супер ...SerVar писал(а):Собрал до кучи Y.
Надо теперь за Z браться.Показать\Спрятать Видео
двигатели у Вас на 18 кг. и трапеция 16*4? как думаете, на 12 кг ту же гайку покрутят?
Наверное, там усилие то не большое.v22222 писал(а):на 12 кг ту же гайку покрутят?
планирую 1200 на 950...и тоже вращающиеся гайки на X и Y по винту 16*4. только по Х один винт с тросовой компенсацией и редукцией, а вместо бронзы капролон...SerVar писал(а):Наверное, там усилие то не большое.v22222 писал(а):на 12 кг ту же гайку покрутят?
Наоборот думаю шкивы подгрузить, что движки в резонанс не сваливались на больших оборотах.
А какое поле планируете?
Не боишься что трос тянуться будет?v22222 писал(а):тросовой компенсацией
Ей богу, проще вторую вращающуюся гайку сделать (и надежнее), чем мудрить ролики, трос натягивать, да и похоже что от положения фрезера он тянуться будет не равномерно.v22222 писал(а):вот тут ссылка
Класс! Это баловство дорогОго стОит!SerVar писал(а):Баловство, не подходящими фрезами на не законченном станке.
Поперек, просто не хотелось гонять 2 движка по XКарпуха писал(а):А как пилилось - вдоль или поперек волокон?
Ты это.. ХВАТИТ "не хотелось". ДАВАй результат. Всё есть для этого.SerVar писал(а):Поперек, просто не хотелось гонять 2 движка по X
Да ну на.. "Не верю" Все есть. Осталось чуть.!SerVar писал(а):Не, ничего еще нет, до конца далеко еще.
Ничего не понял... В чем проблема-то?SerVar писал(а):Не до валов на опоре пока.
А вот по валам вопросы есть.
