http://cncmasterkit.ru/
Уроки по лазерному выжиганию.
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=30&t=4924
Страница 1 из 1
Автор:  Trudogolik [ 23 дек 2016, 00:06 ]
Заголовок сообщения:  Уроки по лазерному выжиганию.
Скопировал из темы про АПльтернативу-Лайт, пусть будет здесь. Еслли есть ссылки на уроки - дополняйте.
Открываем фотошоп и загружаем нужную картинку:
Фото лучше брать максимального формата, будет лишнее - уберете следующим шагом.
Сразу же корректируем размер и разрешение.
Размер выбираем по вашей дощечке.
Я обычно выжигаю с шагом 0,4 мм\точка, поэтому разрешение здесь и везде будет 25 точек на сантиметр. Обращаю внимание - на сантиметр, а не на дюйм!!
Ресемплинг включаем автоматический, тогда при изменении размеров межпиксельные переходы цвета сгладятся автоматически.
Следующим шагом переводим картинку в оттенки серого:
Сразу же укрупняем картинку на весь экран и ставим 100% размер рисунка иначе не увидим как на самом деле выглядит точечный рисунок.
Теперь включаем осветлитель и убираем излишне черные места, т.к. после выжигания они совсем не смотряться.
Также проводим коррекцию изображения с помощью следующих инструментов:
Как только показалось что все готово - пытаемся сохранить в битовом формате и посмотреть на картинку
Обращайте внимание чтобы было как можно меньше сплошных черных участков.
Небо получилось немного сероватое, поэтому делаем откат
Далее корректируем с помощью осветлителя или инструментов и снова переводим в битовый режим.
Вроде все нормально, проверяем всю картинку и если нравится - сохраняем
На запрос как сохранять, отвечаем однозначно:
Дальше работаем с программой CHPU:
Загружаем программу и в нее в качестве нового проекта созданный в фотошопе файл:
Сразу же смотрим правильно ли установлены размеры и разрешение рисунка.
Устанавливаем режим выжигания:
И сохраняем файл для выжигания
На этом все, загружаем любую программу понимающую сформированные коды и жгем.
Выжигание точками требует очень шустрого станка, поэтому в программе управления станком
ставим МАКСИМАЛЬНО возможное ускорение при скорости примерно в 1,5- 2 раза больше той,
что установили в CHPU.
Выжженная картинка стоит на столе
Можно коррекцию рисунка провести не в фотошопе а в CHPU, но я настолько долго делал
корекцию в фотошопе. что мне проще этот вариант.
Вот вроде и все основные шаги, нюансы приходят с опытом.
Портретное выжигание делается с применением разных фильтров фотошопа, например как здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=solaaw_uksk
Добавлю видео, простой подготовки рисунка в фотошопе, используются только
два инструмента "Света и тени" и "Уровни"
Здесь конвертация в G-код:
Это видео предоставлено пользователем станка Альтернатива-Лайт Денисом Михайленко
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
