ЧПУ-выжигатель (проект)
Пирография – нанесение рисунка на поверхность какого-либо органического материала. Попросту - выжигание.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
aLf, программа поддерживает параметры скорости? (F400, например). Если нет - то дела не будет, тут тон регулируется скоростью передвижения жала...
aLf
Сообщение aLf »
да поддерживает, только не пойму пока как реализовать в коде это.
Rover
Сообщение Rover »
Dj_smart писал(а):aLf, программа поддерживает параметры скорости? (F400, например). Если нет - то дела не будет, тут тон регулируется скоростью передвижения жала...
держит любую скорость
я пытался сделать 16 цветов на скорости 520-20 не выходит
пришел к выводу что нужно больше скорость, но пока немогу с своего станка выжать эти параметры, увеличевал напряжение до 24в скорость была 1100 стабильно и на 1200 начинались идти срывы
но жечь не стал так как моторы сильно греться стали
а так выжигаю на 500-150 норм выходит,ток нужно исправить баг :crazy:
и тогда думаю будет супер
Rover
Сообщение Rover »
вопрос, как быстрей выжигать рисунок с двух цветов
точка точка или
прогай артема, просто думаю как сделать гравер
к примеру прогу артема + контроллер(хочу собрать на пике)
для гравера, принцип контроллера ставлю в проге артема две скорости 500 и 400 ,а контроллер отслеживает скорость перемещения и если скорость 500 то гравер (электро магнит)
не работает а при скорости 400 начинает долбать камень
скорость работы гравера подбирать опытным путем, думаю должно работать,
что скажете о этом проекте ?
Artem
Сообщение Artem »
aLf писал(а):да поддерживает, только не пойму пока как реализовать в коде это.
А зачем реализовывать? конвертор сам генерит УП под станок....
dizzyy
Сообщение dizzyy »
а вобще как себя ведёт фехраль в выжигателе в сравнении с нихромом?
достал сегодня кусок сантиметров 5 полоску - и вот думаю делать или не стоит :(
Artem
Сообщение Artem »
ТоварисЧи....тут такая ситуация.....начинаем по работе новый проект...время на исправления проги будет на сл. выходных и через неделю выхи....высказываем свои пожелания и добавления.....просто на пару месяцев окунусь в работу с головой и времени не будет.....так что не стесняемся, высказываем свое мнения ,ну и дополнения...чтоб я успел поправить прогу....
Rover
Сообщение Rover »
Artem писал(а):ТоварисЧи....тут такая ситуация.....начинаем по работе новый проект...время на исправления проги будет на сл. выходных и через неделю выхи....высказываем свои пожелания и добавления.....просто на пару месяцев окунусь в работу с головой и времени не будет.....так что не стесняемся, высказываем свое мнения ,ну и дополнения...чтоб я успел поправить прогу....
пока вижу что нужно доработать, чтоб выставлять шаг
вопрос 1пиксель = 1мм так и должно быть?
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а):пока вижу что нужно доработать, чтоб выставлять шаг
Да, такой шаг изначально задан при считывании картинки, а потом его можно изменять (корректировать) под свои нужды.
aLf
Сообщение aLf »
Там точки делаются выключением и включением шпинделя? Или опусканием и подниманием Z оси в G-кодах?
Rover
Сообщение Rover »
окошко не активируется,шаг не меняется или уже исправлено ,
менял шаг уменьшением размера модели что не очень удобно,
и меняет в половина, щя на работе, вечером скрин сделаю
Rover
Сообщение Rover »
aLf писал(а):Там точки делаются выключением и включением шпинделя? Или опусканием и подниманием Z оси в G-кодах?
точек там нет и шпинделя точно,это для выжигания, там полутона, все происходит растром ,тоесть - Z в начале строки опустилась и двигается с заданой скоростью относительно цвета в картинке, тоесть к примеру белый F600, серый F300, черный F50, по желанию можно разбить на 16 оттенков.
Rover
Сообщение Rover »
вот посмотрите шаг заблокирован
Artem
Сообщение Artem »
Точек в этом конверторе не было нет и не будет (метод выжигания векторный), а как опускать и поднимать жало, дело вкуса: можно включением / отключением шпинделя коды М03 и М05 соответственно, или координатно например Z0 и Z5...
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а): вот посмотрите шаг заблокирован
Кратность переделал (немножко ) то, что в синем прямоугольнике, будет подбивать ширину между линиями под нужный размер (ширина жала например), сделаю коэфициент дробным (чтоб массштабировать можно было как угодно)...но не раньше выходных....
Rover
Сообщение Rover »
пробовал по разному, нече не выходит , шаг меняется ток в большую сторону, а как сделать шаг 0.3 или 0.5 вобшем десятками чтоб и не меняя маштаб?
галка на кратности вобще генерирует код по этой оси в 0
скрин правый снизу
Rover
Сообщение Rover »
а можно просто активировать окошко шаг ?
чтоб без всяких замарочек было и сразу видно будет на сколько будет сдвиг, подгоняя шаг коэффициентом не очень удобно так как тоже меняется масштаб рисунка
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а):а можно просто активировать окошко шаг ?
В 144 посте я же написал....шаг не устанавливается...он вычисляется ...чтобы изменять шаг , надо поставить галочки (кратность шагов и пропуск не кратных шагов) (в первой версии работало...потом я им не пользовался и при модернизации вылезли косяки)
при уставновленых галочках, размер рисунка меняться не будет, просто именно измениться шаг под то число которое выбирут кратным...
Rover
Сообщение Rover »
Artem писал(а): при уставновленых галочках, размер рисунка меняться не будет, просто именно измениться шаг под то число которое выбирут кратным...
где можно качнуть последнию версию? с испраслением
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а): где можно качнуть последнию версию? с испраслением
скачать можно сдесь:
при подгоне шагов, часть линий (расположеных близко будет пропускаться) иначе геометрию (соотношение сторон) не сохранить...(качество не сильно страдает).
Если есть желание выжеч рисунок полностью, придется масштабировать (коэфициент сделан дробным)
Добавлена функция белого цвета (если галочка напротив оттенка не стоит) тогда данный оттенок будет автоматически принят как белый и на заготовке не отразиться (отрезок будет преодолен с поднятыим жалом)
пользуемся...тестим...делимся впечатлениями....
А я откланяюсь, пойду с к столу, отмечать Д/Р:)
beozar
Сообщение beozar »
Нашы поздравления!!! Долгих лет и массы удачных проэктов!!!
Rover
Сообщение Rover »
)) интересная версия вышла, с галками по тону, судя по описанию моно и пробовать тита точка точка жечь и под гравер
использовать.
вечером погоняю,выложу результат
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а):)) интересная версия вышла, с галками по тону, судя по описанию моно и пробовать тита точка точка жечь и под гравер
использовать.
Под гравер да, под точка-точка не получится:)
Dj_smart
Artem, с прошедшим тебя! :company:
Запускай станок, пусть он холодного пивка тебе нарисует!:)
Rover
Сообщение Rover »
использовать.
почему не выйдет, ставлю один цвет и выйдет чтот типа этого
Artem
Сообщение Artem »
Rover писал(а): почему не выйдет, ставлю один цвет и выйдет чтот типа этого
получится просто монохромный рисунок, но выжжен он будет все равно векторно, а не по каждой точке:)
Rover
Сообщение Rover »
яж и говорю, выше писал (типа точка-точка)
быстрей бы домой, руки чешутся проверить)))
Dj_smart
Artem, а чего ему надо? Что-то не так сделал?
Artem
Сообщение Artem »
Dj_smart писал(а):Artem, а чего ему надо?
Вообще странно....библиотечка в архиве должна быть....у кого-нить еще проблемы были при запуске последней версии?
Dj_smart попробуй вот это, должно помоч.
  Не в тему:   лекарство перезалил, теперь все работает
slavikma
Сообщение slavikma »
Подскажите а есть конвертер который из bmp переводит в dfx только не линиями, а точками BMP_3D v2 неподходит он либо все черное делает либо все белое тоесть нет оттенков допустим если черный то 10точек на мм квадратный а если серый то 5 точек? мне для лазера из двд да и ударной головкой так же можно. Да и еще прблемма в том чтобы можно было сразу в мач кидать а не через Неизвестный обрабатывать (долго ) Подскажите? Могу видео залить как лазером выжигал.
