ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windows
Re: ПАУК-4х. Управление станком (до 4-х координат) под Windw
Нет в Дятле не работал.
У меня он пока и в обычном режиме не работает (проблема с железом)...
V увеличивает скорость пропорционально. т.к. делать настройки увеличения/уменьшения конкретной скорости не вижу смысла.
Если не хватает скорости, настройте ее в ini файле.
Поэтому вы меня и не понимаете что не пробовали его на станке ,а дело в том что когда гравирует то держит скорость где-то 100мм\мин а на обратном холостом ходе (гравировка в одну сторону) и на чёрных местах 4000мм\мин аесли повысить пропорционально скорость до нормальной скорости гравировки ,тогда на холостых станок взлетаетVVChaif писал(а):Нет в Дятле не работал.
1)Со мною все в порядке - очень занят несколькими проектами. Мало времени.1trs писал(а):Привет всем!
Что- то наш ПАУК-чёк ушёл в подполье ,уже более 10 дней не появляется на форуме, это как- то беспокоит...
Хочу спросить , можно ли как _то в ДЯТЛЕ повысить скорость на гравируемых участках, а то при холостом возвращении каретки со скоростью 4000мм\мин на гравируемых участках она ползёт со скреготом по черепашьи .С выжигателем при этих самых установках всё хорошо.
Может быть нужно установить какой-то коеффициент в атомику чтоб пропорционально изменял эти значения :
F_speed_01=350
F_speed_02=372;
F_speed_16=4000;
в зависимости от скорострельности грав.головки.Но может это уже есть, а я просто затупил?
2)Видимо я что-то "зацепил" в модуле Дятел:(( Постараюсь, на днях проанализировать ваше замечание.. если бы у вас было еще и видео(на info@x4axis.com) того что, именно не нравится в работе.. было бы очень в помощь.
Давненько подумываю тоже написать прогу для управления ЧПУ потому как в инете их не много и многие из них недостаточно функциональны, удобны и стабильны. По функционалу хочу сделать такуюже как TurboCNC но под винду и с визуальным оформлением. Сам пользуюсь TurboCNC и для себя одного не вижу смысла писать новую программу. А выкладывать всем за даром тоже нехочется. Меня интересует вопрос, покупалибы люди такую программу с функционалом TurboCNC за сумму 10-50 долларов еслибы она работала стабильно?
zoox, Странный вы вопрос задаете в чужой программе и самое главное - бесплатной.
на какой ответ вы расчитываете?
Если коротко то я не куплю.
Без пробы и знания функционала программы покупать кота в мешке...
zoox,
если к функционалу турбоснс добавить лукахед и поддержку USB, к тому же с мягким требованием к компьютеру, я куплю, меня устроило бы цена до 200 долларов.
А пока меня на 120 процентов устраивает Planet-CNC, функционал выше чем у Турбоснс и Мач3.
zoox, хотеть не вредно, если есть наработки, которые хотите показать народу - заведите отдельную тему. Продавать вам пока нечего, поэтому коммерческим ваше предложение не считаю, но дальнейшее развитие поднятого вами вопроса в этой теме буду расценивать как флуд.
Хочу пропиарить эту замечательную программу для гравировки ударным способом ПАУК-4х. ДЯТЕЛ которая может работать как амплитудным 16 оттенков так и точечным способом . Раньше когда юзал её без УГ она мне не нравилась так как из-за установок на выжигалку она работала очень медленно .Теперь когда установил УГ и поменял установки, то скорость довёл в точечном режиме до2000мм/мин при отличном качестве. Ноесть пока в этой проге недостаток- когда после завершения гравировки инструмент возвращается в нулевую точку то не происходит обесточивание УГ и инструмент царапает заготовку( камень), или может быть я что не так делаю. Будем надеяться что автор исправит это. Хочу выразить БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору программы x4axis .
1trs,
а где работа выполненная?
Будет позже, нечем фотать. сын забрал в командировку .когда вернется выложуBaha писал(а):1trs,
1trs, мысли вслух, если в настройках (в файле atomic_p.ini) указать PIN_X_STEP =10000010 то сигнал ШАГ по X будет направлен на пины 3 и 9. Со 3-го отправляем на драйвер, а с 9-го заводим на таймер (NE555). Поясню на примере своего выжигателя, например выжигание черного цвета происходит на скорости 300 мм/мин = 5 мм/сек, у меня двигатель делает 9 шагов на 1 мм по координате Х, при скорости 300 мм/мин = 5 мм/сек это будет 45 шагов/сек, т.е. импульсы STEP приходят через каждые 0.022 сек. и взводят таймер. Подбираем обвязку таймера NE555 так, что если между импульсами STEP прошло больше чем 0.022 сек. таймер отключается, обесточиваю нагрузку.
Или в настройках указать PIN_Y_DIR =10000100, затем сигнал DIR c пина 9-го (направление координаты Y) использовать для отключения нагрузки. Не знаю как при гравировки, при выжигании сигнал DIR по Y меняется один раз, когда жало возвращается в нулевую точку.
Или все это брехня и я щас с умничал здесь
Да.zoox писал(а):за сумму 10-50 долларов еслибы она работала стабильно?
Но ведь не туда прём. За вечер пишем математику, за второй - рюшечки.Драйвер порта в обход винды! Во! А так - полностью поддерживаю Трудоголика.
За два вечера написать такую прогу - нереально! Я вообщето расчитываю потратить несколько месяцев на нее (я не обещал что сделаю быстро). А вот с драйвером пока проблемы - не дает он пока нужной скорости. Но это дело времени. Главное хочу чтоб стабильно все работало...Dj_smart писал(а): Да.
Baha, лукахед планирую а насчет USB подумаю позже...
Trudogolik, создавать новую тему пока не вижу смысла. Прошу прощения за оффтоп
Может с твоего предложения что-то и получиться ,мне более импонирует 2-й вариант так как уже всё есть ничего не надо дорабатывать, и в драйвере на У есть релюшка.В гравировке как и в выжигании , сигнал DIR по Y меняется один раз, когда иголка возвращается в нулевую точку.Dino писал(а):1trs, мысли вслух, если в настройках (в файле atomic_p.ini) указать PIN_X_STEP =10000010 то сигнал ШАГ по X будет направлен на пины 3 и 9. Со 3-го отправляем на драйвер, а с 9-го заводим на таймер (NE555). Поясню на примере своего выжигателя, например выжигание черного цвета происходит на скорости 300 мм/мин = 5 мм/сек, у меня двигатель делает 9 шагов на 1 мм по координате Х, при скорости 300 мм/мин = 5 мм/сек это будет 45 шагов/сек, т.е. импульсы STEP приходят через каждые 0.022 сек. и взводят таймер. Подбираем обвязку таймера NE555 так, что если между импульсами STEP прошло больше чем 0.022 сек. таймер отключается, обесточиваю нагрузку.
Но программно, поднятие инструмента я имел ввиду не полное обесточивание головки ,а только чтоб она иголку держала при возвращении в ноль, в " положении чёрного оттенка" так как сейчас она держит в положении "белого оттенка".Может что по этому скажет x4axis.
А тебе спасибо за подсказку. Будем пробовать но немножко позже так как станок теперь от меня немного далековато.
так))) на счет возврата УГ. буду смотреть. ))) а вообще-то НЕ АжЫДАННО смотреть на количество зарегистрированных... за четыре месяца. СПАСИБО)))
Неужели с такого большого количества зарегистрированных, никто не испытывает ДЯТЛА? Куда-то пропал stasxzx написал пару дельных сообщений и тишина. Я испытал ДЯТЛА в точечном режиме , гравировку делает хорошо, а вот в амплитудном никак не могу подобрать таблицу настроек тонов , то ещё потерял тестовый файл(изображение 16 оттенков )может кто поделится своими достижениями в освоении данной проги ? Давайте обмениваться своими достижениями ,а то ведь, неужели один товарищ был прав когда говорил:никто не хочет и не будет ,я не хочу в это верить .x4axis писал(а):так))) на счет возврата УГ. буду смотреть. ))) а вообще-то НЕ АжЫДАННО смотреть на количество зарегистрированных... за четыре месяца. СПАСИБО)))
Не... я не пропал. Я за темой слежу, а станок пока убрал в дальний угол. Мне его переделывать нужно, а с временем жуткая напряженка. Скоро, надеюсь, займусь и отпишусь.1trs писал(а): Куда-то пропал stasxzx
Программа безусловно заслуживает внимания. А когда Паучок найдет время дописать функцию, о которой мы раннее говорили, вАААбще цены ей не будет.
Ни как не могу дождатся ответного кода для программы ( может конено чего то не туда отправлял) (отправлял в ЛС ина почту запрос)
1)Ответил всем. даже тем кто в спам попал.slavikma писал(а):Ни как не могу дождатся ответного кода для программы ( может конено чего то не туда отправлял) (отправлял в ЛС ина почту запрос)
некоторое время не мог отвечать)))
2) Теперь касаемо программы))) думаю, что ПАУКу пацаны, жопа))) потому как ау-у-у-у-у!!! кто им пользуется?))ЭЙ?! КТО????
С ув. Юра)
Я им начал пользоватся, но из за ограничения пока отложил...x4axis писал(а):2) Теперь касаемо программы))) думаю, что ПАУКу пацаны, жопа))) потому как ау-у-у-у-у!!! кто им пользуется?))ЭЙ?! КТО????)))
Выжигание и ударник - регистрируются БЕСПЛАТНО!slavikma писал(а):Я им начал пользоватся, но из за ограничения пока отложил...x4axis писал(а):2) Теперь касаемо программы))) думаю, что ПАУКу пацаны, жопа))) потому как ау-у-у-у-у!!! кто им пользуется?))ЭЙ?! КТО????)))
CNC файлы - никаких ограничений не имеют и регистрации не требуют.
О каком ограничении идет речь?
Жалко что проект погибает
- SuperTrudogolik
ПАУКом выжигателем я пользуюсь и думаю многие пользуются просто сидят в партизанах и не говорят об этом.
в скором времени планирую изучить и гравировку ПАУКа.
Я это знаю))..tim писал(а):ПАУКом выжигателем я пользуюсь и думаю многие пользуются просто сидят в партизанах и не говорят об этом.
Не думаю, что погибает. Что б погибнуть - надо быть живым)). Количество людей - очень маленькое))) Даже меньше чем надеялся. За четыре месяца чуть больше 150 регистраций. Реально пользующихся...судя по переписке.. думаю человек 10))).VVChaif писал(а):Жалко что проект погибает
Я тоже использую ПАУЧКА, даже очень не плохо (особенно к 8 марта ). Только остался один больной вопрос с выжиганием в обе стороны(переезд по Y дважды, змейкой). Не как ЮРА не соберется глянуть . А так все отлично, я даже движки с пенорезки снял, хочу чтоб как принтер печатал .
И еще хочу добавить, после многих эксперементов пришел к выводу - нихром в месте соприкосновения с фанерой расплющиваю, получается нагрев больше чем у всего жала + увеличивается шаг + практически изчезают полоски.
Я также не думаю, что он погибнет ,особенно Дятел, очень хорошая программа для гравировки ударным методом , выбивает точка в точку, думаю что в среду выложу первые снимки работы Дятла.Сейчас делаю новую УГ на основе шаговика но мощнее чем сейчас ,так как сейчас стоит от принтера епсон. А регистрируются мало наверное только потому что ещё не вкурили какая перед ними замечательная программа,и задерживает наверное ещё и то, что не доделана возможность возобновления гравировки Паукодятлом после отключения энергии"...А эта возможность должна быть ,так как очень дорого может обойтись внезапный останов станка из-за отсутствия энергии,По сути это испорченный камень(а он не дешёвый),я понимаю что для этих целей есть(ИБП) но его всё равно не хватит, до конца пройти всю гравировку . x4axis ты обещал эту функцию доделать и многие её ждут, и когда она появится, тогда думаю и регистрации пойдут вверх.x4axis писал(а): Не думаю, что погибает. Что б погибнуть - надо быть живым)). Количество людей - очень маленькое))) Даже меньше чем надеялся. За четыре месяца чуть больше 150 регистраций. Реально пользующихся...судя по переписке.. думаю человек 10))).
Последний раз редактировалось 1trs 20 мар 2012, 08:08, всего редактировалось 1 раз.
x4axis, тоже планирую пауком работать, спаял схему для регулировки температуры жала, жду движки. Так что ряды пользователей будут только прибавляться.
Энтузиазм не кормит.
Товарищ не нужно отчаиваться. Мой дохлый станок со сканера с Вашей программой терзают пионеры, и мне покоя не дают. Многим любопытно, некоторые хотят повторить и сам азарт не потерял, строю станок на железе для гравировки, дорого и время ест но надеюсь на приработок.
Уверен что Ваша программа принесет Вам не только моральное но и материальное удовольствие. Приятно осознать что среди нашего материального и эмоционального состояния есть творческие и бескорыстные люди. СПАСИБО
