www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ЧПУ-выжигатель (проект)
Текущее время: 17 янв 2018, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 259 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение #241  Добавлено: 09 июн 2011, 09:01
На ней же и стабилизатор тока посмотри в теме про лазер
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=41864&highlight=#41864
сообшение 47
Сообщение #242  Добавлено: 09 июн 2011, 19:51
SuperTrudogolik
LordFox, Dj_smart, спасибо буду пробывать.
Сообщение #243  Добавлено: 10 июн 2011, 09:48
tim, Стабилизатор тока для лазера , но можно использовать под жало. Делал-работает.Изображение
Сообщение #244  Добавлено: 10 июн 2011, 19:06
Может кто подскажет, что не так и должно ли так быть, что картинка получается полосатой. Т.е. белые просветы между проходами. Это типа шаги больше чем толщина жала?
Какашка получается а не картинка. Ну и еще.. на выжигателе жало сплюснуто. Может по этому при проходах оно попадает в старую колею и получается по два-три раза проходит одно и тоже? Как избежать? Какая глубина должна быть у жала в фанере? Может раскалить до красна и не касаться вообще?
Мало того, что фанера кривая в некоторых местах (просветы получаются), так еще и полосистость и "гонки по старой лыжне".
Хостинг картинок
Сообщение #245  Добавлено: 10 июн 2011, 19:57
1. Жало установить на коромысло, тогда неровность фанеры роли играть не будет.Коромысло делать качественно , на подшипниках.
2.Выжигать, как бы это объяснить на пальцах, чтобы чистая сторона , где еще нет рисунка была под коромыслом, т.е. рисунок отходил от него, тогда жало будет давить, за счет закругления траектории хода на невызженую сторону и не будет прорывов дорожки (ну не знаю как проще объяснить)
3.Жало плющить и затачивать не надо, просто загнуть.
Сообщение #246  Добавлено: 10 июн 2011, 23:30
Примерно так?
У меня был закреплен заводской выжигатель, прямо на хомуте вместе с фрезером, и видно за счет длины держателя (да еще закрепления в хомуте от труб, с резинкой) его запросто ведет в сторону.
На коромысло, если закрепить сбоку оси Z, при движении по оси Х, будет тоже действовать некая сила, которая ... которая да, за счет возможного изгиба будет отводить жало от рисунка. Чем больше пружинистость (т.е. некачественность сборки) тем больше будут зазоры.
Попробую сделать жало самодельное, без держателя. Нихрома завались разного. Просто заводской удобен регулятором, и голову не нужно ломать по поводу "как подключать" и как регулировать. :king:
Хостинг картинок
Сообщение #247  Добавлено: 11 июн 2011, 00:13
Да, точно так
Сообщение #248  Добавлено: 11 июн 2011, 21:07
Загнуть не под острым углом, а плавно. На дольше хватит. Нужно выбрать компромисс между качеством получаемого рисунка и длительностью работы жала
http://www.ozigzag.narod.ru
Сообщение #249  Добавлено: 17 июн 2011, 23:15
Уважаемый Artem !
Доработка программы не предвидится ?
Сообщение #250  Добавлено: 13 июл 2011, 15:35
ИМХО При подборе профиля палитру лучше расположить так
Получается наглядный "рисунок" изменения цвета
Первые 50 лет тяжело... а потом привыкаешь.
Сообщение #251  Добавлено: 12 авг 2011, 08:38
Добрый день. Прочитал тему, решил перевести свой станок из разряда гравёров в выжигатели, но возникли вопросы, обязательно ли ставить турбокнк, у меня мач, пробовал открывать им сгенерированный код, чтото непошло( т.к. размеры модели получаются больше чем размер стола. Всвязи с этим второй вопрос, как правильно подготовить файл в фотошопе и сгенерить прогой? немного непонятно, если не трудно подскажите пожалуйста.
:sorry: разобрался сам :dance: неправильно выставлял размеры фото в фотошоп, станок запустил.
 Заголовок сообщения: Re: ЧПУ-выжигатель (проект)
Сообщение #252  Добавлено: 17 окт 2011, 01:47
спасибо автору за программу...разобрался и настроил за пару часов...не ожидал даже такого результата)))
tim покажите пожалуйста как у вас сделано коромысло...и подскажите как подсчитать скорости...у меня почемуто темно и мало полутонов
Сообщение #253  Добавлено: 20 окт 2011, 12:37
всем добрый день! кто нибудь собирал схему вольтодобавки по печатке Артёма? если да ,стоит делать?
Сообщение #254  Добавлено: 20 окт 2011, 19:53
SuperTrudogolik
роман, вот последнии настройки скоростей и на мой взгляд пока самые удачные.
1 350
2 399
3 458
4 529
5 614
6 717
7 842
8 994
9 1180
10 1409
11 1691
12 2040
13 2474
14 3018
15 3700
16 5000
скоро выложу фото третьего станка чпу и постараюсь все подробно описать.
Сообщение #255  Добавлено: 20 окт 2011, 23:13
tim. спасибо
Сообщение #256  Добавлено: 17 ноя 2011, 16:55
А можно попросить чуть подправить конвертор, чтобы при открытии настройки попадал в папку с программой, а при открытии файла попадал в папку с последним открывающимся файлом?
Сообщение #257  Добавлено: 26 дек 2011, 07:41
Подскажите как в фотошопе подготовить картинку для выжигания темнее сделать или светлее лучше, может применить метод размытия гаусса чтоб ускоренее плавнее было, заранее благодарен.
И вопрос у автору программы, закончил свою программу тоже по выжиганию реализовал там выжигание под 45 градусов за два прохода под 90 градусов все работает код выдает, но почему при переходе на другую скорость двигатель сначала останавливается а потом начинает рисовать другой пиксель с нужной скоростью и т.д. получается дергань а не плавное движение (гляньте код плз.) и как в коде реализовать паузу, чтоб иглу выставить под 45 градусов.
Сообщение #258  Добавлено: 12 янв 2012, 05:41
подскажите почему на больших скоростях начинает тормозить станок и получается где должен быть светлый тон получается темный
Сообщение #259  Добавлено: 14 окт 2012, 23:39
все шоль проэкт закрыт ?такая интересная стать я и бац и закончилась :sorry:
