www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Стабилизатор для выжигателя на базе ПАУК4
Текущее время: 25 фев 2018, 06:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #31  Добавлено: 22 фев 2012, 07:36
Scorp1978, не "мощность аккума большая(мощность влияет только на продолжительность работы), а сопротивление жала настолько мало, что велик ток. вот и нужно сопротивление с большим сечением чем на жале и естественно длине. У меня тоже так, да и у всех наверно. А схема то где? :) . Где то на форуме читал, люди питают жало от 1А как не понятно? при сечении 0,6 у меня 3-4А.
Сообщение #32  Добавлено: 23 фев 2012, 08:13
Схема простая ШИМ BM4511 набор китовский нагрузка нихром 6-8 ом и аккум 60амперчасов, вчера запускал красота даже намека на изменение тона нет, а потом бах и перестал жечь, поканезнаю почему или шим косячит или аккум сел, думаю если бы аккум сел то картинка постепенно должна светлеть ??? Сегодня продолжаю эксперемент. Кстати можно ли аккум как то паралельно заряжать сразу ???
Сообщение #33  Добавлено: 23 фев 2012, 16:55
Схема такая?
Узнай ток потребления и сразу станет ясно с аккумом. 60-ки даже при 10А на 6ч хватит.
Сообщение #34  Добавлено: 26 фев 2012, 00:22
я тоже сегодня собрал шим регулятор , запитываю его от 12 в БП АТХ , саму спираль от 3,3 в через дополнительное сопротивление из нихрома , все работает температура регулируется выжигает стабильно .
делал по этой схеме , только убрал цепи стабилизации http://cncfiles.su/photo/13106
Сообщение #35  Добавлено: 27 фев 2012, 11:16
попробовал тоже так запитать, работает, но слабо. фанера непонятная попалась, пока не шлифованная горит, как шлифанул все, жало красное, след очень слабый. не получается настроить оптимальную температуру, для каждого фото сначала пробный заезд, потом выжигание.
Сообщение #36  Добавлено: 29 апр 2013, 20:11
В своем устройстве я задумал совместить 2 функции:
1 - питание нихромового жала выжигателя стабилизированным током с возможностью ручной регулировки тока от 2 до 10 А.
2 - автоматическое включение и выключение питания жала под управлением ЧПУ выжигателя.
Устройство состоит из двух частей: собственно блок питания, переделанный из компьютерного БП ATX и схема управления, которая включает БП с началом движения каретки выжигателя вдоль быстрой оси и выключает с прекращением движения, т.е. в процессе возврата каретки на базу после полного завершения выжигания.
Доработка БП ATX сводится к введению цепи регулирования по току нагрузки.ИзображениеСигнал ошибки снимается с датчика тока, включенного в цепь общего провода и подается на компаратор микросхемы TL494, который в БП ATX не использовался (вывод 15). Стабилизация по току выбрана, чтобы исключить влияние на режим выжигания сопротивления соединительных проводов и длины нихромовой проволоки.
Схема управления подключена к контроллеру вместе с фазными выводами шагового двигателя быстрой оси.ИзображениеСигнал проходит только во время положительных выбросов напряжений на фазах, вызванных ЭДС самоиндукции обмоток двигателя в моменты запирания ключей контроллера. Это достигаеся за счет стабилитрона VD5. Введение такого порога исключает ложные срабатывания устройства под действием импульсов ШИМа в режиме удержания. Когда двигатель вращается, импульсным током через стабилитрон заряжается конденсатор С и открывается транзисторный ключ, формирующий сигнал PS-ON (низкий уровень), которым включается питание жала. После остановки шагового двигателя конденсятор C разряжается и ключ запирается, выключая питание. Задержка выключения - около 0,2 сек. Требуемое напряжение стабилизации стабилитрона VD5 больше напряжения питания (24 В) и зависит от параметров двигателя и контроллера. Стабилитрон подбирается по условиям: в режиме удержания напряжение на конденсаторе С равно 0, а при вращении двигателя - не меньше 3 В.
Последний раз редактировалось vlad482 30 апр 2013, 13:19, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #37  Добавлено: 30 апр 2013, 10:39
не любят комповые блоки питания частых вкл/выкл.
Сообщение #38  Добавлено: 30 апр 2013, 12:01
Если это реакция на мое сообщение, - у меня не часто: однократное включение в начале выжигания и выключение по окончании.
Сообщение #39  Добавлено: 30 апр 2013, 22:47
vlad482, извините, неправильно Вас понял. Думал что вкл при выжигании, выкл при возврате на линейку. И так на каждой строке.
