Страница 13 из 13
Re: Делаю станок 2000*1500*120
Добавлено: 25 май 2013, 15:48
SerVar
nowmik, Я про шаговики.
Добавлено: 25 май 2013, 22:21
Ну и я тоже. Имеется в виду, они слышны, в отличие с коллекторником если бы фрезеровал.
Добавлено: 07 июн 2013, 19:56
SerVar
Пойдут на замену бронзовым.
Миша (aegis) спасибо!
Выполнено замечательно.
Кстати, может у кого есть мысли по гофро защите?
Надо как-то защищать винты от пыли.
При том, размер надо чтоб занимал в сжатом состоянии как можно меньше, при большом растяжении.
Мне так только на Y нужно иметь длину гофры 1300, не менее, и так с 2 сторон.
Были мысли сварить резиновые пыльники (или уплотнения, как их еще можно назвать, чтобы просто отталкивали то что попало на винт) под резьбу, но тут большие сомнения.
Добавлено: 08 июн 2013, 10:46
Доступные гофры можно увидеть в хозтоварах, это сливные шланги для кухонных моек и подобных устройств. Растяжение намного больше чем подобных изделий автомобильной промышленности, например, чехлов рулевых реек. Ну а хватит или нет - надо смотреть конкретный шланг, их очень много всяких. К сожалению, гофры на винтах не долго ходят, т.к. постоянно труться внутренними краями гофры о вращающийся винт.
Добавлено: 08 июн 2013, 11:48
SerVar
Trudogolik, у меня вращающиеся гайки.
Добавлено: 09 июн 2013, 01:33
ATM67
SerVar писал(а):При том, размер надо чтоб занимал в сжатом состоянии как можно меньше, при большом растяжении.
А какую длину можно втиснуть в станок в сжатом положении?
Добавлено: 09 июн 2013, 04:25
SerVar
ATM67, Дело не в том, сколько можно втиснуть в моем случае, (станок делал без расчетов на гофру) вопрос как-раз в том, а какая именно бывает и бывает ли вообще. Если что-то подобное как на вилках мото, то вопрос просто отпадает сам по себе, так как размер пакета в сжатом состоянии, будет такой что не устраивает в принципе. Если вся эта лабуда тонкая как плотный полиэтилен, то есть о чем подумать, так как в таком случае пакет толщиной в 30мм вполне может растянуться и на 1.5 метра. Просто я ничего подобного не встречал.
Добавлено: 09 июн 2013, 08:34
Если будет такой тонкой, как полиэтилен, то он растянется и все, обратно уже не сожмется. Я так думаю. Тут нужен суперматериал, тонкий, но жесткий, чтобы форму держал. Поэтому таких и не встречал, и я тоже. Т.к. я над защитой винтов тоже думал.
Добавлено: 09 июн 2013, 10:43
ATM67
SerVar писал(а):...когда соотношение вылетов (мин/макс) достигает 1:20...
Вот я приблизительно об этом. Если еденица стремится к нулю, то и идеи иссякают.
Добавлено: 09 июн 2013, 10:49
SerVar
ATM67 писал(а):SerVar писал(а):...когда соотношение вылетов (мин/макс) достигает 1:20...
Ну мне кажется что то что на картинках, можно было бы вполне применить.
Винт не крутится, истирать не будет, от пыли в том числе древесной убережет, и т.д.
Добавлено: 10 июл 2013, 12:21
DGEKA
перечитывал тему и заметил что не одно видео не открывается (приват... чего то там) жалко
Добавлено: 10 июл 2013, 12:36
SerVar
DGEKA писал(а): перечитывал тему и заметил что не одно видео не открывается (приват... чего то там) жалко
Странно, все было открыто. Попровил.
Добавлено: 15 июл 2013, 09:47
SerVar
115х145
фреза R0.25
стратегия обработки "смещенная 3D спираль"
Добавлено: 02 ноя 2013, 00:15
Revenger
Привет. А ты, я смотрю, время не терял...
Помню о направляющих думал,а уже такие вещи творишь! вот, что значит хотеть и мочь! Не то, что некоторые...
Добавлено: 02 ноя 2013, 09:07
Карпуха
Revenger,
А ты-то где пропал? Очень долго тебя не было! Я уже хотел писать в соответствующую тему.
Добавлено: 02 ноя 2013, 09:59
Revenger
Привет. Не надо меня "в соответствующую тему )))) " Я просто пропал т.к. со станком особо и не занимался. Занят был выживанием в этой стране. ПисАть особо и нечего было и никакого прогресса по сравнению со всеми нет ((
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:03
SerVar
Еще одна шкатулка, результат наезда матери.
Все бы ничего, но ничего другого на крышку не нашел, кроме как религиозная тема.
Ясень
295х240
Воск
Фрезы. Конусные от AT90 R0.25mm, R0.5mm, R2mm
Черновая 8мм сфера
Концевая 6мм
Добавлено: 18 ноя 2013, 01:53
kudrinni
Здравствуйте SerVar.
Мне интересно как на счет накатки т профиля подшипниками по варианту первого поста темы
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=31&t=1726 у меня подшипник на эксцентрике, подтягиваю иногда по чуть, а на профиле канавы все глубже и глубже, у Вас как?
Добавлено: 18 ноя 2013, 02:06
SerVar
kudrinni, За полтора года еще не подтягивал.
В том состоянии что сейчас, можно работать, но думаю что можно и подтянуть.
Тем более что за это время, образовался определенный наклеп и подшипники что называется нашли свое место.
Re:
Добавлено: 12 май 2014, 20:32
sobol
SerVar писал(а):Пытаюсь смоделировать фрезер на Z и на Y
Ну и конечно боковины портала.
Но что-то смущает.
Сережа, привет!. Подскажи диаметр подшипников и размер каретки, там есть линейка, прикинул, но хотелось бы уточнить.
Добавлено: 12 май 2014, 22:24
SerVar
sobol, Привет. Номер не помню, размер 28*12
Добавлено: 03 окт 2014, 10:46
akustov
aegis писал(а):Сергей, даже слабенький бесперебойник сгладит эти мигания наверно...думается мне, что можно к простому упсу цеплять свинцовый аккумулятор тем самым поднять его емкость чтобы и частотник на 2 кВт повесить
Мощность у транса слабенькая, не вытянет.
Лучше взять отдельно АКБ нормальный, под 100 а/ч, и к нему блок безперебойного питания (инвертор, зарядное устройство и переключатель в одном блоке). Такие продаются много где, популярны у пользователей природными источниками электроэнергии (солнечные панели, ветрогенераторы и т.п.).
Себе подумываю такой на 3 кВт из Китая заказывать и 2-3 АКБ.
Надоело мучатся с продолжение после остановки. С повороткой работаю, сложнее.
И еще по провалам. Безперебойник переключает когда напряжение опустильсь ниже номинального, а скачки он
не сглаживает. Этим занимается стабилизатор. Пользую электронный, но тот , гад, периодически по причине этих самых скачков может запросто уйти в защиту на 4 секунды, ессно комп вырубается, станок тоже. Так что по уму надо сперва стабилизатор, а за ним ИБП.
Добавлено: 03 окт 2014, 12:03
Прикупил по случаю, вот такой девайс. Называется Ваттметр
Давно было интересно сколько же станок потребляет.
Оказалось, что 1,5кВт частотник + контроллер + ПК + монитор в работе потребляет всего 280 ватт. Советую побаловаться таким прибором и померить...
Добавлено: 08 окт 2014, 00:44
Fyva
VVChaif писал(а):потребляет всего 280 ватт
А без частотника и компа скока? Это я, хоть и не в тему, но к тому, чтобы раз и навсегда прекратить споры о потребности в киловаттных блоках питания
Подозреваю, что получится ватт эдак 90 на трёх осях.
Добавлено: 08 окт 2014, 12:52
по кускам не замерял, но комп около 120...
Добавлено: 13 ноя 2014, 22:34
SerVar
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:25
Эдик
SerVar, Круто!Не совсем понятно только,это типо шкатулки?Всмысле зачем внутренняя полость?
Добавлено: 13 ноя 2014, 23:35
SerVar
Эдик писал(а):SerVar, Круто!Не совсем понятно только,это типо шкатулки?Всмысле зачем внутренняя полость?
Ну да. Сестра в гости приезжала, пришлось отдуваться.
Добавлено: 02 сен 2016, 18:06
SerVar
Добавлено: 16 июл 2017, 07:26
Нивовод
Ну как гофры себя показали?
