Все зависит от линз. Я не силен в оптике. Но в инете есть куча форумов по оптике. У меня был старый аппарат для слайдов вот от туда я выдергивал оптику. Ermak возьмите вы настольную лампу хоть на 100ватт, возьмите очки у бабушки, дедушки и повыжигайте, вопросов сразу станет меньше.Ermak писал(а):А какой самый мелкий диаметр пятна можно выставить реально? ведь тоже как то от скорости зависит и мощности лампы?Лампа + линза наверно проще даже в изготовлении чем выжигатель на нихроме.
ЧПУ-выжигатель (проект)
Здесь запрещенно обсуждать лазеры тем более которые больше DVD. А если кто и вздумает применить лазеры, то в подобных машинах для защиты, есть светонепроницаемый корпус и крышка, и вот только когда она закрыта, станок начинает работать. Стоить открыть крышку и лазер отключается как и сам станок. Также устроен любой лазерный принтер. В крышках есть окошки через которые можно смотреть что происходит, но лазер не проходит.Artem писал(а):Я работал на лазере , правда промышленом, там действительно должны быть очки....все это несомненно круто но дом - это дом, домашние, дети и тд. и тп.... на всех очков не напасешься:)
Лазер это серьезно. Мощный лазер отразившись от чего нибудь может повредить глаза. Поэтому помните о ТБ.
Не станет:). Не поленился и встал со стула . От 150-ваттной лампы на руке фокусируется нить накала. И даже тепла не слышно. Использовал лупу:).вопросов сразу станет меньше.
Лупы бывают разные. Лампа должна быть близко. И за лампой нужно ставить отражатель, чтобы больше света шло на линзу.Dj_smart писал(а):Не станет:). Не поленился и встал со стула . От 150-ваттной лампы на руке фокусируется нить накала. И даже тепла не слышно. Использовал лупу:).вопросов сразу станет меньше.
А это:Должен быть точечный источник
Так как?Ermak возьмите вы настольную лампу хоть на 100ватт, возьмите очки у бабушки, дедушки и повыжигайте, вопросов сразу станет меньше.
А по этому:
Не запрещено, но в соответствующем разделе.Здесь запрещенно обсуждать лазеры
Если я ниче не путаю, то линза на солнце выжигает за счет ультра фиолетового спектра , через оконное стекло солнечный свет "выжигательной " силы не имеет...потому и с обычной лампочкой фокус не проходит:)aftaev писал(а): Лупы бывают разные. Лампа должна быть близко. И за лампой нужно ставить отражатель, чтобы больше света шло на линзу.
От тепла источника света.aftaev писал(а): Вы когда нибудь видели что происходит с кинолентой когда кинопроектор останавливается, а лампа горит. Даже по ТВ иногда показывают как на экране проецируется гореение пленки, пленка плавится за считанные секунды.
Это было на ДУГОВЫХ проэкторах, я такое чудо застал. Вот то был агрегат...Вы когда нибудь видели что происходит с кинолентой когда кинопроектор останавливается, а лампа горит
Даже не все очки выжигают на солнце, все зависит от диоприй.
В кинопроекторе который я ремонтировал в институте, стаяла лампа если не ошибаюсь на 30в на 250ватт. Стаяла в зади проектора под крышкой с прорезями чтобы тепло уходило и обудвалась вентилятором. Когда пленка заедала, сразу горела. Дуговой лампы там в помине небыло спиральная.
В моей слайдпроекторе также стояла эта лампа за которой стояло параболитическое зеркало, для отражения света.
Помимо диоптрий, линза должна быть собирающей (не все очки подходят) , кроме того, есть такое понятие, как фокусное расстояние...это я к чему....как все это дома, на коленке применить к выжигателю? надо искать источник света + систему линз+зеркала, делать "амортизатор" чтоб сохранить пятно на заготовке....помоему кусок нихрома проще и дешевле....но это только мое мнение.aftaev писал(а):Даже не все очки выжигают на солнце, все зависит от диоприй.
В общем обратился к старым форумам.
Трудоголик ответил по этому поводуЕсть несколько предложений по поводу принципа выжигания. Вопрос как реализовать. Есть предложение выжигать не нихромом, а лампой с системой линз. Я пробовал 100Вт-ную лампу от дальнего света автомобиля и параболический отражатель с системой линз, жечь получалось, но есть несколько но: как бы я не старался свокусировать, точка получается порядка 2 мм в диаметре, хотелось бы меньше; и второе как привязать время стояния над точкой к программе Романа. Скорость выжигания достаточно высокая, да и градацию можно получить.
Современные галогенные электролампы для кино- и фотоприборов имеют небольшие габариты, но создают мощное световое и инфракрасное излучение.ЛУчше использовать точечные галогенные лампы той же мощности, иногда встречаются в хозтоварах, там нет собственного "кривого" отражателя поэтому лампа дает более равномерный свет практически из одной точки.
Или использовать специальную систему линз , например, от диапроектора.
Время стояния над точкой равно глубине погружения деленной на скорость по оси Z.
LordFox,
Так я как и ты, ищу. Концетрирую инфу что есть пока.
Ясно же что лучом мощным всяко лучше будет. Но вот как найти такой?
Лазером желания нет пробывать. Хотелось бы что то промежуточное что ли.
Может тему разделить? Что уже есть и работает и поиск новых способов что ли.
Лампы то по мощности, ведь не слабые. Как сконцетрировать эту мощность в точку.
Я уже и по электрофенам подумываю, нагретый воздух и сжатый в точку. Или бомбардировка нагретыми частицами того же металла.
В общем делить нужно эту тему, а то каша получится.
недавно у мужка микрогорелку видел на рынке. Сопло там наверное меньше 1мм.
Я тебя отделю от форума, на месяц. Ты и так наплодил пустопорожних тем.Ermak писал(а): В общем делить нужно эту тему, а то каша получится.
Artem, привет как проект?
есть дополнение к проге
попробовал вчера выжигать.
но у меня пишущий узел сделан по другому и я моментально сломал выжигатель (пошло поперек жала).
можно сделать в проге замену осей Х на Y.
я понимаю что можно и в маче переменить. и движки перекинуть, но каждый раз тыкать....
Эт опять типа мои "бзики" я не настаиваю.
Да вот еще что. Хотелось бы увидеть аглицкую версию проги т.к. у меня на минимамке стоит буржуйская программа от Била. и соответственно названия кнопочек я не вижу.
В него добавлена функция сохранения имени файла по времени (чтоб не чесать репу как файл назвать) теперь он предлагаем имя в формате "2010-03-25_19-47-54" , которое при желании можно изменить:)VVChaif писал(а):Artem, привет как проект?
Это поправимо:)VVChaif писал(а): можно сделать в проге замену осей Х на Y.
Выходим на международный уровеньVVChaif писал(а):Хотелось бы увидеть аглицкую версию проги
Все самое интересное у меня почему то происходит на сессии, через неделю-две доработаю прогу под требования:)
здравствуйте всем.
Хорошая тема у вас, долго искал в этом духе,
пару дней назад мне подсказали ваш форум и уже есть небольшие успехи, огромное спасибо Артему за его труд.
использовал его конвертер вышло очень здорово сам не ожидал такого результата, делал 3тей версией, а щя уже 4я
вышла). не сочтите за рекламу другого форума, но я там выложил свой труд
http://Неизвестный.ru/modules.php?name=Foru ... c&start=45
и появилось тоже маленько поправка ( верней дополнение)
сделать 5ю версию, а именно чтоб можно было менять шаг,
по умолчанию стоит 1мм и не как его не сменить.
а спираль 0,6мм
нашел способ вроде этого- увеличиваю фото в 2 раза
загоняю в конвертер ставлю коэффициент 2 и тем самым получаю шаг в 0,5
а если нужен к примеру шаг 0,7мм или 0,4 даже еше не придумал как это сделать, так как в окошке коэффициентов
не ставится не точка не запятая, тоесть не могу поставить десятую часть.
Артем, большая просьба сделать чтоб можно было выставлять шаг, я думаю что это не только мое мнение.
былоб очень здорово.
а спираль 0,6мм
А вот проявились и первые багиRover писал(а): и появилось тоже маленько поправка ( верней дополнение)
а спираль 0,6мм
Эта функция реализована при помощи 4х "птичек" (кратность и пропуск не кратных шагов). Доработаем:)
P.S. Я так понял, выжигание идет на мокром дереве при помощи эл.дуги?
нет, просто там обсуждали технологию выжигания,
ну как порядочный, чтоб не флудить туда и выложил пост
по теме, а выжигал нихромом шаг большей там, а на второй фотке шаг 0,5мм, а само интересно что потом попробовал сделать палитра-веер , результат 10% от исходного рисунка.
но фото думаю нече ,сегодня продолжу эксперименты с токам и скоростью
Artem, сделал ЭМ выжигатель, так вот, у меня ТМ7 контроллер + программка Романа. В последних версиях есть поддержка G кода, только у меня ЭМ привод жала прицеплен вместо 1 обмотки шаговика оси Z , я выставляю 1 мм / 1 шаг для оси Z и выбираю в программке Романа сверление, инструмент как бы болтается на расстоянии 1мм потом бац и сверлит . Пока у меня работает Point to Point. Как бы мне полутона освоить?
