Делаю станок 2000*1500*120
- DGEKA
Re: Делаю станок 2000*1500*120
SerVar, относительно к посту рыба для такого материала получилась на отлично ,тем более что сосна для резьбы ваще никак
смотря как податьDGEKA писал(а):тем более что сосна для резьбы ваще никак
вот сделано на сосне
осина как бы получше будет
Последний раз редактировалось dizzyy 11 май 2012, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
dizzyy, Здорово.
Работы по станку продолжаются.
SerVar, кабальканал что-ли делаешь?
Пробовал просто.aegis писал(а):кабальканал что-ли делаешь?
Фрез то пока нет, а руки чешутся.
Сделал самопал, но не понравилось.
Скорее просто зрение подводит при заточке.
Да и фанера, просто старый кусок, слоится.
Но выводы сделал, и по скорости и по заглублению инструмента.
Хотя и вопросы есть.
По фанере кукуруза или перьевые лучше будут.
Да и кукурузу еще найти надо у нас.
Есть на одном сайте, но 18$ за кукурузку, явный перебор.
Сверло. Одно перо срезать на пяток мм, на оставшемся затыловку сделать. По дереву отлично.SerVar писал(а):Фрез то пока нет
Dj_smart, Юра, я делал с фрез 6 а со сверла не пробовал. Да и переходников еще нет под цанги. В комплекте было только на 6 и 8. А на том школьнике что вращающиеся гайки точил, переходку сделать не выйдет. Убитый он.
Да там точности и не надо. Поставил, пусть слегка и бьёт, прорезал канавку, замерял. В арткаме указал реальный размер получившегося... Муторно, но на безрыбье...
Промерять лучше на пластике, оно точнее получается.
Я, когда небыло заказано у токаря новых цанг, сделал пару из кругляка текстолита. Причем первая получилась идеально, как раз под 3,1 фрезу. Потом напортачил и не смог просверлить точно отверстие. В теме у себя ты видел фото, делал вообще в дрели и резцом по дереву и напильником. Сверлил зажав сверло в плоскогубцах. Что убитей, твой станок или моя дрель с плоскогубцами и кривыми руками? Все получится!SerVar писал(а):переходку сделать не выйдет.
Совсем забыл! Я у токаря потом вообще не цангу заказывал, а как продают переходник, просто втулка, например на 6 или на 8мм и в ней отверстие под фрезу, на конце пропилил ножовкой по металлу (специально не заказывал закалку) и закалил сам. Уже сколько времени полет нормальный. Это проще, чем цанги точить.
Revenger, Саня, ну уж как сделать цангу я знаю. Не в этом дело. Надо сделать сразу нормально, работа то не разовая. Сделал хорошо, поработал и положил до следующего раза. "Хорошо" ну что как минимум потом себя не материть, что инструмент себе корявый сделал. Хотя посмотрим, надо просто собраться да пойти поточить мелочевку. Ну а по хорошему, ток сразу, не втулки а цанги на разные размеры наделать, и закрыть этот вопрос. Все будет Саша, я о ЧПУ только чуть больше года узнал. А станок вроде как жужит. Может и не очень хорошо получился, но думаю для условий изготовления гаража, нормально.
Тут вот у меня вопрос нарисовался. Измерил с какой точностью пробегают оси на 1000мм, так вот проезжает 1002мм. Сделал коррекцию, в итоге странность происходит, говоришь проехать 100мм, а показывает в окошке Mach 99.**
Кто-то может это пояснить?
Это которая ОСП? Или которая наверху? С виду обычная фанера.
nowmik, На верху фанера, внизу, как ДСП только из щепы.
Очень не плохо постелить фанерку такую. У меня ламинат от старых витрин.
Так я и говорю, это ОСП, OSB (Ориентированно-стружечная плита) из щепы и делают методом прессования, склеенной смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Современный строительный материал, говорят, более экологичней, чем фанера, а тем паче ДСП, и более влагостойкая, прочная.SerVar писал(а):nowmik, На верху фанера, внизу, как ДСП только из щепы.
Тренируемся, приобретаем опыт.
Пока ничего не подчищал.
Есть бахрома, видно бук сыроват.
Надо как-то решать вопрос с сушкой.
Но вот как?
И как лучше бахрому убирать?
Но вот как?
Где-то читал, чтобы убрать максимально бахрому необходимо пустить еще одну обработку конусной фрезой (3Д) с минимальным диаметром, с минимальным же заглублением, как бы "прогладить" рельеф. Тогда обработка руками сводится почти к нулю.SerVar писал(а):И как лучше бахрому убирать?
Порылся в закромах...
Очистил от консервационной смазки и бумаги.
А ведь еще и брать не хотел когда давали.
Циклон уже собрал, (спасибо Трудоголику за идею) фото не выкладываю, все как здесь, только спираль сделал не из одной заглушки, а из двух.
На длинной спирали стружка лучше разгоняется, а значит и мелкая пыль в пылесос меньше идти будет.
Испытывал не на стружке, а на той пыли что получается от фрезеровке по МДФ.
Результатом очень доволен.
Надо бы еще придумать саму щетку и как ее крепить.
А там что, обратные и прямые кулачки - 2в1?
Меняемся? У меня есть трехкулачковые патроны...
А тут на форуме много идей, как это сделать, тока поискать надо. Тоже задумываюсь про завихритель, неделю назад уже трубы покупал.SerVar писал(а):Надо бы еще придумать саму щетку и как ее крепить.
Конечно.nowmik писал(а):А там что, обратные и прямые кулачки - 2в1?
Патрон то с независимыми кулачками.
Каждый кулачек отдельно.
Да мне как-то 3 кулачковый не к чему.
Этот вполне устраивает.
Я такое не потерплю, станок вовсю работает, а автор не хочет перемещать его в "законченные". Непорядок
Trudogolik, Да нет, еще даже Хомы и куллера по X не поставил. Кабеля висят, электроника просто в картонной коробке.
P.S. Вот блин... Уже в законченных. Да на него смотреть страшно самому, не то что выставлять как законченный проект.
будет стимул быстрее доделать
Изделия делает, значит работает, значит "мужик сказал - мужик сделал". Почет и уважуха!
И нефиг тебе в разделе проектов и чертежей тусоваться
Хотя.... если хочешь потусоваться в "проектах" - начинай новый
Trudogolik, Будет и новый. В планах малыш с полем примерно 750х500 и Токарно фрезерный. Вернее поворотная ось, для работ с диаметрами до 400мм, может больше.
Никак карусельный? Мечтаю сделать, руки не доходят.SerVar писал(а): Токарно фрезерный. Вернее поворотная ось, для работ с диаметрами до 400мм, может больше.
Для горизонтального положения такой толстой(и тяжелой) заготовки мощную станину делать надо.
Ну пока мысли кручу о горизонте, да и кто сказал что заготовка не может быть пустотелой.Trudogolik писал(а):Для горизонтального положения такой толстой(и тяжелой) заготовки мощную станину делать надо.
Тоже верно, но мне как-то было техзадание вес заготовки не менее 100 кг, диаметр 500 длина 1000 мм. Люди хотели изо льда фигуры резать. Там только карусельный мог бы справится или сам станок тонну должен весить .
