www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Делаю станок 2000*1500*120
Текущее время: 17 янв 2018, 13:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Делаю станок 2000*1500*120
Сообщение #271  Добавлено: 02 авг 2012, 20:10
SerVar писал(а):
но почему такая мощная, почему целая очередь мощных искр?
Так ведь весь мусор постоянно об стенки трется, там разряд ого-го какой накапливается. Бльше всего от пластика или текстолита статика возникает (или песчанная пыль). Для подавления статики, корпус пылесоса (если он пластиковый) и шланг обклеить алюминиевым скочем и заземлить.
Сообщение #272  Добавлено: 02 авг 2012, 21:56
Fiks, Т.е. сделать на улице контур, завести в гараж и заземлить пылесос?
А стоит на него и станок заземлить?
Сообщение #273  Добавлено: 02 авг 2012, 23:37
Ну если корпус без металла, то наверное статике некуда уходить... Вот и копится. Может попробовать обмотать конец шланга проводом и заземлить отдельно, на те же ворота, которые там стоЯт?
У меня тоже чуствуется статика на шланге (волосы на руках дыбом встают при приближении), но сбоев пока небыло. Но УП, повторюсь, более полу часа вроде не попадалась. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #274  Добавлено: 02 авг 2012, 23:45
Revenger, Ну хорошо что хоть выяснил почему Z прыгает.
А фрезеровки долгие и с мелким рельефом.
Сейчас вот изделие 210х260 на 16 часов работы, еще часов на 6 осталось, придется прижать обороты и пилить ночью.
Наверное так и сделаю, обмотаю шланг и циклон проводом и кину на контур.
Вот как быть со станком, не понятно, заземлять его на этот-же контур или нет.
Последний раз редактировалось SerVar 11 авг 2012, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #275  Добавлено: 03 авг 2012, 01:14
Я бы станок отдельно привязал. Не мастер я в электрике, но раздельный провод думаю лишним бы небыл, да и исключится связь с пылесосом. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #276  Добавлено: 03 авг 2012, 07:50
Думаю нада попробовать таким образом и сделать общее заземление. А вот если внутри шланга и далее в циклоне просто провести алюминиевую проволоку и его заземлить, будет ли она собирать статику со стружки и уводить в землю? А фрезер у вас бесколлекторный как я понял?
Добавлю после трех постов ниже:
В магазине нам электрики посоветовали и мы сделали заземление так: по углам забили 1-1.5м трубы/арматуру, а к ним приварили по контуру магазина проволоку d6. Оттуда уже провод заземления к счетчику.
Последний раз редактировалось nowmik 03 авг 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #277  Добавлено: 03 авг 2012, 09:03
Фрезер у Сергея как раз коллекторный.
Сообщение #278  Добавлено: 03 авг 2012, 09:50
Внутри нет смысла заморачиваться, достаточно снаружи обмотать. Лучше не проволку, а алюминиевой фольгой, в хозмаге должна продаваться. Заземление делать желательно как положенно. Металлический стержень (типа лом) закопать в землю на глубину 1-1.5м, (где-то читал, что для лучшего контакта с землей, стержень слегка удобрить солью :king: ). От этого стержня (типа лом) провести контур по периметру помещения (если это возможно). Станок и пылесос можно заземлять в одной точке. Таким образом избавитесь от внешних наводок и предохраните внешнюю аппаратуру от наводок станка.
Сообщение #279  Добавлено: 03 авг 2012, 12:44
Не знаю, на сколько точно, но я когда делал заземление на пекарню (да и дома знакомый электрик советовал), делал из арматуры треугольник, и уже его вкапывал, а к одной вершине уже шину. Просто лом или стержень "не по правилам". :king:
п.с. Причем не нужно вести "по периметру", можно вести напрямую к потребителю.
Хостинг картинок
Сообщение #280  Добавлено: 14 авг 2012, 14:31
Наверное пришло время и векторами заняться.
По средней линии.
Гравер 60 градусов.
Может есть какие замечания, подсказки. :)
Последний раз редактировалось SerVar 15 авг 2012, 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #281  Добавлено: 14 авг 2012, 16:46
Отлично, очень красиво получается. Это похоже на дверь? По средней линии делать 2.5D самое то. Я вот после того, как станок работал в 3D часа 4 и запорол табличку (оставалось еще час), уже не хочу делать такие долгие и сложные рельефы, а перехожу на 2.5D, или раскрой узоров. Стараюсь не делать такие сложные и долгие рельефы. Иногда большинство вещей оказывается можно сделать быстро и просто, только фрезы нужны подходящие. Я вот никак не могу найти большую V-образную фрезу на 60градусов с хвостовиком 8мм. Все на 90 идут.
Самую стандартную кудренку Аветеда фрезерил на двери другу (ради пробы). Получилось очень красиво, и никакие рельефы не нужны - это долго, громко и дорого.
Сообщение #282  Добавлено: 14 авг 2012, 17:10
Я именно 90 переточил на 60
Сообщение #283  Добавлено: 15 авг 2012, 02:30
Аналогично. только я никак не могу найти градусов.. ну на 100-120. Ну нет в продаже в магазинах, а заказывать - золотая выйдет.
Приходится изгаляться.
решил экономику страны подорвать? Всех клиентов к себе? :trumbsup:
Хостинг картинок
Сообщение #284  Добавлено: 15 авг 2012, 07:10
Revenger, лучше к себе, чем из Китая все вести :crazy: и не подорвать, а поднять :rz:
Сообщение #285  Добавлено: 16 авг 2012, 08:17
Есть интерестные сверла для кафеля. А нельзя ли их переточить?
Сообщение #286  Добавлено: 16 авг 2012, 08:20
ATM67, Переточить то можно и черта, а вот есть ли возможность зажать их? Я про наличие цанг под те сверла.
Да и какая проблема с переточкой?
Наждак с алмазной чашкой, угломер или калибр (чтоб не на глаз) и руки.
Сообщение #287  Добавлено: 16 авг 2012, 08:28
Да этот вопрос часто встречается в форуме. Лично у меня гдето валяются выточенные переходные втулки, с тремя болтиками для зажатия фрез, сверл. Это была альтернатива для мелких сверл, пока не преобрел микропатрон.
Сообщение #288  Добавлено: 16 авг 2012, 08:34
ATM67 писал(а):
микропатрон
Как по мне, это далеко не выход.
Надо инструмент нормально зажимать, без биения.
Вот сейчас смотрел в сети фрезер Kress, там вроде как цанговый зажим нормальный, не то что на ручных фрезерах, да и цанги разного размера найти под него можно.
Сообщение #289  Добавлено: 16 авг 2012, 08:39
nowmik писал(а):
...Ну нет в продаже в магазинах, а заказывать - золотая выйдет.
Может у хорошего токоря эта втулка выйдет "серебрянная", а потом сверла по кафелю к ней за копейки.... :)
Сообщение #290  Добавлено: 16 авг 2012, 08:42
ATM67, Да можно конечно, делать разрезную втулку, точить с одной установки. Тем более что конусный гравер простит ошибку в заточке, это ведь не конусная спиральная на пол миллиметра.
p.s. Кстати, можно фото этих сверл?
Сообщение #291  Добавлено: 16 авг 2012, 12:30
Как вариант, использовать сверла алмазные (точнее кажись победитовые) по стеклу/кафелю. Выглядят как стержень с впаянной треугольной (слегка закругленные грани) победитовой вставкой. Я перетачивал такое, не помню уже зачем. Опять же - хвостовик подобрать под имеющиеся цанги и все. Ну или выточить вкладыши. А диаметры продаются разные.
Хостинг картинок
Сообщение #292  Добавлено: 07 сен 2012, 17:10
nowmik писал(а):
А провода-то, проводов скока.
Исправляюсь, дабы временное не превратилось в постоянное.
Сообщение #293  Добавлено: 08 окт 2012, 18:37
Пенсионер и новобранец.
Сообщение #294  Добавлено: 17 окт 2012, 11:55
SerVar, Приветствую Вас.Скажите пожалуйста какая жосткость балки портала не выкручивает её?
Сообщение #295  Добавлено: 17 окт 2012, 13:12
masiksl555 писал(а):
не выкручивает её?
для работ по дереву, вполне.
В моем случае надо не за балку переживать, а за рельс.
Сообщение #296  Добавлено: 17 окт 2012, 17:04
SerVar, рельс я планирую из полосы сделать одну между двумя проф трубами а другие по краям приварить принцип как у Вас получится.проф труба 60*30 и металл полоса 50*4.
Сообщение #297  Добавлено: 17 окт 2012, 17:08
masiksl555, У меня 2 трубы. 60х80 и к ней вертикально 30х60 болтами. и только потом Т-образный рельс
Сообщение #298  Добавлено: 17 окт 2012, 17:40
SerVar, понял.наверно вес портала приличный?просто я хочу привод как у Тима сделать движки по 28 кг.вот и надо мне в весе выиграть.
Сообщение #299  Добавлено: 17 окт 2012, 18:56
Да как-то не взвешивал. Но двух движков 56х76 по X, как по мне, вполне хватает.
Сообщение #300  Добавлено: 17 окт 2012, 21:26
SerVar,Спасибо.будем делать,пробовать.
