Кстати, на фото справа 6 оттенков как раз получилась по средине полоса темная граница между оттенками. я так понял такого не должно было быть. А то что слева получилось без полосы.alamba писал(а):По фотке смотрю есть результаты. Артем, какой управляющей программой пользуетесь и как настроено ускорения двигателей по осям х и у? (Я работаю в Маче)
ЧПУ-выжигатель (проект)
Вот нашел на просторах интернета изготовление лазера из DVD-RWArtem писал(а):У меня снова бредовая идея...если DVD лазеру не хватает мощи прожеч фанеру.....может попробовать на чем нибудь другом? например плотной бумаге, ткани или еще чем нибудь. Кто что думает по этому поводу?
http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html
Артём спасибо за прогу !!!Artem писал(а): ....Модернизированый конвертор...
Это тестировочная версия, по всем вопросам и предложениям пишите сюда, что смогу, поправлю:)
Давно искал подобную, хотелось бы , чтобы она улучшалась. Успехов тебе.
Может кто знает другие программы, которые меняют скорость оси в зависимости от цвета, было бы неплохо сравнить.
По просьбам трудящихся:)
это последняя версия этого конвертора:
поясню нововведения :
добавлено изменение высоты подъема оси Zet (если выбран тип файла *.cnc)
В ходе испытаний выяснилось , что опускать жало к заготовке шаговиком медленно (остаются следы), поэтому я переделал станок (ось зет заменил эл. магнитом)
для тех, кто сделает так же, в программе сделано 2 типа расширения *.gc и *.gc1 (сохраняемый файл в обоих случаях будет иметь расширение *.gc) Разница только в том, что вместо Z0-Z5 для файла *.cnc вставляется код включения/выключения шпинделя Z0=М03 Z5=М05 , а gc1 наоборот Z0=М05 Z5=М03 (чтоб не менять настройки программы управления) Для тех , кто владеет "Умником", введен еще один формат : *.drw и выжигание происходит в режиме Рисования. в этом случае эл. магнит (у меня так сделано) вешается не на шпиндель, а на сигнал Dir оси Z.
Программно - запросто. Но там пределы регулировки думаю будут в доли миллиметра. Артём решил это изменением скорости.регулировать фокусное растояние
Лампа+линза также работает как и нагретый нихром, только нет непосредственного контакта. Ведем медленно темнее, быстро светлее. Регулируя скорость получаем оттенки.
С фокусом. Многие наверно выжигали лупой на солнце. Фокусом можно добитья и размер пятна. Если при выжигании на солнце у вас рука прыгает вверх вниз, и можно выжигать, то на станке лупа закрепляется жестко. Если есть ось Z то можно на нее прицепить линзу и можно регулировать фокус.
Источник нагрева луч, более постоянный и не завист от ветерка который дует на нихром.
И нет непосредственного контакта нагревательного элемента с заготовкой, что позволяет выжиать даже на незакрепленном листе бумаги..
Именно и проблема. Выжигание идёт построчно. "Полосатости" не будет? Регулируя мощность, при неизменном диаметре пятна, думаю было бы лучше.Фокусом можно добитья и размер пятна
Полосатости как раз небудет, если пятно меняется в размерах.. Получим что-то сродни сглаживанию.. Одно НО: черное греется лучше белого от света)Dj_smart писал(а):Именно и проблема. Выжигание идёт построчно. "Полосатости" не будет? Регулируя мощность, при неизменном диаметре пятна, думаю было бы лучше.Фокусом можно добитья и размер пятна
А в выжигателе на нихроме как то реализовано интенсивность.
Чем лампа отличается от нихрома также тепло передает?
У Artem как реализована "яркость". Если скоростью, то и лампа это поддерживает, если меняет силу тока, то и у лампы можно менять накал.
Ermak в Маче это реализовывается в Gcode. Тоесть програмка которая создает из картинки bmp к примеру GCode должна поддерживать скорость. Мач это читает и выполняет. Все происходил прочертил линию со скоростью F500. а следующую со скоростью F200. Чем меньше скорость тем темнее.
Если Artem приведет часть Gcode с картинки мишек, то сразу будет ясно как регулируется яркость.
Техника в руках индейцев это груда металолома (поговорка).Artem писал(а):Можно, но лазер в домашних условиях, это не безопасно,у меня знакомый пострадал от лазера ДВД...лучше нихромом по фанере водить....дешево и сердито....
Небольшое отступление от темы ТБ (техника безопасности)
При работе с лазерами используются специальные защитные очки, которые расчитаны на длину работы лазера. Очки для одного лазера, неподходят для защиты от другого.
Также и яркий свет лампы может повредить ваши глаза.
Поэтому при работе с моими предложениями настоятельно рекомендую не принебрегать ТБ.
Да так оно и есть.Все происходил прочертил линию со скоростью F500. а следующую со скоростью F200
Тогда нет ограничение на использование лампы. Втыкаем и работает. Мне нужна была резка, я резал лампой, а вот выжиганием не занимался.Dj_smart писал(а):Да так оно и есть.Все происходил прочертил линию со скоростью F500. а следующую со скоростью F200
Лампа + линза наверно проще даже в изготовлении чем выжигатель на нихроме.
да все так и есть, под матч эта прога тоже годится, только есть одно НО, фанера (особенно при больших размерах) имеет не ровную поверхность, у меня "жало" как бы плавает по поверхности ... а с пятном что делать будете?aftaev писал(а): Если Artem приведет часть Gcode с картинки мишек, то сразу будет ясно как регулируется яркость.
вот код
G90
G00 Z5,0
G00 X156,0 Y139,0
G00 Z0
G01 X103,0 Y139,0 F260,0
G01 X102,0 Y139,0 F100,0
G01 X46,0 Y139,0 F340,0
G01 X45,0 Y139,0 F100,0
G01 X-1,0 Y139,0 F400,0
G00 Z5,0
G00 X156,0 Y138,0
G00 Z0
М30
Может и не в тему, но была такая идея применения выжигания для лампа + линза.
Берем печатную плату, наносим на нее краску (тонер + спир + лак). Или красим краской и пока не просохла краска проходим пучком света . Там где прошли пучком света, нагрели тонер. Тонер въелся в плату, лишнее смыли. Если это краска, то там где нагрели краска быстрее подсохла, смыли растворителем. Получили печатную плату травим.
Была такая идейка делать печатные платы. Мож кто реализует.
У меня на плазме, плазматрон "плавает" по металлу. А сделано просто. Взял старую поварешку так как она хорошо скользит, сделал в ней дырдочку для плазмы. Поварешка "плавает" по металлу и "держит" всегда один и тот же зазор.Artem писал(а):[да все так и есть, под матч эта прога тоже годится, только есть одно НО, фанера (особенно при больших размерах) имеет не ровную поверхность, у меня "жало" как бы плавает по поверхности ... а с пятном что делать будете?
М30
Я работал на лазере , правда промышленом, там действительно должны быть очки....все это несомненно круто но дом - это дом, домашние, дети и тд. и тп.... на всех очков не напасешься:)aftaev писал(а): Техника в руках индейцев это груда металолома (поговорка).
