Делаю станок 2000*1500*120
Лучшими разработками года признаны:
- Вращающаяся гайка от aegis.
- Программа "Паук" от x4axis.
- Станок КАРПУХИ.
- Станок SER-VAR.
- Станок для шнеков Василия.
SerVar
Re: Делаю станок 2000*1500
Сообщение SerVar »
NICK_BNP писал(а):При заводе Фиолент есть магазин.Там всякого добра.
Нормально, человек из Мурманска знает о магазине, а я Крымчанин нет.
Последний раз редактировалось SerVar 25 сен 2011, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
NICK_BNP
Сообщение NICK_BNP »
Ну так бывает.
SerVar
Сообщение SerVar »
  Не в тему:   Вообще, посмотрел сейчас на оф сайте, так там есть такое.
"Информирую Вас, что завод это производственное предприятие, которое серийно изготавливает электроинструмент и обеспечивает крупно-оптовые поставки. Минимальная оптовая партия начинается с объёма в 10 тысяч гривен. Под эти задачи выстроена структура завода, в которой, в отличие от оптово-розничного магазина, функции строго разделены. Для организации любой отгрузки от 1-го изделия до нескольных тысяч изделий в процессе участвуют 6 подразделений, т.е. минимум 6 человек. При этом чем меньше партия отгрузки, тем больше стоимость транспортирования единицы изделия. В магазине эту же работу выполняют максимум двое - продавец, кассир, а стоимость транспортных расходов в единице изделий значительно ниже т.к. товар закупается оптом.
С уважанием,
начальник коммерческого отдела"
SerVar
Сообщение SerVar »
Продолжаем точить.
Не очень чисто, (школьник дробит) но все в размерах.
Последний раз редактировалось SerVar 27 сен 2011, 18:30, всего редактировалось 2 раза.
Карпуха
Сообщение Карпуха »
SerVar, я так понимаю, что будет две бронзовые гайки на одном винте? Как регулировочная гайка осевого люфта будет контриться? Мой вариант с болтиками с торца тут у тебя уже не подойдет, маловата стенка.
SerVar
Сообщение SerVar »
Карпуха, А что мне мешает прижать ее накидной гайкой с торца?
aegis
Сообщение aegis »
SerVar, неплохо... жалко что токарник слабоват для стали, хотя может нужно просто провести капремонт :) но я думаю этим стоит заниматься после изготовления основного станка в свободное время пока будут деревяхи фрезероваться
SerVar
Сообщение SerVar »
aegis, Да не Миша, этот станок у бати на работе стоит.
Надо своим обзаводиться, но пока ничего не попадалось.
А по стали он нормально.
Двиг там стоит 1000-1500 примерно, так что хватает.
Просто шаманить его надо.
Дробит скорее от плохого упорного подшипника, да и передний смотреть надо.
Ну еще и переднюю бабку смотреть, так как конусит.
Одно в Школьнике плохо, это только 3 вида резьбы, и при этом только одна в стандарте.
Шаги 0.8, 1.0 и 1.2
Карпуха
Сообщение Карпуха »
SerVar писал(а):Карпуха, А что мне мешает прижать ее накидной гайкой с торца?
Думаю, что когда сделаешь, то поймёшь, что тебе будет мешать. Я свою регулировочную гайку чуть-чуть слегка подвожу к торцу втулки и контрю, проверяя, что винт легко крутится в обеих бронзовых гайках. А чем ты удержишь бронзовую гайку, закручивая накидную гайку? Если хватит места на просвет, то можно сделать в бронзовой гайке два отверстия и спецключ для её удержания. Всё это я пишу из-за опыта - если я от руки регулировочную бронзовую гайку сильно притяну к торцу втулки (на которую садятся подшипники), то ходовой винт у меня уже не крутился.
SerVar
Сообщение SerVar »
Карпуха писал(а):А чем ты удержишь бронзовую гайку, закручивая накидную гайку? Если хватит места на просвет, то можно сделать в бронзовой гайке два отверстия и спецключ для её удержания.
Володя, так ты сам и ответил на свой вопрос. :)
Так все и будет.
aegis
Сообщение aegis »
SerVar, а со временем не отпустится? я бы паз в гайке сделал и в корпусе установочный винт чтобы в этом пазу ходил, предотвращая проворот
SerVar
Сообщение SerVar »
Вот и гаечки подшипников готовы.
SerVar
Сообщение SerVar »
  Не в тему:   Вопрос смотрящим.
По шапке не дадут, больно у меня фото пошагово получается?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Нормально.
RU9AG
Сообщение RU9AG »
Сережа, приветствую!
Заметно... механик -станочник, высокой квалификации... (Дотошный мужик, эт по секрету,)
ПОЛУЧИТЬСЯ у ТЕБЯ, СЕР станок с ЧПУ. Молодец! Ты если что, с Электричеством,там контроллеры , блоки питания - обращайся.
SerVar
Сообщение SerVar »
RU9AG, Спасибо Саша. Надеюсь все получится. :)
vvv1
Сообщение vvv1 »
Во сколько уже бюджет станка обходится? Если не секрет.
SerVar
Сообщение SerVar »
vvv1, Да как-то не считал. Потратился пока только на трубы 60*80, подшипники и с Рефита винты с гайками.
SerVar
Сообщение SerVar »
SerVar
Сообщение SerVar »
Срочно нужно ваше мнение.
С трудом нашли 4 ремня, шириной 10мм, шаг 5.08 и кол-во зубьев 55
Как вы думаете, подойдут ли они на мой станок, на вращающиеся гайки, или искать другие?
Карпуха
Сообщение Карпуха »
SerVar, а почему сомневаешся? на сколько зубьев решил делать шкивы? у меня ремни 317 мм, а у тебя 280 мм.
Baha
Сообщение Baha »
SerVar
не коротковато будет? Можешь вот здесь рассчитать шестеренки и межосевое, твой ремешок называется XL, http://www.sdp-si.com/cd/default.htm
SerVar
Сообщение SerVar »
Карпуха
На 30 зубьев.
Меня просто ширина смущает.
Я то их еще и в руках не держал, только завтра из Симферополя привезут.
Baha
Так как ремни коротковаты, придется ставить движки навстречу вращающейся гайке.
SerVar
Сообщение SerVar »
Baha писал(а):SerVar
Тело гайки 65мм, сечение мотора 57мм, между осями выходит 61мм
Шкивы заберут 30 зубьев длины по окружности, останется 25 зубьев на 2 стороны периметра ремня, значит между осями будет 63.5мм
Итого 2.5мм зазора.
Так что думаю уложусь и с таким размером ремня, чтоб не делать двигатель и гайку на встречу друг другу.
Baha
Сообщение Baha »
SerVar
Я не понял, у вас вращение передается со шкива 30 зубов на шкив 30 зубов?
Если так, то меж осевое 52мм.
SerVar
Сообщение SerVar »
2 шкива по 30
А куда еще 4.5 зуба делось?
Baha
Сообщение Baha »
SerVar
извини забыл внести длину ремня, правильно 63.5мм
Карпуха
Сообщение Карпуха »
А шкивы с бортиками будут? если да, то может быть не хватит зазора, чтобы надеть ремень. может уменьшить кол-во зубьев на шкиве и сделать диаметр по-меньше?
А как вот понять, какую ширину ремня нужно, мне и самому интересно. Наверное это как-то расчитывается.
SerVar
Сообщение SerVar »
Карпуха
Привет Володя!.
Да, конечно все впритык получается, 2.5мм зазора маловато.
Ну в конце концов поставлю ремни откручивая двигатель, бурты действительно не позволят.
А вообще, буду конечно искать ремни на будущее на 60 зубьев.
SerVar
Сообщение SerVar »
Вот и ремни приехали.
