www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Текущее время: 17 янв 2018, 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение #151  Добавлено: 05 янв 2013, 20:50
Карпуха, контролер с нашего форума на л-297 +ирки . ток 3А . моторы ---30 кг 3А 23 серия . полушаг . питаю 48вольт . Как-то такт :sorry:
Сообщение #152  Добавлено: 06 янв 2013, 11:00
peka, ну тогда я не знаю. По идее в полушаге вообще бегать всё отлично должно! Да и моторы мощнее, чем у меня.
Сообщение #153  Добавлено: 06 янв 2013, 14:43
peka писал(а):
У меня такие же винты как у тебя а я мах получаю 4000 без нагрузки( пустой движок )
А редукции на гайках нет? У Володи вроде как 1 к 1
Сообщение #154  Добавлено: 06 янв 2013, 15:18
Я на свой хочу поставить вращающиеся гайки. БП вольт на 45, драйвера л-297 +ирки 3-4А. Теоретически хочу получить в надежде около 4000-5000.
Володя, так у него же 48в, а у тебя мне помнится все 65, разве не так? Может в напруге дело?
Сообщение #155  Добавлено: 06 янв 2013, 16:01
SerVar, редуктора нет один к одному.Что на тридцати килограммовом .что на двенадцати килограммовом движках мах 4000 .
Сообщение #156  Добавлено: 06 янв 2013, 17:34
peka, Ну я на своем пробовал, 4200 без проблем, при микрошаге 1\10, ускорении 300, моторы 67*76, наверное и больше бы побежал. При моей не серьезной рельсе.
Это про ось Y.
Сообщение #157  Добавлено: 14 янв 2013, 14:23
По поводу пылесоса:
Честно говоря конструкция пылесоса с улиткой мне больше нравится чем циклон. И мотор есть подходяший.
Расчет улитки, наверно, от мощи мотора зависит или можно потом оборотами компенсировать. Он у меня, все-равно, на частотнике висит. Еще смущает диаметр входной вентиляционной трубы. . По идее должен забиваться. Или там внутри потоньше труба?
Готовый недорогой стружкоотсос подойдет или у него врожденные дефекты.
По поводу скоростей хол.хода.
Какое преимущество во времени дает ускорение хол. пробегов? Кто-нибудь прикидывал или можно просчитать. А то как-то и моторы пробные смысла менять пока не вижу. Работатаю на 5-6мм/сек. Эти же скорости не изменятся.
Сообщение #158  Добавлено: 14 янв 2013, 16:28
Немного не понял вопроса. Должна забиваться труба 100мм ? На самой улитке входное 120мм, но т.к. шланг на 100 мм у меня уже был, то я его и применил, а так желательно было бы и шланг 120мм.
Я там писал про Корвет-60, по методу которого я и сделал себе пылесос. Так вот этот Корвет-60 стоит 4000 руб или чуть более, но у него большой минус - коллекторный двигатель, а следствие - много шума. И щетки периодически менять.
Не думаю, что на таких скоростях повышение ускорения как-то сократит время обработки.
Сообщение #159  Добавлено: 14 янв 2013, 17:12
Не особо вдаваясь в физику. Воздушный поток одинаков по сечению для всей входной трубы.
Чем уже труба и меньше сечение тем выше скорость. Чем больше сечение тем ниже скорость. Скорость по краям трубы всегда ниже скорости в центре. При широкой трубе скорости по краям просто может не хватить чтобы нести опилки и они будут оседать на дне трубы. Любая река будет примером.
Не вижу никакого смысла увеличивать диаметр входной трубы. Для вентиляции это одно, а для отсоса опилок совсем другое.
Сообщение #160  Добавлено: 14 янв 2013, 17:47
George164, а Вы попробуйте сделать подобную улитку под пылесос со входом 120мм и подсоедините к ней обыкновенный бытовой пылесосный шланг диам. 40мм. Как думаете, будет такой же эффект, как на бытовом пылесосе - ладошку всосёт и улитка с двигателем взвоет? С таким шлангом 40мм, да еще и большой длины, вообще наверное даже пыль со стола не поднимет. А то бы все уже на большие пылесосы применяли шланги по-тоньше, с ними как-то удобнее было бы, раз объём воздуха пройдёт один и тот же в единицу времени. Я вот тут слабоват в физике, но у входа в саму улитку всос воздуха ВООБЩЕ сильный, а вот уже через три метра шланга 100мм он уже совершенно не тот. Но меня устраивает, вся пыль в этот пылесос улетает, оставляя на столе только тяжёлую стружку.
Сообщение #161  Добавлено: 14 янв 2013, 18:11
Об этом и речь. Пылесос гайку легко всосет, а если у вас шетка вокруг фреы, то разрежение намного меньше и тяжелые фракции у вас в трубу просто не попадают. Улитка расчитана наверно под стружкоотсос. У них действительно диаметр сотка. Но у нас то не стружка.
У меня кроме пыли куски фанеры самого разного размера. Поэтому скорее всего стандартный стружкоотсос и не подойдет. Да и воют они страшно. Мешки продаются самые разные. Осталось улитку найти и мотор с частотником.
Хотя более реальный вариант повесить мешок на выпуск пылесоса после циклона. Или использовать родной мешок. В общем буду думать. 4 пылесоса есть. Места в мастерской как всегда нет.
Сообщение #162  Добавлено: 14 янв 2013, 18:49
И правильно Володя, то что лежит, пусть лежит, главное пылью не дышать.
Сообщение #163  Добавлено: 14 янв 2013, 19:05
На Мастеровом нашел пояснения.
Есть два параметра: разряжение и объем воздуха. Пылесос дает большое разряжение, но малый объем. Стружкоотсос дает большой объем при небольшом разряжении. Делаем большой объем - удаляем пыль, Делаем большое разряжение - сосет тяжелые отходы. Отсюда и диаметр шлангов и труб вентиляции.
Сообщение #164  Добавлено: 06 апр 2013, 18:35
Карпуха, какие провода у Тебя идут к шпинделю?
Сообщение #165  Добавлено: 07 апр 2013, 14:21
santax1, у меня обыкновенный ПВС 4х2,5. Это жирно для шпинделя. Хватило бы 4х1,5. И на кабель надет экран, который заземлён.
Сообщение #166  Добавлено: 07 апр 2013, 17:45
поставщик шпинделя сказал, что 1,5 мало. Я взял 4х2,5 екранированый но он очень толстый. А четвертый провод куда-то подключать в частотнике или только корпус соединять с екраном и заземлить?
Сообщение #167  Добавлено: 07 апр 2013, 17:45
поставщик шпинделя сказал, что 1,5 мало. Я взял 4х2,5 екранированый но он очень толстый. А четвертый провод куда-то подключать в частотнике или только корпус шпинделя соединять с екраном и заземлить?
Сообщение #168  Добавлено: 07 апр 2013, 20:09
У меня именно так и сделано.
Сообщение #169  Добавлено: 08 апр 2013, 23:54
У меня 4-й контакт не звонится на корпус. Куда лучше подключить екран на корпус или на 4 контакт или соединить их вместе?
Сообщение #170  Добавлено: 09 апр 2013, 06:20
santax1, подсоедините экран на корпус под какой-нибудь болтик. Можно и разобрать шпиндель и внутри шпинделя припаяться на 4 контакт и внутри там его посадить на корпус.
Сообщение #171  Добавлено: 11 июл 2013, 17:15
Сегодня мне припёрли штангель на 1000мм. И чего, как Вы думаете, я первым делом сделал? Правильно! Откалибровал винты на станке. И знаете, можно сказать, что они довольно точны. В общем на одновинтовой оси Х запустил проехать 730мм - на самом деле проехало 730,5мм. А на двухвинтовой оси Y наоборот: запустил проехать 1000мм - проехало 999,75мм. Теперь у меня значение Steps per с шестью знаками после запятой. :crazy: Вообщем вот.
Винты TR16х4, брал в Пурелоджике в январе 2011 года.
Сообщение #172  Добавлено: 12 июл 2013, 19:54
у меня на работе такой же, только ржавенький лежал.... теперь у меня в гараже, блестит... :ggg:
Сообщение #173  Добавлено: 21 авг 2013, 14:45
А штангенциркуль небось голыми руками брал? И нагрел его... А винты и станок не нагрел...
:crazy:
Сообщение #174  Добавлено: 21 авг 2013, 15:30
UAVpilot, а что, дельная мысль! Нужно будет снова взять этот штангель. И купить несколько термометров, для штангеля и для винтов. И только при выравнивании температуры заново провести замеры. :)
Сообщение #175  Добавлено: 08 сен 2013, 00:55
не забуть создать в комнате идеальную влажность и температуру ))) :rights: (шутка) :rz:
Сообщение #176  Добавлено: 12 дек 2014, 18:14
Чего-то уже больше года тут не появлялся.
Сегодня в Новосибирске открыли второй корпус д/с №374, в который ходит мой сын. В качестве родительской помощи делал ключ для открытия, жену напряг бархатом обтянуть. Открытие затягивалось и переносилось постоянно, я уже думал, что ключ придется переделывать: 2014 менять на 2015. Но напряглись и решили к Новому Году открыть. Спасибо мэрии за ремонт!
Изображение Изображение
Сообщение #177  Добавлено: 12 дек 2014, 22:00
а чтож так? аль кокошник не тот? :) (Л.Филатов)
Сообщение #178  Добавлено: 13 дек 2014, 14:00
VVChaif, я имел ввиду свою тему, а не форум в целом. По станку особо-то описывать нечего. Надо второй делать - капитальный, на нормальной механике.
Сообщение #179  Добавлено: 25 дек 2014, 13:33
Долго смеялся. Думаю тут все посмеются. У меня эта мысль звучит так: Надо 4-ый делать - капитальный, на нормальной механике и электронике. А потом вспоминаю, про курс доллара.
Сообщение #180  Добавлено: 25 дек 2014, 18:43
George164, да, курс удручает. :( Но если станок для работы и для зарабатывания денег, а не для хобби, то пофиг на курс, каким бы он не был. Этот мой станок уже прилично заработал и даже заработал на новый хороший станок, уже готовый, но по старому курсу. :( Хотя всё-равно буду делать сам, с бОльшим рабочим полем, на профильных рельсах, наверное всё же на ШВП с вращающимися гайками (не хочу рейку), с хорошими драйверами от Лидшайн, обязательно поставлю Stepmaster от Михаила Юрова. А шпиндель уже купил, по случаю, совсем недорого - якобы GDZ 2,2 кВт 4 подшипника за 7000 руб. Еще не разбирал, но обязательно буду менять смазку в подшипниках на проверенную LGLT 2 SKF.
