровска. Парень молодец, надеюсь его увидеть на днях. Он описал как датчик под ДОСом опрашивает и... . После недельного перерыва. Сегодня проверил и .... матюкал себя сильно, получил нормальное облако точек при максимально возможной скорости станка. Днепропетровск - еще раз подтвердил, свое звание промышленной столицы Украины.
п.с: о возвращении ветки в раздел "ПРОГРАММЫ".
Трудоголик и команда в ближайшее время считают возможным решение этого вопроса..
Nono
Сообщение Nono »
ПАУК совместим с Интерфейсной платой с опторазвязкой LPT порта для ЧПУ (CNC) станка
http://robozone.su/2008/06/09/interfejj ... zkojj.html
и Контроллером униполярного шагового двигателя на базе PIC16F628 V2.0
http://robozone.su/2008/09/03/kontrolle ... ja-na.html
Последний раз редактировалось Nono 26 дек 2012, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
kudrinni
Сообщение kudrinni »
Я сожалею что робозоне закрыли, под ПАУКом именно эту опто развязку и контроллер использую, это мой первый контроллер, проектом доволен! Правда я собрал PIC16F628 V2.1.
И еще раз огромное спасибо Юрию за великолепную прогу! Надеюсь вскоре доделать гравер и освоить ДЯТЕЛ.
slavikma
Пытаюсь использовать и пробую разные варианты (нареаю заточенный стержень) с заменой выжигателя, но не могу добится того что бы не образовывался нагар на жгущем элементе (потому и не отписыался) но качество фото улучшается по сравнению с обычным ыжигателем.
Закрыто
