ЧПУ-выжигатель (проект)
Провод для выжигателя лучше использовать фехралевый, в отличие от нихрома он более жесткий и больше 2-х изгибов под прямым углом не выдерживает, ломается. Гнуть его нужно в раскаленном состоянии. Он значительно меньше, чем нихром окисляется и держит большую температуру, долговечнее. Достать можно в химлабораториях, муфельные печи именно им наматывают.
Что каскается мощи лазера, то нужно минимум 5-10 ватт и темная поверхность обрабатываемого материала.
Скажется и на том и на том. Я лично дел с такими выжигателями не имел, но личной жизненый опыт подсказывает, что температура жала будет зависить даже от скорости перемещения, не говорю уж про работу на открытом воздухе. Поэтому при использовании ШИМ скорее всего потребуется обратная связь. Например с термопары. Если сгущаю краски, то знающие люди поправят.а импульсным (например ШИМ) это скажется на скорости разогрева/долговечности жала?
По поводу обратной связи.....нашел седня на работе терморезисторы (у нас ставят в термостатированые генераторы), при увеличении температуры падает сопротивление (при 20 градусах цельсия около 100к при нагреве до 350 около нескольких ом)....отсюда вытекают 2 вопроса:koolhatcker писал(а):Я лично дел с такими выжигателями не имел, но личной жизненый опыт подсказывает, что температура жала будет зависить даже от скорости перемещения, не говорю уж про работу на открытом воздухе. Поэтому при использовании ШИМ скорее всего потребуется обратная связь. Например с термопары. Если сгущаю краски, то знающие люди поправят.
1 - как припаять резистор к жалу (какой нужен флюс)?
2 - как эту связку связать с ШИМом?
Так если ШИМ, то есть промежутки без напруги. И в эти моменты мерять сопротивление самого нагревателя. Чем он горячее, тем оно выше. Поставить операционник с регулируемым КУ, а сам нагреватель включить в делитель. Только важно добиться, чтобы коэффициент заполнения не мог никогда стать 100%. Иначе в разнос пойдёт :D . Где там koolhatcker, задачка как раз для него. На тиньке, скажем. Плюс пару семисегментников повесить, чтобы температуру в у.е. смотреть.2 - как эту связку связать с ШИМом?
ЗЫ: А если есть 2 свободные ноги порта, то и МК не надо. Один вывод управляет вкл/выкл нагревателя, а второй читает нагрелось/нет. Uref на компараторе задаём переменником, на его второй вход с выхода ОУ. Компаратор сковырнулся, прекращаем нагрев.
Только вопрос: делать это кто-то будет? Или нет?
Эти резстоы прикреплены на силеконе (типа клея вязкая субстанция, затвердевающая в итоге) к луженой пластине (в оригинале там сидит еще и грелочный траезистор с кварцевым резонатором)...вот эту пластину я и хотел прицепить к жалу.....VVChaif писал(а):1. Эти резисторы паять нельзя. Только на зажимах.
Я буду, но чуть позже , причем склоняюсь к автономности (в пользу МК)Dj_smart писал(а):
Я пока продумываю этот вариант:argusstar писал(а):Artem, температура жала большая припаять вряд ли получится надо тогда термопару ставить и желательно ХК у неё диапазон то -40 до +600
просто не могу сообразить, как схемо технически переключать жало из режима нагрева, в режим измерения....Dj_smart писал(а): Так если ШИМ, то есть промежутки без напруги. И в эти моменты мерять сопротивление самого нагревателя.
Artem, как с математикой? :D Если попробовать пересчитать схему под нужное, то вполне...
http://chav1961.narod.ru/radio/workplac ... index.html
Если есть термопара, то вот тут - с наворотами :D
http://eldigi.ru/site/izmer/18.php
"Принцип действия" нормальный , но думаю все таки в сторону МК.Dj_smart писал(а):Artem, как с математикой? :D Если попробовать пересчитать схему под нужное, то вполне...
Dj_smart писал(а): Если есть термопара, то вот тут - с наворотами :D
Уже не интересно....я се собрал паяльную станцию.....с термопарой.
Чутка не в тему....но такого применения выжигателя я еще не видел....
http://www.youtube.com/watch?v=qzCHiWOa ... ature=fvwp
На счет настроек.
Лучше чтобы это было в проге.
Привьюха должна быть по результату, а не по исходнику.
Настройки градаций есть 17 окошек. Первое количество градаций и 16 - окошки для выставления коэфициентов.
При выставлении количества градаций Не нужные затеняются.
И чтобы была возможность сохранять профили настроек.
Ну а так в принципе больше нечего добавить.
Как придумаю еще че скажу
Да.. и как говорил Трудоголик - двунаправленое выжигание.
И еще как то надо продумать "поправки", не у всех же будет полношаговый и на ремнях...
Превью G кода?VVChaif писал(а):На счет настроек.
А если комуто приспичит не 16 оттенков а 32?
С этого места по подробнее...VVChaif писал(а): чтобы была возможность сохранять профили настроек.
с поправками, не вопрос., их можно выкинуть, а готовить файл с заранее известными точками на см, чтоб в шаги попадали.VVChaif писал(а): Да.. и как говорил Трудоголик - двунаправленое выжигание.
А двухсторонее выжигание, у меня жало под углом к фанере.... поэтому при обратном проходе будет как бы идти против шерсти:) но подумаем, или можно сделать 2 режима : "в один проход" или "змейкой"
А если комуто 256? ИМХО надо оставить 16 большее количество - лишее (ИМХО)Artem писал(а):Превью G кода?
Профили настроек чтобы не каждый раз настраивать, а можно было вибирать из ранее созданных...Artem писал(а):С этого места по подробнее...VVChaif писал(а): чтобы была возможность сохранять профили настроек.
Я так понимаю под "настройками" скорость под каждый оттенок? можно сделать галочку "залочить" и содержимое окон скоростей будут недоступны для изменения...я не думаю, что скорости каждый будет подбирать каждый раз....раз настроил, залочил и забыл или я ошибаюсь?VVChaif писал(а): Профили настроек чтобы не каждый раз настраивать, а можно было вибирать из ранее созданных...
Нихромовая спираль для нагревательного устройства. 220 Вольт 2000Вт. В свободном состоянии длина - 38 см, диаметр спирали - 6 мм. Диаметр провода - 0.5 мм.VVChaif писал(а):Вот меня интересует пишущий узел. Из чего и чтобы долговечно? Нихром? не везде можно достать.
Паяльник? (продаются такие для выжигания) как у него дело в температурой... ну и т.п.
-Покупал в одном известном инет магазине, и еще 1.0 мм , но это было летом, а щас у них вроде только 0.5.Адрес не называю, не хочу их пиарить лишний раз т.к. работают скверно. Реклама их есть в каждом номере Радио.21р все удовольствие.
На днях испытал я свой станок на выжигание с разной скоростью при помощи конвертора BMP-G kod и программой Mach. Вроде как получилось, но есть один вопрос - картинка на фанере получилась какбы с переходами. те к примеру где два участка с разными градациями серого получился как бы переход между ними темный. такое впечатление какбудто нить нихрома остановилось в этом месте и получив новую команду поехала дальше и отсюда получается окантовка следующего оттенка. Сразу оговорюсь, что это не структура дерева.
Может быть это связано с настройками ускорения шаговых двигателей в Маче? Те ускорения для выжигания нужно выставлять как можно быстрое, что б не было останова при получения новой скорости?
Или может что другое?
Модернизированый конвертор, если не пойдет, есть лекарство:
Добавлена возможность прохода змейки , выбора знака разделителя (точка или запятая) , возможность сохранения профилей...
Выходной файл был обкатан на "Умнике":)
Это тестировочная версия, по всем вопросам и предложениям пишите сюда, что смогу, поправлю:)
