www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - планшетный выжигатель
Текущее время: 25 фев 2018, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: планшетный выжигатель
Сообщение #91  Добавлено: 24 авг 2012, 12:25
что именно непонятно?
Сообщение #92  Добавлено: 24 авг 2012, 12:32
вот одна из первых работ Изображение
Сообщение #93  Добавлено: 24 авг 2012, 12:52
мои первые и того хуже были, а это ничего, есть к чему стремиться
Сообщение #94  Добавлено: 26 авг 2012, 01:52
Изображение извеняюсь что боком фотки но смысл думаю понятен
Сообщение #95  Добавлено: 26 авг 2012, 02:08
и это качеству фото не верьте .в жизни лудше все выглядит.снимал на мобилу да еще и вечер свет от лампочки
Сообщение #96  Добавлено: 27 авг 2012, 14:27
вот тестовые заезды, собрал шим регулятор на жало, накрыл временно вентилятором от выжигателя радиатор транзистора а то темпер 60 градусов, хоть и рабочий а неприятно (транзистор irf 540 ток 9ампер на жале) остался доволен, теперь другая проблема как все это в ящик засунуть :crazy: и еще заметил такую штуку, пропускает строчки, например через 20 одну пропускает и так по всему изображению. буду разбираться в чем дело. видео вот http://cncfiles.su/download/2699 размер 25 мб. про контроллер не спрашивайте, вся начинка для трехосевого станка, выжигатель временно зацепил....испытания электроники:-)
чуть не забыл, вот фото, качество не очень, в основном до кучи электронику собираю, юстировать позже буду Изображение
Сообщение #97  Добавлено: 27 авг 2012, 17:16
ну че 5й паучатка норм работает ?лудше чем 4.7 ?
Сообщение #98  Добавлено: 01 сен 2012, 17:21
Изображение, Изображениеru/photo/16638/preview, Изображение, Изображение доделал механику и подобрал провода, вместо кабель канала использовал гофру с укладкой в уголок, вот что вышло... вентилятор на оси х на качество картинки не влияет, стоит для разгона движка, в нормальном режиме ненужен, у меня пока отключен. конструкцию планирую заанодировать с покраской в будущем. пока все.
Сообщение #99  Добавлено: 01 сен 2012, 18:07
серьзна машина однако
Сообщение #100  Добавлено: 03 сен 2012, 08:32
в прошлый раз купил березовую фанеру, снаружи белая без видимых пятен, начинаешь выжигать чернеет потеками, и не угадаешь где нарвешься. вот пример.. изображение к низу испорчено
Сообщение #101  Добавлено: 03 сен 2012, 20:48
а вот у вас на станке стоят мебельные трубки?я вот купил одну такую трубку потом ее хорошо померил а она и так и сяк и в длинь и ширь вся кривая .на глаз не заметно а вот приборы измерения и линейные подшипники доказали кривизну .вот думаю а вот если делать по вашей схеме из уголков и подшипников качения эти неровности не будут мешать .и вот вопрос по поводу кривизны.у вас на предыдущем станке стояли втулки из фторопласта иль чего там еще они не клинили на таких направляющих или они прост там не плотно сидели шоб клинить ?
Сообщение #102  Добавлено: 04 сен 2012, 05:58
все в мире относительно, можно и на хороших направляющих кривой станок собрать :) трубки мягкие и пружинят, собрал на них потому что вообще ничего не нашел, как направляйки они пружинят,прогибаются к центру, я подшипники если вы пост читали не зря в натяг с эксцентриками сделал. после сборки вместе с винтом все относительно жестко сидит (это же выжигатель, если люфты и есть наверняка если с микрометром залезть,жало своей дорогой все поправит:-) тем более при движении ось х если и клюет то немного и вертикально что компенсируется подвеской жала а в горизонтали нет! чего я собственно и добивался. ВОбщем настраивать нужно каждый станок индивидуально! шедеврами они не рождаются да и относиться нужно обьективно, не фрезеровкой же заниматься будете. по мерной линейке черту ровную делает, меня устраивает. а на старом станке капролон был втулки под развертку без натяга, сначала нормально, через некоторое время клинить стали,тему читайте я недостатки описывал.
Последний раз редактировалось alecsey 04 сен 2012, 08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #103  Добавлено: 04 сен 2012, 07:44
ну ясно.лудше я всетаки закажу направляйки .подшипники уже есть крепеж тож а вот направляющие в магазине закончились жду когда придут и буду строить универсал гравер выжигатель .програма то одна и принцип один и тотже .а моя принторная модель чет меня разочеровала :wall: както все нетак .линии не четкие просветы между строками всеж криво и косо на глаз было собрано .теперь понял все принципы все тонкости и настройки .пора строить чтото толковое
Сообщение #104  Добавлено: 04 сен 2012, 07:47
есть замысел строить по типу фрейзеров и граверов на 2х опорах .вот ток думаю портал делать подвижным или стол .и шпилька или ремпень .что лудше не подскажите ?
Сообщение #105  Добавлено: 04 сен 2012, 08:05
я просто показал как можно сделать если нет ничего а раз есть подшипники то и мудрить нечего, заказывай направляйки. а насчет конструкции то на вкус и цвет совета нет, если под выжигатель то как в классике ремень и винт, а гравер думаю лучше на винтах. почитай форум, прикинь что тебе удобней исходя из запчастей то и делай.
Сообщение #106  Добавлено: 06 сен 2012, 09:58
тож напишу как я Разочаровался в кривых некалиброваных мебельных трубках и выжигателе :ggg:
каждый день разочаровываюсь :) Изображение
Сообщение #107  Добавлено: 08 сен 2012, 16:05
есть вопрос опытным электронщикам, дома куча коллекторников разной мощности от принтеров, существует ли доступная для воплощения домашними силами схема драйвера степ дир (не покупать а именно для самостоятельной сборки) для выжигателя было бы неплохо, или нет и заморачиваться нестоит?
Сообщение #108  Добавлено: 10 сен 2012, 19:02
а в чем разочарование ? и у вас между строчками тоже промежутки видимые для глаз .я в своем окончательно разочарован .#проэкт закрыт# до поступления зарплаты и затем комплектующих
Сообщение #109  Добавлено: 15 янв 2013, 13:35
всё время прикручивал линейку к фанере чтобы не соскальзывала, сейчас оформляю нарды к ним не прикрутишь да и надоело дырки сверлить, сделал из шестигранника грузики и прикрутил к линейке, на фанере лежит как приклеенная, вот:
Изображение,Изображение,Изображение
Сообщение #110  Добавлено: 15 янв 2013, 14:26
А грузики не мешают нити, или до них не доходит?
Блин, тоже хочу выжигатель... да вот дела-дела, придется на след год передвинуть замысел...
Сообщение #111  Добавлено: 15 янв 2013, 16:58
Нет не мешают, у меня каретка высокая да и нить до середины не доезжает максимум 5-6 мм заскакивает так что не достаёт. примерно так: до верха грузика 1 мм.
Сообщение #112  Добавлено: 18 янв 2013, 00:22
ну вот мое усурийское чудо
уже пробывал остались фотки такие когда в кучу соберу довылаживаю
сделано из мебельных направляющий так само держатели мебельные (каретку надо переделать так как нету чем ее закрепить (люфтит сильно) увы нету токарного станка ток бы выточил
Сообщение #113  Добавлено: 18 янв 2013, 08:23
оригинально закреплен двигатель, каретку с жалом нужно поставить горизонтально, чтобы была под направляющей, тогда будет нормально.
Сообщение #114  Добавлено: 18 янв 2013, 09:24
Изображение,
вот, в готовые изделия както стыдно выкладывать, попытка оформить крышку нард, белый фон незнаю чем заретушировать.
Сообщение #115  Добавлено: 18 янв 2013, 12:06
Да с єтой кареткой я да сильно лоханулся но переделаю
Сообщение #116  Добавлено: 18 янв 2013, 13:37
лучше конечно для жала взять направляющую с принтера, мебельные не совсем ровные и на скорости при обработке каретку будет подклинивать, они пойдут только для продольной подачи. как планируете крепить каретку, на втулке или подшипники?
Сообщение #117  Добавлено: 18 янв 2013, 17:08
дело в том что я уже выжигал
там картинка с тестового файла (кусочек 100 на 100) так ка еще не зарегистрировался
но буду делать на втулке
Сообщение #118  Добавлено: 18 янв 2013, 18:25
хз мебельная норм труба не каких боков не заметил
а от принетра я подставил сзади времено чтоб каретку на смещало ну короче накуралесил ))))))
Сообщение #119  Добавлено: 22 янв 2013, 00:26
незнаю куда писать тем уже куча
дело было вечером делать было нечего
пока жду регистрации на паука занимаюсь фигней
Сообщение #120  Добавлено: 22 янв 2013, 01:12
Решётка под вентилятор забавная - наверно чтоб "мозги" не простудить. :ggg:
