Делаю станок 2000*1500*120
Re: Делаю станок 2000*1500
Пока с электроникой не получается, но зато вот подвернулся планетарный редуктор 1 к 12
Вот думаю приспособить его на 4 ось.
Небольшой люфт есть конечно (очень не значительный), но если работать по дереву можно принять за ноль.
Последний раз редактировалось SerVar 11 окт 2011, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Красивая штука. Где такое применяется?
Я целого устройства не видел, но вроде как "совковый" гайковерт.Dj_smart писал(а):Красивая штука. Где такое применяется?
Такая-же бяка в редукторном гайковерте для колес грузовиков. Здесь его называют мясорубкой. Он двухступенчатый, общее i - около 40. Если сильно интересно, пороюсь на складе, сброшу размеры, делал шестерни на несколько штук, наши водители че хошь скрутят... Может сделать баллистическую ракету средней дальности для пересылки посылок?Dj_smart писал(а):Красивая штука. Где такое применяется?
Re: Делаю станок 2000*1500...
Ведь точно сделает!
СЕРЕЖА!
Привет! Следим за твоими похождениями. Механо-станочник от ...народа. Ну кто в УКРАИНЕ, помогите парню с электроникой!? Нет...придется мне.
Ведь точно сделает!
СЕРЕЖА!
RU9AG, Да конечно сделаю Саша, куда я денусь. (правда видно долго еще до конца.)
Благо есть на что посмотреть на форуме.
Есть замечательные конструкции, любо дорого посмотреть.
Да и электронику приобрету, но чуть позже.
Сегодня продолжил.
Осталось все это сболтить, прорезать гайки и поставить на них стяжные винты для фиксации.
Последний раз редактировалось SerVar 15 окт 2011, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сергей! ЗдОрово получается! Молодец! Классные шкивы получились!
Карпуха
Да вроде как получается.
Правда станки нервы мотают по полной. (надо подшипники в "школьнике" менять)
Да и правильно наверное говорят что нефиг в праздники работать.
Сегодня прям как кто-то по рукам бил, то не учел что болт в оправке длиннее резца, ну и врезался впопыхах (однозубая фреза можно сказать), то оказалось что какой-то олух изменил высоту центра бабки для делительной головки.
Начал бабку выставлять, опять в голове одни маты, стол фрезерного так испилили что если бы кто под руку подвернулся, то нагрешил бы по полной программе.
Но слава богу сделал шкивы на вращающиеся гайки.
Но впереди еще на моторы делать надо.
Пока движков нет, повременю. (очень смущает диаметр валов, в нете попадались однотипные движки с валами на 6.35 и ровно на 6мм)
Куча народу отдала бы последнее, что бы " так получалось"!SerVar писал(а):Да вроде как получается.
Гарно.
Ну это такое дело...Dj_smart писал(а):Куча народу отдала бы последнее, что бы " так получалось"!SerVar писал(а):Да вроде как получается.
Гарно.
Я бы тоже не поскупился, чтоб меня такие слова как резистор, транзистор и еще кикие-то там ****сторы в ступор не вгоняли.
Ага. С девчатами тоже... первый раз непонятно как. А сейчас ....
Юра, ну ты и сравнил.Dj_smart писал(а):Ага. С девчатами тоже... первый раз непонятно как. А сейчас ....
SerVar, у меня двигуны с Пурелоджика, валы 6.35мм. А шкивы покупные и изначально там внутренний диаметр 6 мм. Отдавал токарю, он сделал втулку, разрезал ее на две части и одел на зубчики шкива. Внутрь шкива вставил шлифованный пруток 6мм (прям очень плотно) и колдовал с выставлением в токарном патроне. Вообщем добился, чтобы этот пруток по индикатору бил 0.02мм. И тонюсеньким резцом за несколько проходов расточил на 6,35 мм. Хорошо, что алюминий.
Действительно, сравнение некорректное. Девчата приедаются, а железки - нет.SerVar писал(а):Юра, ну ты и сравнил.Dj_smart писал(а):Ага. С девчатами тоже... первый раз непонятно как. А сейчас ....
Карпуха
Володя, для меня по шкивам вопрос стоит не как делать, а какой диаметр делать конкретно.
Будут движки, вот под их диаметр и сделаю.
SerVar, а какие двигатели планируешь ставить, 18 кг/см ?
SM57HT76-2804AКарпуха писал(а):SerVar, а какие двигатели планируешь ставить, 18 кг/см ?
А каким образом зубья резались? Фрезера-то как я понял пока нет (кроме ручного)?
Ну оччень захватывающие фотки... Ажно расстроился, что нет токарного у меня.
Revenger, На старом Итальянском фрезерном, делительной головой.
В качестве фрезы резец.
SerVar,
Ничего себе! А что за резец? Микрорасточной?
Да нет Саша, ничего хитрого.RU9AG писал(а):SerVar,
По сути обычная оправка для дисковых фрез, просто просверлена поперек на 12мм, и перпендикулярно рассверленному, еще сверление с нарезанной резьбой, для того чтоб просто зажать резец.
Резец из старой ломанной пальчиковой фрезы на 12мм.
Так получается проще, чем перетачивать кучу зубьев модульной фрезы, задавая нужный профиль.
Короче как расточной резец при расточки блоков.
P.S. Саша, как я понял у тебя есть "школьник", на него очень удобно делать расточные резцы из метчиков на 16мм
SerVar, ...Тут ты на коне! Давай за паяльник берись. Пора.
Даже и не знаю как ответить.RU9AG писал(а):SerVar, ...Тут ты на коне! Давай за паяльник берись. Пора.
Саша, зачем браться от чего так далек?
Не все ведь могут точить, строгать, а станки делают.
Вот и мне придется так, я механику, а толковый электронщик электронику, так и сделаю станочек.
Благо есть таковые на форуме, если все срастется, то буду с электроникой.
Суперски. Я так понимаю, что подобные вещи нужно для большого станка?
Просто глядя на размеры, появляется ощущение, что портал должен быть довольно крупным. Это же нужно как-то влепить куда-то. Это я прикидываю для своего станка, если модернизировать. Лучше наверное изначально продумывать конструкцию под такие вещи, верно?
Хотя.. даже на моем, если снизу достаточно места (а его там достаточно), то можно приспособить конечно.
Но блин... не имея станка, заказывать на стороне будет скорее всего ооочень дорого.
Revenger, Саня, пойдет и на твой размерчик.
Будешь делать, делай и на Y тоже.
Большой диаметр получается из-за подшипников.
Хотя не смотрел, может есть подшипники и компактнее.
Да и не такое громоздкое все на самом деле.
