www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Мой первый станок с ЧПУ 1100х750х150 по дереву
Текущее время: 17 янв 2018, 07:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Сообщение #121  Добавлено: 24 июл 2012, 11:54
sobol, так Вы почитайте на форум Пурелоджика: http://www.purelogic.ru/Forum/index.php Там почти у всех электроника от них же.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Сообщение #122  Добавлено: 24 июл 2012, 21:04
svetkovrein писал(а):
sobol писал(а):
Карпуха писал(а):
straga, поедет, никуда не денется. Часть электроники уже получил - контроллер PLC4x купил от Пурелоджика. А драйвера, БП, и шпиндель 2,2 кВт идут с Китая.
Для меня это - первенец. У меня впереди еще столько неизученных проблем, которые буду решать по мере поступления.
Привет. Подскажи, будь добр, у кого на форуме еще электроника от Пурелоджика? Хочу купить весь набор, поэтому и надо найти на форуме что-то по теме.
А что вас интересует по теме их комплектов? :)
Купил у Пурелоджика контроллер PLCM-E3. Составил список остальных комплектующих %) : ШД PL57HD76-3.0-4, 4шт...Драйвер PLD545-G3, 4шт...Источник питания S-350-48, 2шт... Блок питания NES-15-5, 1шт... Концевые датчики PLL 01, 4шт...Кнопка PLBT-01...Устройство коммутации драйверов PLC6x. Почитал wiki, вроде все правильно, но не уверен, нужны советы.
Сообщение #123  Добавлено: 24 июл 2012, 22:56
Крпуха, а откуда у тебя такие провода с оплеткой? Это такие продаются, как называются?
Сообщение #124  Добавлено: 25 июл 2012, 07:27
sobol писал(а):
Купил у Пурелоджика контроллер PLCM-E3. Составил список остальных комплектующих : ШД PL57HD76-3.0-4, 4шт...Драйвер PLD545-G3, 4шт...Источник питания S-350-48, 2шт... Блок питания NES-15-5, 1шт... Концевые датчики PLL 01, 4шт...Кнопка PLBT-01...Устройство коммутации драйверов PLC6x. Почитал wiki, вроде все правильно, но не уверен, нужны советы.
Да все отлично в плане выбора электроники, лучшего варианта для такого станка из того, что есть у purelogic - не придумать.
Вроде бы я вам уже где-то отвечал, что второй блок питания скорее всего лишний,
и еще - на днях выпустили новую интерфейсную плату PLС4x-G2 - по моему, лучше ее.
Сообщение #125  Добавлено: 25 июл 2012, 12:36
Оплетка, в смысле экран, у меня от самолетной проводки еще с советских времен. А провода я в нее свил из лифтового кабеля. В теме всё есть.
Сообщение #126  Добавлено: 22 авг 2012, 09:37
Немного новостей о моём станке.
Первым делом сделал прижимы для заготовок. Нарезали мне лазером.
Вторым делом поставил на все ШД радиаторы от процессоров и вентиляторы. Теперь при долгой фрезеровке за шаговые двигатели можно спокойно держаться рукой. А то как-то нагрев меня пугал.
И в дополнение ко всему станку купил и установил бесперебойник, вот такой: Ippon Smart Power Pro 2000 Купил почти за 7000 руб. А сейчас он уже подешевел на 500руб. Проблем-то у меня с напругой нет. И неожиданно никто электричество не отключит, кроме меня (т.к. я сам тут электрик). Но бывали во время грозы конкретные провалы напруги на полсекунды, что приводило к перезагрузке компов. Благо, станок в это время не работал. Решил обезопасится бесперебойником. Повесил на него два компа и сам станок. Во время фрезеровки станок потребляет 750 Вт активной энергии, а бесперебойник на 1200 Вт активной нагрузки. Но всё чего-то никак не проверю, как станок будет работать при выключении электричества. Компы проверил - всё ОК. Надо будет и станок проверить. Шпиндель тоже к бесперебойнику подключен.
Сообщение #127  Добавлено: 22 авг 2012, 09:57
Зажимы класс, себе доже буду делать удлиненные (у меня такие же, но короткие). С винтом сзади для регулировки высоты зажима тоже монументально, что-то я даже не догадался так сделать. А вместо болтов для крепления посоветую организовать болт-барашек - не нужно ключом вертеть. Ну или приварить к этим болтам сверху "ручечки" и сплюсануть.
Бесперебойник монстр, дорого тока. Тоже задумывался себя обезопасить, но пока что-то никак. А 750Вт это как я понимаю без пылесоса? Сам этот "Циклон" вроде бы полтора кушает. У меня такой же сейчас, красный, все никак руки не доходят нормальную канализацию с щеткой сделать.
Все жалею, что у меня станок не располагает сделать вращающиеся гайки - скорость холостого не могу подымать выше 1600-2000, резонируют винты-гайки.
Сообщение #128  Добавлено: 22 авг 2012, 10:16
Да, это без пылесоса. В пылесосе у меня стоит 3-х фазный двигатель 250Вт 3000 об. Его к бесперебойнику не подключишь, да и не зачем.
Сообщение #129  Добавлено: 22 авг 2012, 11:18
Ну да, не зачем. Я другое хотел сказать. Он подключен к реле вместе со шпинделем, или включается отдельно?
Сообщение #130  Добавлено: 22 авг 2012, 12:10
nowmik, пылесос включается отдельно. Да и шпиндель пока тоже включаю вручную, хотя электроника позволяет включать - выключать и управлять оборотами шпинделя из Мача.
Сообщение #131  Добавлено: 18 окт 2012, 08:57
Сделал сегодня "подтяжку" для шпинделя. А то недавно чего-то произошёл пропуск шагов при поднятии. Хотя после мытья винта и новой смазки больше не наблюдалось, но всё-равно решил "подтяжку" сделать. Шоб была!
Сообщение #132  Добавлено: 10 ноя 2012, 21:47
Карпуха, а на ходовых винтах до какой скорости стабильно разгонял оси х и у?
Сообщение #133  Добавлено: 10 ноя 2012, 22:03
Карпуха писал(а):
Шоб была!
Правильно. Кто бы меня заставил...
Сообщение #134  Добавлено: 10 ноя 2012, 22:07
Так это своего рода тоже балансировка, сделал шаг, делай второй. :ggg:
Сообщение #135  Добавлено: 10 ноя 2012, 22:16
SerVar писал(а):
делай второй.
  Да насобиралось тут всего... Год! Год!!! До пенсии. Вот .. ну и тд.
Сообщение #136  Добавлено: 11 ноя 2012, 08:17
На той оси, где один винт, спокойно разгонял до 5400 мм/мин, при этом, что там крутится винт, он у меня длиной 900 мм. А вот на оси, где два винта, мне удалось добиться только где-то 4200 мм/мин, дальше движки не хотели работать синхронно - один срывался и портал клинило. Можно попытаться увеличить ампераж на ШД, должно помочь. У меня ШД на 3А, а на драйверах 2,7А , т.к. потом только 3.6А. Думаю, что ничего страшного с 3,6А не произойдет, т.к. у меня на ШД стоят радиаторы и дополнительно можно включать вентиляторы - думаю, что перегрев для ШД не грозит.
Сообщение #137  Добавлено: 11 ноя 2012, 09:09
Забыл, а контроллер какой? И с каким напряжением бп? Ато у меня китайский контроллер, и по У тоже можно хорошо винт раскрутить, но не может. Больше 3000 срывается, работаю на 2000. У меня максимум 2.5 А, 35в.
Я бы вместо тебя попробовал на 3.6А. А так у меня движки на 4А.
Сообщение #138  Добавлено: 11 ноя 2012, 09:34
nowmik, У меня от пуриков PLC4x и четыре китайских драйвера НВ-8060. БП на 70в и 12А, немного открутил по напряжению, поставил 65В.
А ШД на 4А? Конечно движкам тока не хватает!
Сообщение #139  Добавлено: 11 дек 2012, 00:01
Карпуха, у тебя в ящике куча тумблеров, для чего они?
Сообщение #140  Добавлено: 11 дек 2012, 06:00
Слева направо:
1. Сдвоенный, включает только комп с монитором. Его я первый включаю, включаю комп и загружаю Мач.
2. Сдвоенный, является общим для всего остального, т.е. для всех остальных одиночных автоматов.
3. Одиночный на 16А, для частотника шпинделя.
4. Одиночный на 6А, на питание всей электроники станка
5. Одиночный на 6А, на помпу для охлаждения шпинделя.
Сообщение #141  Добавлено: 25 дек 2012, 21:10
Решил вчера немного поэксперементировать. Поднял ток на ШД до 3,6А, а микрошаг уменьшил до 1/6 вместо 1/10. Так двухвинтовая ось забегала на холостом ходу 5000 мм/мин. Бегала и 5500, но не уверенно, а на 6000 мм/мин один ШД срывался и портал перекашивало. Вернуть портал на прежнее место помогали датчики Хоум. Звук от ШД при изменении микрошага стал немного другим. Да, ускорение стоит 500 мм/сек2. Когда бегут обе оси, то общая скорость перемещения достигает больше 7000 мм/сек.
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=D0zJlFWD0ds
Сегодня изменил микрошаг на 1/8, ток оставил так же. С моим охлаждением шаговому двигателю ничего не будет. Двухвинтовая ось уверенно бегает 4500 мм/сек. Для меня это - выше крыши. Рабочее поле не очень большое и холостые переезды занимают немного времени.
Сообщение #142  Добавлено: 25 дек 2012, 22:42
А почему 1/2 не используешь? Пробовал? Или боишься, что станок полетит?
Сообщение #143  Добавлено: 25 дек 2012, 23:21
Карпуха, а какая ширина оси z получилась у тебя? И какая желательно для станка такого размера ?
Сообщение #144  Добавлено: 26 дек 2012, 15:38
Не пробовал. Думаю, что это для больших скоростей. Наслышан, что на малых скоростях может быть вибрация и подачи могут быть дёрганными.
А какая ширина имеется ввиду? Если я правильно понимаю, то 150мм. А какая желательна - не знаю.
http://s017.radikal.ru/i420/1212/89/379cad9e2755.jpg
Или имеется в виду рабочий ход по Z? Планировался 160мм, т.е. он такой и есть, только вот из-за просчётов со столом, просвет между столом и кареткой составляет 120 мм.
Сообщение #145  Добавлено: 26 дек 2012, 15:58
да именно этот размер, тоже вот приступил к Z и порезал уголки на 150 мм, а есть готовые на 230 (уже и резьба там) вот и ломаю голову как быть
а высота портала у меня получилась слишком большая - где то 250 (от фрезы до стола - это по расчетам и будет просвет между столом и кареткой если ычитывать что будет стоять переходник ER16) - и тоже решаю или боковушки того , опустить направляющие (пока на 1 месте) или стол усилить и поднять
Сообщение #146  Добавлено: 26 дек 2012, 16:23
Карпуха у меня вопрос по охлаждению ШД.
Если просмотреть цепочку рассеивания тепла происходит следующее: Катушки греют статор, далее тепло от статора переходит в заднюю крышку ШД, потом в радиатор где собственно и "сдувается" куллером.
А как интересно будет работать другой вариант: На движок одета рубашка, согнутая на пример из жести и в зазор между рубашкой и ШД дует пропеллер.
Сообщение #147  Добавлено: 26 дек 2012, 17:13
Думаю, что 230 - это многова-то. Зачем уменьшать рабочий ход. А так, на твоё усмотрение.
Думаю, что работать будет, но менее эффективнее. Радиатор значительно увеличивает площадь теплоотдачи.
Сообщение #148  Добавлено: 26 дек 2012, 20:50
С площадью радиатора согласен. Но пока тепло до него дойдет..., поэтому я расписал этот путь.
Может гуру термодинамики что то подскажут.
Сообщение #149  Добавлено: 04 янв 2013, 22:07
Карпуха писал(а):
На той оси, где один винт, спокойно разгонял до 5400 мм/мин, при этом, что там крутится винт, он у меня длиной 900 мм. А вот на оси, где два винта, мне удалось добиться только где-то 4200 мм/мин, :saliva: :trumbsup:
Я не понимаю как ты такую скорость получил ? У меня такие же винты как у тебя а я мах получаю 4000 без нагрузки( пустой движок ) :sorry:
Сообщение #150  Добавлено: 05 янв 2013, 11:06
peka, А какая электроника? Какой ток на ШД? ШД такие же как и у меня, PL57H76? Какой микрошаг? Какой блок питания, на сколько вольт?
cron
