www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Делаю станок 2000*1500*120
Текущее время: 23 янв 2017, 06:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 389 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
 Заголовок сообщения: Re: Делаю станок 2000*1500*120
Сообщение #361  Добавлено: 25 май 2013, 15:48
nowmik, Я про шаговики.
Сбор информации - анализ - принятие решений.
Сообщение #362  Добавлено: 25 май 2013, 22:21
Ну и я тоже. Имеется в виду, они слышны, в отличие с коллекторником если бы фрезеровал.
Я В КОНТАКТЕ. Добавляйся в друзья осознанно!
Сообщение #363  Добавлено: 07 июн 2013, 19:56
Пойдут на замену бронзовым.
Миша (aegis) спасибо!
Выполнено замечательно.
Кстати, может у кого есть мысли по гофро защите?
Надо как-то защищать винты от пыли.
При том, размер надо чтоб занимал в сжатом состоянии как можно меньше, при большом растяжении.
Мне так только на Y нужно иметь длину гофры 1300, не менее, и так с 2 сторон.
Были мысли сварить резиновые пыльники (или уплотнения, как их еще можно назвать, чтобы просто отталкивали то что попало на винт) под резьбу, но тут большие сомнения.
Сообщение #364  Добавлено: 08 июн 2013, 10:46
Доступные гофры можно увидеть в хозтоварах, это сливные шланги для кухонных моек и подобных устройств. Растяжение намного больше чем подобных изделий автомобильной промышленности, например, чехлов рулевых реек. Ну а хватит или нет - надо смотреть конкретный шланг, их очень много всяких. К сожалению, гофры на винтах не долго ходят, т.к. постоянно труться внутренними краями гофры о вращающийся винт.
Сообщение #365  Добавлено: 08 июн 2013, 11:48
Trudogolik, у меня вращающиеся гайки.
Сообщение #366  Добавлено: 09 июн 2013, 01:33
А какую длину можно втиснуть в станок в сжатом положении?
Сообщение #367  Добавлено: 09 июн 2013, 04:25
ATM67, Дело не в том, сколько можно втиснуть в моем случае, (станок делал без расчетов на гофру) вопрос как-раз в том, а какая именно бывает и бывает ли вообще. Если что-то подобное как на вилках мото, то вопрос просто отпадает сам по себе, так как размер пакета в сжатом состоянии, будет такой что не устраивает в принципе. Если вся эта лабуда тонкая как плотный полиэтилен, то есть о чем подумать, так как в таком случае пакет толщиной в 30мм вполне может растянуться и на 1.5 метра. Просто я ничего подобного не встречал.
Сообщение #368  Добавлено: 09 июн 2013, 08:34
Если будет такой тонкой, как полиэтилен, то он растянется и все, обратно уже не сожмется. Я так думаю. Тут нужен суперматериал, тонкий, но жесткий, чтобы форму держал. Поэтому таких и не встречал, и я тоже. Т.к. я над защитой винтов тоже думал.
Сообщение #369  Добавлено: 09 июн 2013, 10:43
SerVar писал(а):
...когда соотношение вылетов (мин/макс) достигает 1:20...
Вот я приблизительно об этом. Если еденица стремится к нулю, то и идеи иссякают. :(
Сообщение #370  Добавлено: 09 июн 2013, 10:49
Ну мне кажется что то что на картинках, можно было бы вполне применить.
Винт не крутится, истирать не будет, от пыли в том числе древесной убережет, и т.д.
Сообщение #371  Добавлено: 10 июл 2013, 12:21
:sorry: перечитывал тему и заметил что не одно видео не открывается (приват... чего то там) жалко :(
Сообщение #372  Добавлено: 10 июл 2013, 12:36
Странно, все было открыто. Попровил.
Сообщение #373  Добавлено: 15 июл 2013, 09:47
115х145
фреза R0.25
стратегия обработки "смещенная 3D спираль"
Сообщение #374  Добавлено: 02 ноя 2013, 00:15
Привет. А ты, я смотрю, время не терял... :company: Помню о направляющих думал,а уже такие вещи творишь! вот, что значит хотеть и мочь! Не то, что некоторые... :king:
Мой расчудесный станок из профиля
Хостинг картинок
Сообщение #375  Добавлено: 02 ноя 2013, 09:07
Revenger,
  А ты-то где пропал? Очень долго тебя не было! Я уже хотел писать в соответствующую тему.
Сообщение #376  Добавлено: 02 ноя 2013, 09:59
  Привет. Не надо меня "в соответствующую тему )))) " Я просто пропал т.к. со станком особо и не занимался. Занят был выживанием в этой стране. ПисАть особо и нечего было и никакого прогресса по сравнению со всеми нет ((
Хостинг картинок
Сообщение #377  Добавлено: 18 ноя 2013, 01:03
Еще одна шкатулка, результат наезда матери. :)
Все бы ничего, но ничего другого на крышку не нашел, кроме как религиозная тема.
Ясень
295х240
Воск
Фрезы. Конусные от AT90 R0.25mm, R0.5mm, R2mm
Черновая 8мм сфера
Концевая 6мм
Сообщение #378  Добавлено: 18 ноя 2013, 01:53
Здравствуйте SerVar.
Мне интересно как на счет накатки т профиля подшипниками по варианту первого поста темы viewtopic.php?f=31&t=1726 у меня подшипник на эксцентрике, подтягиваю иногда по чуть, а на профиле канавы все глубже и глубже, у Вас как?
Сообщение #379  Добавлено: 18 ноя 2013, 02:06
kudrinni, За полтора года еще не подтягивал.
В том состоянии что сейчас, можно работать, но думаю что можно и подтянуть.
Тем более что за это время, образовался определенный наклеп и подшипники что называется нашли свое место.
Сообщение #380  Добавлено: 12 май 2014, 20:32
SerVar писал(а):
Пытаюсь смоделировать фрезер на Z и на Y
Ну и конечно боковины портала.
Но что-то смущает.
Сережа, привет!. Подскажи диаметр подшипников и размер каретки, там есть линейка, прикинул, но хотелось бы уточнить.
Сообщение #381  Добавлено: 12 май 2014, 22:24
sobol, Привет. Номер не помню, размер 28*12
Сообщение #382  Добавлено: 03 окт 2014, 10:46
aegis писал(а):
Сергей, даже слабенький бесперебойник сгладит эти мигания наверно...думается мне, что можно к простому упсу цеплять свинцовый аккумулятор тем самым поднять его емкость чтобы и частотник на 2 кВт повесить
Мощность у транса слабенькая, не вытянет.
Лучше взять отдельно АКБ нормальный, под 100 а/ч, и к нему блок безперебойного питания (инвертор, зарядное устройство и переключатель в одном блоке). Такие продаются много где, популярны у пользователей природными источниками электроэнергии (солнечные панели, ветрогенераторы и т.п.).
Себе подумываю такой на 3 кВт из Китая заказывать и 2-3 АКБ.
Надоело мучатся с продолжение после остановки. С повороткой работаю, сложнее.
И еще по провалам. Безперебойник переключает когда напряжение опустильсь ниже номинального, а скачки он не сглаживает. Этим занимается стабилизатор. Пользую электронный, но тот , гад, периодически по причине этих самых скачков может запросто уйти в защиту на 4 секунды, ессно комп вырубается, станок тоже. Так что по уму надо сперва стабилизатор, а за ним ИБП.
Сообщение #383  Добавлено: 03 окт 2014, 12:03
Прикупил по случаю, вот такой девайс. Называется Ваттметр
Давно было интересно сколько же станок потребляет.
Оказалось, что 1,5кВт частотник + контроллер + ПК + монитор в работе потребляет всего 280 ватт. Советую побаловаться таким прибором и померить...
Сообщение #384  Добавлено: 08 окт 2014, 00:44
А без частотника и компа скока? Это я, хоть и не в тему, но к тому, чтобы раз и навсегда прекратить споры о потребности в киловаттных блоках питания :brova:
Подозреваю, что получится ватт эдак 90 на трёх осях.
Сообщение #385  Добавлено: 08 окт 2014, 12:52
  по кускам не замерял, но комп около 120...
Сообщение #386  Добавлено: 13 ноя 2014, 22:34
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Давно я тут небыл. :)
Сообщение #387  Добавлено: 13 ноя 2014, 23:25
SerVar, Круто!Не совсем понятно только,это типо шкатулки?Всмысле зачем внутренняя полость?
Сообщение #388  Добавлено: 13 ноя 2014, 23:35
Ну да. Сестра в гости приезжала, пришлось отдуваться. :)
Сообщение #389  Добавлено: 02 сен 2016, 18:06
