Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
Карпуха
Re: Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Сообщение Карпуха »
Доделал сегодня систему охлаждения шпинделя. Хорошо, что помпу взял по-мощнее. А то на выходе с помпы напор что надо, а на обратке со шланга течет еле-еле. Шланг у меня силиконовый внутри диаметр 5мм и общая длина (туда-обратно) 10 метров.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Ну что, вот и пробы пера, так сказать.
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Карпуха писал(а):Доделал сегодня систему охлаждения шпинделя. Хорошо, что помпу взял по-мощнее. А то на выходе с помпы напор что надо, а на обратке со шланга течет еле-еле. Шланг у меня силиконовый внутри диаметр 5мм и общая длина (туда-обратно) 10 метров.
В таких системах рекомендуют шланг от помпы до охлаждаемого обьекта делать как можно короче. а обратку тож конечно минимальную, но тут уж как повезет.
Картинки тож дельные.
nowmik
Сообщение nowmik »
Где написано "Сауна". Если снять весь материал за границей (т.е. вровень с максимальной глубиной), будет смотреться завершенным и красивей имхо. Классно у вас все получается, у меня блин что-то все встало - лето настает, другие заботы. Не успел, тянуться будет огого. А почему антифриз применяется, обычная вода отфильтрованная не пойдет?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
nowmik, обычная вода "тухнет"
Карпуха
Сообщение Карпуха »
VVChaif писал(а):В таких системах рекомендуют шланг от помпы до охлаждаемого обьекта делать как можно короче. а обратку тож конечно минимальную, но тут уж как повезет.
Я так понимаю, чтобы сделать длину шланга короче, тогда емкость с антифризом нужно располагать на портале. Мне чего-то не очень такая конструкция. Хотя, посмотришь, вон на больших заводских станках, где рабочее поле большое, емкость тоже внизу, под столом стоит. Там длина шланга значительно длиннее моего будет.
nowmik писал(а):Где написано "Сауна". Если снять весь материал за границей (т.е. вровень с максимальной глубиной), будет смотреться завершенным и красивей имхо.
Так ведь это проба пера. Я специально сделал векторную границу вокруг рельефа, чтобы побыстее отфрезеровало, чтобы понять, что к чему. Там и косяки есть, т.к. два раза срабатывал E-stop сам по себе. Буду разбираться.
nowmik писал(а):А почему антифриз применяется, обычная вода отфильтрованная не пойдет?
Виталий уже ответил, что вода тухнет. А еще она замерзает. Сейчас конечно уже лето впереди, но зима-то не за горами. Несколько дней не придёшь в мастерскую и шпинделю каюк!
nowmik писал(а):Классно у вас все получается, у меня блин что-то все встало - лето настает, другие заботы.
Спасибо! Меня тоже уже лопата на даче ждёт. Ох, уж эти огороды! %)
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Сегодня попробовал выпилить розочку на дубе. Вообщем доволен.
Но недоволен немного бохромой на левых склонах листьев и лепестков. Причем на буке на другом рельефе то же самое. Думаю, что всё дело в стратегии обработки, буду разбираться. Фрезеровал конусной круглой фрезой диаметром 6мм и пяткой 1мм стратегией "растр", угол растра 0, шаг 0,1мм, сразу на всю глубину. Угол растра 0 говорит о том, что фрезеровал поперёк волокон. Попробую завтра вдоль волокон.
Почему-то в Арткаме в "информации о УП" время обработки показало 6 часов, хотя в реале фрезеровалось 1ч15мин. Двигатели, которые сдвигали ось на шаг 0,1 мм были чуть тёпленькие. Чего не могу сказать о двух других двигателях. Горяченькие. Нашел у себя вот такие вот радиаторы от процессоров, площадь контакта как раз для торца 57-го двигателя. Буду ставить с термопастой. Хорошо, что в двигателе есть неглубокие отверстия 3мм из-за того, что винты ШД чуть короче.
neyvert
Сообщение neyvert »
Володя привет! ну вот и пошли дела поздравляю!
v22222
Сообщение v22222 »
Карпуха писал(а):Чего не могу сказать о двух других двигателях. Горяченькие.
Обалдеть...это 57-76 горячие? 2 шт. на ось? блин, планирую 1 по оси Х, так еще хотел попробовать 57-56 %)
Карпуха
Сообщение Карпуха »
neyvert, Сергей, спасибо!
v22222, всё с точностью, но наоборот. Те двигатели, которые 2 шт. на ось - они чуть тёпленькие. Потому как большую часть времени стоят в режиме удержания.( по ним сдвиг по оси с шагом 0.1мм) А вот два других - горячие, долго держать рука не вытерпит. Надобы будет померить температуру.
Сегодня опять тренировался на розочке. Фрезеровал под углом 35 град. к волокнам по кедру.( на фотке видно, т.к. начало обработки немного не так пошло). Получилось очень даже неплохо. Сегодня двигатели были все одинаковой температуры, т.к все были загружены одинаково. Кстати, на двигатели у меня подается 65В, драйвера стоят на 2,7А , т.к. потом только уже 3,6А
Если по дубу с пылью более-менее, т.к. она тяжёлая и стремится упасть на стол, то у кедра всё летает в воздухе. Стоял всё время обработки с пылесосом. Нужно срочно делать пылеотсос!
neyvert
Сообщение neyvert »
Володя привет! какая глубина рельефа за сколько слоев проходил? без черновой обработки?
а на счет пыли сделай вот так, помогает отлично лучше чем ничего!
Карпуха
Сообщение Карпуха »
neyvert, видел такой метод, ты уже выкладывал, да и на других форумах встречал. Наверное пока так и поступлю, временно, пока пылесос не придумаю. А глубина рельефа почти 19мм, проходил сразу начистовую, без черновой обработки. Да и фрез для черновой обработки нет пока.
Danilchik
Сообщение Danilchik »
Рабочая область у фрезы получается не менее 20 мм. Где бы такую достать)))
Я со своими фрезами застрял бы часов на 5-6 с таким узором, минимум
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Danilchik, фреза коническаая круглая 6мм, режущая кромка 30мм. Вот такая:
Погуглите название фирмы с картинки.
Danilchik
Сейчас посмотрел, стоят как паровоз.
Но что делать, надо брать! Время то оно дороже!
Спасибо!
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Доделал себе рабочий стол. Купил фанеру 18мм, отрезал размер с рабочее поле, у меня это 1065х750. Самим станком насверлил отверстий с сеткой 60мм и с обратной стороны ручным фрезером сделал выборку под врезные гайки.
В столе, на который будет ложиться эта фанера, тоже просверлил отверстия, соосные с отверстиями на фанере. Только сделал их не сквозными, чтобы вниз не сыпались стружки и гораздо большим диаметром. Чтобы в случае забивания отверстия, стружку можно было бы туда пропихнуть. А так, нужно будет переодически тщательно чистить отверстия пылесосом, чтобы опилки там не накапливались. Думаю, что с системой пылеотсоса они не будут сильно забиваться.
Фанеру прикрутил к столу и торцовой прямой фрезой вывел ноль стола самим станком. Перепады были примерно 0,5мм.
Остается только наделать прижимов.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Гайки называются забивными, оцинкованными DIN 1624
Я аналогично сделал в жертвенном столе, фанера 21 мм, очень удобно.
  Не в тему:   Только у меня меньше гаек, лениво сверлить было :)
nowmik
Сообщение nowmik »
Клева, вот и решение для моего станка, ато долго думал, как мне заготовки крепить к фанере, ато саморезами не охота что-то.
Такие гайки я не видел ни разу, надо будет пошуркать по магазинам.
Карпуха писал(а):Остается только наделать прижимов.
Прижимы потом тоже покажите.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Несколько дней занимался пылесборником. Вся конструкция понятна на фото. Заняло много времени, потому что только осваиваю Арткам (две детали делал на станке) и всё подгонял в ручную. Получилось вроде неплохо. Надо будет только материал на бахрому поискать другой - потолще. Это я взял кусочек от вертикальных жалюзи. Тонковат. Когда включил отсос, то почти все зубчики всосались внутрь. Щетину делать не хочу. Вообще бы наверное подошёл листовой силикон толщиной 1-1,5 мм, но не знаю, где взять или от чего прменить. Нужно чтобы был и мягкий и в то же время не всасывался внутрь. Попробовал еще подложку пузырчатую под ламинат - тоже всасывается. Попробую завтра мягкий линолеум. А так думаю, что удачная конструкция получилась.
Ну и немного видео: http://www.youtube.com/watch?v=5OGCpiC2 ... e=youtu.be
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Если поставить вместо болтика такой же зажим как на щетке, то отжимать для подьема и фиксации будет удобней. И щетку разборную в таком случае не обязательно будет делать. ИМХО.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Кое-чего доделал на станке.
Поменял зубчики на пылесборнике. Сделал их из ремня, которым грузы на грузовиках утягивают. Получилось неплохо. Фрезеровал с ними, всё улетает в пылесос. Только с длиной пролетел, надо бы подлиньше сделать было. И их всё-равно около пылесосного отверстия всасывает внутрь.
Поставил радиаторы через термопасту на два шаговых двигателя. Еще ничего не фрезеровал, как эти радиаторы охлаждать будут - пока не знаю. А то ШД сильно нагреваются.
Сделал из имеющейся улитки пылесос по типу Корвет-60, т.е. с одним мешком. Улитка у меня была с 3-х фазным двигателем 250 Вт 3000 об/мин. Улитку я сначала обклеил наплавляемой кровлей для виброизоляции, а потом поролоном для уменьшение шума. Старый мешок-фильтр от стужкососа мне отдали. Он уже был сильно использован. Пришлось его два раза постирать в стиралке. Один раз так, потом высушить, пробить пыль, вывернуть и снова постирать. Потом высушил, пробил еще от пыли и нормальный мешок стал. Из щитов старого шкафа соорудил шкапчик для всей конструкции. И довольно-таки тихий пылесос получился, я прям удивился и порадовался.
victor_ign
Сообщение victor_ign »
Если не сложно, несколько фоток, как пылеудаление сделано над станком (в смысле от щетки до улитки)?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
victor_ign, да там ничего особенного. Пока вот так. Шланг еще не закреплён, как надо.
victor_ign
Карпуха писал(а):Шланг еще не закреплён, как надо
:) Ну вот, а меня собственно и интересовал способ крепления. Попросил фотку чуть раньше, чем надо... :)
А хотя бы какие мысли по этому поводу?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
victor_ign, да какие мысли?! Закрепить шланг вверху над центром рабочего стола, чтобы по всем координатам хватало длины шланга. Да и всё наверное.
victor_ign
Карпуха писал(а):Закрепить шланг вверху над центром рабочего стола
Это понятно.
Просто у меня были мысли использовать как точку крепления что-нибудь вроде пружины.
Например от гладильной доски или не разборную автомобильную антенну в гараже у кого-то из своих видел.
Вот и интересно было кто что планирует использовать.
Просто закрепить и использовать гибкость и растяжимость шланга тоже вариант, но мне через пружину как-то больше нравится.
Только объяснить не могу почему...
Карпуха
Сообщение Карпуха »
Мы наверное с отцом самые шизанутые в нашем ГСК! :ggg: Я ударился в ЧПУ, а батя мой в свои 77 лет всё еще летать хочет и делает себе мотодельтоплан. Пока у меня станок фрезерует коробочку для цанг, отец испытывает двигатель для мотодельтоплана. Давит двигатель 65 кг, а бате хочется 70 кг.
Коробочку для цанг после отделки покажу в специальной для этого теме. Надоело мне их в кулёчке перебирать.
И чуть чуть видео. Качество не очень, снимал фотоаппаратом: http://www.youtube.com/watch?v=AC3gS3s8 ... e=youtu.be
SerVar
Сообщение SerVar »
Карпуха, Не Володя, шизанутые те кто просто жизнь на диване прожигает.
sobol
Re:
Сообщение sobol »
Карпуха писал(а):straga, поедет, никуда не денется. Часть электроники уже получил - контроллер PLC4x купил от Пурелоджика. А драйвера, БП, и шпиндель 2,2 кВт идут с Китая.
Для меня это - первенец. У меня впереди еще столько неизученных проблем, которые буду решать по мере поступления.
Привет. Подскажи, будь добр, у кого на форуме еще электроника от Пурелоджика? Хочу купить весь набор, поэтому и надо найти на форуме что-то по теме.
svetkovrein
Re: Re:
Сообщение svetkovrein »
А что вас интересует по теме их комплектов? :)
