www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Делаю станок 2000*1500*120
Текущее время: 20 авг 2017, 02:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю станок 2000*1500*120
Сообщение #331  Добавлено: 07 апр 2013, 08:55
SerVar, вручную обороты выставлять надумал или преобразователь шим-аналог соберешься делать?
Сообщение #332  Добавлено: 07 апр 2013, 09:23
aegis, Даже не знаю.
Сообщение #333  Добавлено: 07 апр 2013, 20:10
Ну вот вроде и я запустил шпиндель с частотником.
Правда еще не на станке.
Обороты меняются резистором что на передней панели.
Только вот никак не ожидал что кнопка JOG просто переключает режим, думал что по нажатию будет сразу старт с левыми оборотами.
Ну и в режиме дисплея ROTT, отображает обороты шпинделя.
Доволен как слон, в сравнении с коллекторными, просто класс, тихо.
Осталось сделать крепление и присобачить все это на станок.
Но видно придется ставить компенсацию массы шпинделя.
Сообщение #334  Добавлено: 09 апр 2013, 17:37
Медленно, но продвигаемся.
Читал что частотник здорово мешает.
Странно, но пока все нормально, хоть станок пока, даже не заземлен.
Шпиндель заведомо будет изолирован от станка диэлектриком.
Сообщение #335  Добавлено: 12 апр 2013, 18:54
Расточил сегодня крепеж шпинделя, примерился.
Как-то так и будет.
Ну и будет возможность, менять положение шпинделя в пределах 70-80мм.
Сообщение #336  Добавлено: 16 апр 2013, 21:59
Первая стружка новым шпинделем.
Сообщение #337  Добавлено: 15 май 2013, 19:03
Сегодня столкнулся с проблемой.
Пошел дождь.
И что уж там с трансформатором по улице, не знаю, но свет как всегда стал мегать.
Мигнуло, частотник шпинделя сразу выдал ошибку и начал останавливаться.
Но успел нажать паузу в Mach, записал координаты.
Правда и комп повис, пришлось перегружать.
Обрезал УП, так как с заданной строки стартовать отказался.
Продолжил фрезеровку.
Опять мигнуло, пауза, так как комп не повис, запустил фрезер и продолжил.
Вот теперь интересно, спас бы бесперебойник или нет, и что вообще можно предпринять не считая бесперебойника, чтоб хоть фрезы не ломать, заготовка уже бог с ней.
Сообщение #338  Добавлено: 15 май 2013, 19:57
Сергей, даже слабенький бесперебойник сгладит эти мигания наверно...думается мне, что можно к простому упсу цеплять свинцовый аккумулятор тем самым поднять его емкость чтобы и частотник на 2 кВт повесить
Сообщение #339  Добавлено: 15 май 2013, 20:06
aegis, Кстати, сегодня промерил потребляемый ток, правда клещами, очень грубо. Так вот комп стан, шпиндель и помпа, ну ноут еще включен, получилось 2.4A Понятно что грубо мерил, но как-то ожидал больше.
Сообщение #340  Добавлено: 15 май 2013, 20:11
что-то нереально мало
Сообщение #341  Добавлено: 15 май 2013, 20:21
Ну понятно что клещи при шкале в 200 точно не покажут.
Какая там нагрузка на комп чтоб потреблял, шпиндель считай в холостую на 15000об на чистовой работает, в работе при чистовой 2 ШД. Так что думаю что где-то рядом. Монитор не стекло , а кристалл, помпу вообще можно не считать.
Сообщение #342  Добавлено: 15 май 2013, 20:40
У меня при таких же потребителях потребляет 3,5 А. Т.е примерно 750 Вт. Тоже клещами мерил, но я их проверял на киловаттном обогревателе - показывали 4,5А. Так что думаю, что верить можно. Себе купил бесперебойник на 1,2 кВт активной мощности, во время провалов напруги переключается на аккумуляторы.
Сообщение #343  Добавлено: 16 май 2013, 20:21
ИМХО реальнее (по деньгам :) ) повесить комп с драйверами на бесперебойник, шпиндель в розетку, но от него аварийный сигнал (если есть такой выход, конечно) завести на паузу мача.
Сообщение #344  Добавлено: 16 май 2013, 20:26
Fyva, Не, шпиндель тоже на бесперебойник, а вот с паузой наверное затык будет. Тут уж наверное программеры должны смотреть, так как E-Stop не устраивает совсем. Даже делать себе пока не стал. Хоть кнопка лежит.
Сообщение #345  Добавлено: 16 май 2013, 21:35
Кнопку стопа нужно ставить в первую очередь. Не раз убеждался, когда у меня кнопки не было, и когда уже поставил.
Сообщение #346  Добавлено: 16 май 2013, 21:39
nowmik, За год, так и не понадобилась.
Сообщение #347  Добавлено: 16 май 2013, 22:30
Ну, видимо очень осторожен, или расчетлив во всем. Недавно делал УП выкройки, и недоглядел, где может деталька оторваться. Оторвалась, заклинила в выемке, и фреза начала на него наезжать. Хорошо рядом был и успел кнопку нажать... Я вообще, если что-то впервые делаю, особенно раскрой, то всегда около станка наблюдаю. Это 3D хорошо - поставил и забыл, пускай маслает...
Ну а в прошлом году вообще часто такие ситуации бывали - только только учился ведь...
Сообщение #348  Добавлено: 16 май 2013, 22:36
nowmik писал(а):
расчетлив
:) Ну не знаю, может и так.
Токарь ведь, а там болванкой в лоб получить запросто.
Тем более работал не на потоке, а все что принесут.
Ну а вообще, бывали случаи когда надо было остановит, всегда пользовался пробелом на клаве, всегда на станке лежит.
Сообщение #349  Добавлено: 17 май 2013, 10:03
Значит надо ставить две кнопки, на паузы и стопа.
Главное в экстренных случаях их не перепутать :) .
Сообщение #350  Добавлено: 17 май 2013, 10:11
ATM67, Так вот вопрос, как на "Пауза" сделать.
Сообщение #351  Добавлено: 17 май 2013, 10:17
Может припаять к клаве грибок другого цвета.
Сообщение #352  Добавлено: 17 май 2013, 10:19
ATM67, Клава то тут при чем? По пробелу я и так не промажу.
Сообщение #353  Добавлено: 17 май 2013, 10:28
Да я о своем... В теме про мач задавал вопрос про необходимые кнопки, ответ к сожалению был расплывчатый.
В данный момент собираю информацию по крупицам, вот про оперативность паузы прочитал! :company:
Сообщение #354  Добавлено: 17 май 2013, 10:37
ATM67, Да, по мачу много вопросов. Некоторые кнопки вообще не знаю для чего.
Сообщение #355  Добавлено: 17 май 2013, 13:16
Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig", намалевать макрос на этот вход и в бой (это если как по-правильному).
Звиняйте, пока делать не буду - не до пауз :ggg:
Сообщение #356  Добавлено: 17 май 2013, 13:29
Fyva писал(а):
Думаю, надо заюзать вход LPT типа "OEMtrig"...
ЛПТ забит до отказа, может быть КОМ?
Сообщение #357  Добавлено: 17 май 2013, 22:37
По COM только через MODBUS. Или через какой-нибудь эмулятор COM-клава. Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву и к её контроллеру подвести нужные сигналы/кнопки ч-з опторазвязку. А в маче назначить соотв. горячие кнопки.
Сообщение #358  Добавлено: 18 май 2013, 07:40
Fyva писал(а):
Тогда уж, наверное, проще раздербанить USB клаву...
Вот это по нашему! Цена вопроса, пожилая клава рублей 100 и молоток для "раздербанить". :)
Сообщение #359  Добавлено: 25 май 2013, 14:52
Балдеж от звуков.
Последний раз редактировалось SerVar 27 май 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #360  Добавлено: 25 май 2013, 15:44
Ага, именно похожие звуки и издаются со станка с бесколлекторником при фрезеровке 3D. Тоже нравится, запустил и иди делами занимайся пару часиков.
