www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Термовоздушный выжигатель
Текущее время: 17 янв 2018, 08:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Термовоздушный выжигатель
Сообщение #1  Добавлено: 27 мар 2013, 19:35
При помощи термовоздушной паяльной станции можно и повыжигать.
 Заголовок сообщения: Re: Термовоздушный выжигатель
Сообщение #2  Добавлено: 27 мар 2013, 19:41
ВотИзображение как у меня это выглядит.
Сообщение #3  Добавлено: 27 мар 2013, 19:44
Сколько времени уходит на картинку? Температура фена какая? расстояние до сопла?
Картинки суперовские.
Сообщение #4  Добавлено: 27 мар 2013, 19:45
виталий4, ну теперь стоит описать процесс: скорости, температуру, расстояние до сопла... и другие тайные знания. :)
Сообщение #5  Добавлено: 27 мар 2013, 20:01
Температуру до сих пор так и не померил ,на регулировочной шкале из 7 делений стоит 6.Диаметр сопла 0.5мм.Скорость выжигания400-500мм/мин.
Обработка фанеры перед выжиганием-пва с феном.Можно сода потом лимонная кислота.Подготовка в арткаме по рельефу потом мач.
Сообщение #6  Добавлено: 27 мар 2013, 20:09
Шаг по рельефу 0.5мм 20х30мм-4-5часов.Высота сопла над фанерой выставляется каждый раз заново-0-черная полоса,высота рельефа-где полосы от фена не видно.
Сообщение #7  Добавлено: 27 мар 2013, 21:37
виталий4 писал(а):
20х30мм-4-5часов
Виталий, а ты здесь случайно не..... -это точно в мм.?
Сообщение #8  Добавлено: 27 мар 2013, 21:40
Пардоньте конечно же 200х300мм.
Сообщение #9  Добавлено: 27 мар 2013, 21:51
ну вот , почти А4 - я чуток побыстрее иголкой нихрома , но разрешение ..... у тебя похоже выше - кстати какое?
Сообщение #10  Добавлено: 27 мар 2013, 22:12
На картинке ОВЧАРКА точка 0.35мм. шаг 0.35мм.Скорость была 300мм/мин.
выжигалось еще дольше.Сейчас стоит сопло 0.5ммшаг 0.5-качество конечно хуже,но время меньше и не так перегревается спираль.
Сообщение #11  Добавлено: 01 апр 2013, 07:08
т.е. если я правильно понял, рельеф нужно выгнуть в обратку, где было выпукло нужно сделать впукло?
Как чО - так нифига, а как случись такая фигня - так вот тебе и пожалуйста!
Сообщение #12  Добавлено: 01 апр 2013, 08:25
При открывании картинки задаем высоты z мин 0 z мах высота подъема жала до белой точки.При задании заготовки нулевая точка снизу и выставляем высоту заготовки согласно высоте рельефа.
Сообщение #13  Добавлено: 01 апр 2013, 19:28
В поисках оптимального режима.Правда фанера с трещинами.Шаг 0.5 скорость 500.
Размер 250х300мм
Сообщение #14  Добавлено: 01 апр 2013, 20:51
т.е. высота картинки регулирует приближение отдаление сопла к поверхности фанеры?
Как ведет себя фен? не перегревается?
Сообщение #15  Добавлено: 01 апр 2013, 21:03
В арткаме при задании рельефа берем ту высоту при которой фен не оставляет на фанере видимой полосы прожига при определенной скорости передвижения.Раньше фен перегревался
при диаметре сопла 0.35мм,а при 0.5мм все в порядке.
Сообщение #16  Добавлено: 02 апр 2013, 06:18
виталий4, а можно поподробнее о подготовке картинки? Берем любую фотку и ...
Сообщение #17  Добавлено: 02 апр 2013, 20:07
Берем любую фотку и переводим ее в черно-белую,настраиваем контраст и т.д. Открываем арткам ,далее "открыть существующую" типы файлов-файлы растра,выбираем наш файл,выставляем высоты рельефа МинZ-0
МахZ-высота при которой фен не оставляет следа на фанере.Задание размеров модели-выставляем необходимый размер.Далее 3D-обработка рельефа.Инструмент фреза с диаметром отверстия сопла,шаг-100%.
Задание заготовки-высота заготовки-наша высота рельефа.Нулевая точка внизу.Вычисляем,сохраняем.Открываем арткам и обрабатываем мнимый рельеф.Главное увеличить скорость по Z .
Сообщение #18  Добавлено: 03 апр 2013, 08:08
интересно бы было глянуть, как бы Паук управлял бы феном. точнеечто выходило бы и как быстро. почитай viewtopic.php?f=31&t=1909
Сообщение #19  Добавлено: 03 апр 2013, 21:03
виталий4,
Ай маладца!
В выходные поеду на радиорынок за соплом. =) Будем тестить.
Сообщение #20  Добавлено: 03 апр 2013, 23:05
Паука не осваивал,но идея интересная-поставить вместо нихрома фен на определенном расстоянии и изменять цвет за счет скорости перемещения.
Сообщение #21  Добавлено: 08 апр 2013, 14:23
Очень рад что это направление имеет продолжение, я думаю будущее за бесконтактным выжиганием ! Я уже поднимал эту тему тут viewtopic.php?p=80408#p80408
Сообщение #22  Добавлено: 08 апр 2013, 14:34
Какой мощности используете станцию?
Сообщение #23  Добавлено: 08 апр 2013, 19:44
станция lukey 850 мощность290W.
Сообщение #24  Добавлено: 09 апр 2013, 21:21
виталий4,
Где сопла такие достал?
У самого Lukey 902.
На радиорынке спрашивал, самая тонкая как та что в комплекте. Следовательно, сам делал?
Сообщение #25  Добавлено: 09 апр 2013, 22:09
На сколько хватит ресурса термофена при 4-5 часовой работе на одну картинку ?
Сообщение #26  Добавлено: 09 апр 2013, 22:28
Сопла делаю сам из кусочка алюминия,одеваю его в натяг на маленький переходник, который идет в комплекте с феном.
По долговечности спирали хватает на пол года при выжигании 2-3 картинки в неделю,больше свободного времени не хватает :sorry: .
Сообщение #27  Добавлено: 09 апр 2013, 22:42
виталий4,
А спираль продаётся отдельно как запчасть?
Сообщение #28  Добавлено: 09 апр 2013, 22:49
Да 150-200 рублей,правда это в Москве.
Сообщение #29  Добавлено: 14 июн 2013, 18:01
Просто идея, может кто попробует....
Использовать в качестве нагревателя тонкую медную трубку. В холодильниках есть медный капилляр. Т.к. сопротивление меди малое, то питать придется большим током. Попросту взять импульсный паяльник (или как он называется, у которого внутри трансформатор с вторичкой из одного витка медной шины). Воздух внутрь трубки подавать аквариумным компрессором. Снаружи трубку можно теплоизолировать для уменьшения потерь.
Видел подобную конструкцию на упаковочном оборудовании, там она используется для сварки пленки горячим воздухом.
Сообщение #30  Добавлено: 24 июн 2013, 15:36
Хотелось поделиться вариантом обрамления картины и послушать и посмотреть кто какие использует варианты т.к. от этого сильно зависит внешний вид.
