Страница 2 из 3
Добавлено: 21 авг 2011, 23:54
bai02
Trudogolik, MY64 с датчиком температуры.
Добавлено: 22 авг 2011, 00:00
dizzyy
bai02 писал(а):Trudogolik, MY64 с датчиком температуры.
а %ули мелочится
тут
это типа как Тим термопрес делал ?чтоб сконцентрировать тепло на жало
Добавлено: 22 авг 2011, 06:18
alecsey
Trudogolik писал(а):alecsey, А почему не обматываешь устройство сверху чем нить теплоизолирующим, например асбестовой нитью? Будет быстрее нагреваться и более стабильно поддерживать температуру.
Ну, во первых ещё как то недогадался только начал пробовать, а во вторых заметил такую вещь, когда выжигаем нихромом на чёрных участках он идёт медленнее и нагревается сильнее а потом выскакивает на белое и быстро остывает, градусы не мерил но разница есть, а эта система инертна, она набрала температуру и жгёт, почему и полосит от любой окалинки, а если стабилизировать температуру, незнаю даже. Конечно пробовать буду, за идеи спасибо! А вместо термометра померить у меня пирометр есть))) Возникла тут шальная мысль разницу температур засечь из интереса. Да и мультик есть у меня, китай то рядышком)
Добавлено: 22 авг 2011, 14:12
alecsey
Сегодня купил алмазный китайский стеклорез, вставка в нём на латуни, попробовал из интереса поставил на выжигатель вставку, результат такой же, выжигает) Завтра буду разбираться с окалиной, уменьшу температуру вобщем поэкспериментирую) Да, о полосах, я же фотки ввиду малого количества фанеры выжигаю 8х8 или 6х6 см как прийдётся и если на них смотреть то полосы видно а на большой то наверно небудет ничего, вобщем пробовать буду. Отпишусь потом.
Добавлено: 22 авг 2011, 18:44
nubsaybot
А может использовать опыт изготовления одноразового жала для паяльника, смысл в том, что медное жало обмазывается субстанцией
(жидкое стекло + кварц песок из предохранителей (можно тальк), до состояния сметаны), затем сушится, потом на обмазку накручивается спираль, затем все заматывается стеклонитью и типа все, нагреватель готов, брюлики только в него до обмазки
. Делал так паяльник, года 3-4 назад, он работает и работает иногда сутками. Плюсы вместо керамики от резистора, обмазка на самом жале. Минус одноразовое жало. Но у меня там шим правда и температуру держит +-5 градусов, жало почти не выгорает.
Вот где то тут есть технология
Добавлено: 22 авг 2011, 19:30
Надо попробовать анрипригарные жала, похоже они как раз чемто похожим покрыты...
Добавлено: 23 авг 2011, 16:23
alecsey
Сегодня сделал другую головку, керамическую несущую взял из зажигалки что со спиралью, грел до 1000 градусов всё ок! внутрь вставил стержень 3 мм диаметром сточенный на конус и зашлифованный из серебра контактного, сверху надел 4 витка нихрома 0.8мм мотал на оправке потом вставил керамику в него, крепил также как и старую, всё довольно жёстко сидит холодное и горячее, вот фото :
Ещё, переделал схему выжигателя не по теме просто в кучу, транс от выжигателя домотал немного вторичку поднял напругу до 3х вольт, в первичной цепи убрал проволочный заводской реостат т.к грелся из за этого гуляло напряжение, поставил регулятор на симисторе от сгоревшего пылесоса, получил на выходе стабильную регулировку от 0 до 3х вольт. Головка нагревается допустим до 479 градусов за минуту, при контакте с деревом температура не падает, остывает долго, обжегся наматывая асбест(сверху обмотал 2х мм шнуром) вся конструкция держит нагрузку и с электромагнитом когда падает при отключении и так, не гуляет. завтра повыжигаю на новой фанере выставлю фото. Отвечаю на вопрос(если будет) почему отказался от алмаза, он немного толстоват, минус не заточишь
А стержень вывел как нужно мне. Интересно просто, кто нибудь выжигал мелкий текст 3мм высотой, получалось нет? или нереально
самоцелью неставлю просто интересно.
Добавлено: 24 авг 2011, 15:47
alecsey
Небольшой отчёт о проделанной работе, т.к времени нет сьездить за фанерой, выжигаю на чём найду
От асбеста пришлось отказаться ввиду его разлохмачивания при нагреве, сегодня писал текст арткамом и включил поднятие головки магнитом, асбест от вибрации начал сыпаться на заготовку
не весь конечно но есть. попробую обмазать силикатом и песком как предлагали выше.
вот фото проб работы арткамом, (если время после опускания головки сократить можно писать и мелочь, буквы вверху 3 мм) надеюсь за множество фоток не заругают?
Добавлено: 24 авг 2011, 16:33
С чего бы это...
alecsey, ты по делу ведь. Пробы, тесты, находки... Молоток, вообще-то. Упорно, не распыляясь к цели. А кто-то почитает, да и спасибо скажет:).
Добавлено: 25 авг 2011, 07:19
alecsey
Сегодня обьединил 2 идеи в одну, пробовал обмазывать песком с силикатом плохо выходит, решил пропитать асбест и обмотал им, сушил включив нагреватель на минимум гдето минут 30 потом добавил температуры,
получилось....гнездо пчёл, я нашёл их секрет!
покрытие прочное, относительно конечно но не прыгать же на нём.
Добавлено: 27 авг 2011, 15:27
alecsey
наконец то купил фанеру, вот заключительные фото, выжигал головкой что выше постом, полосы и точки на фото мои косяки (регулировал нагрев и недоработал в фотошоп)
головка ведёт себя нормально, после 6ти часов выжигания такая же как на фото. ещё попробовал выжигать используя обработку по вектору в арткам получилось так:
немного поправил УП (сам виноват) и стало получаться так: буквы 4 мм
но это уже другая история. Посмотрим насколько долго протянет эта модификация.
Добавлено: 29 авг 2011, 19:45
alecsey писал(а): на фото мои косяки (регулировал нагрев и недоработал в фотошоп)
Чтоб равномернее был нагрев, сделай основание жала (ту часть, которая обмотана нихромом) как можно более толстым, а угол острия 45-60 градусов, оно будет немного дольше прогреваться, зато температуру будет держать стабильнее.
Добавлено: 30 авг 2011, 07:57
alecsey
я над этим как раз думаю, отрабатываю угол жала.
Добавлено: 30 авг 2011, 17:55
alecsey
О лазере расскажу позже есть подвижки с лазером от dvd, есть и проблемы с питанием оного, но пока дело не дойдёт до готового изделия говорить о чём то рано, ( разговоров на эту тему как воды, толку нет)
Re: выжигаем медью или псевдолазер.
Добавлено: 07 сен 2011, 10:50
alecsey
потихоньку стало получаться, обрабатывать фото в фотошопе нужно лучше, на глаз невидно а косяки всё равно вылазят(точки на лбу) или это програмный глюк?, буду разбираться. одно понял точно, под каждый материал своя скорость ни больше ни меньше иначе непопадаешь в гамму оттенков.
Добавлено: 07 сен 2011, 19:38
Не только под каждый материал, влияет даже погода за окном, серьезно,
после нескольких дождливых дней фанера набирает влагу и выжигается гораздо хуже.
Кроме того, каждый листик фанерки нужно очень тщательно выравнивать и шлифовать, а потом продувать компрессором под большим давлением.
НУ а смена фанерки на другой сорт вообще требует времени на то, чтобы приспособиться к ней.
Добавлено: 04 окт 2011, 20:29
sherr писал(а): Всяко дешевле лазера будет, а 2-3 ватта в пятне диаметром этак 1,5 мм полу-чить вполне реально. Сам пока не могу
После линз получится не пятно, а спираль лампы. Пробовал.
Добавлено: 04 окт 2011, 20:56
sherr
Я про ксеноновую автомобильную лампу, она газоразрядная - с микроскопической
дугой высокого давления в среде ксенона. После фокусировки будет именно
пятно, скорее всего чуть вытянутое.
.... еще бы лучше ДКСШ-150 - она чуть больше автомобильной, но 150(!) ватт,
из них ватт 20-25 реально сфокусировать, да где ж ее теперь взять за разумные
деньги ( оффтоп и ностальгия - на одном заводе, где я когда-то работал ...)
Добавлено: 05 окт 2011, 04:25
aliwt
А кинопроекторные лампы? Они дуговые и моща...
Добавлено: 05 окт 2011, 12:44
alecsey
Маленький вопрос, а спектр у лампы какой,какая составляющая солнечного излучения поглощается материалом и даёт тепло, есть ли это в спектре лампы? Насколько я знаю лампы проектировали чтобы они давали определённый спектр излучения, каждую под свою задачу. И какова должна быть мощность пятна в месте прожига? Ещё один немаловажный фактор, время за которое материал почернеет, попробуйте поставить пятнышко линзой и выжигателем что быстрее? Моё личное мнение,никому не в обиду,если человеку хочется никто и ничто не мешает попробовать но! исходя из опыта проще выжигать нихромом, я собрал станок, прочитать можно в теме :планшетный выжигатель, а ещё лучше..в скором будущем поставлю, алмазом, он не нагорает и палитра мягче и шире чем от нихрома.
Добавлено: 05 окт 2011, 13:15
aliwt
Спектр тот что надо, как раз с уклоном в инфракрасную часть, ведь дуговые лампы больше греют чем светят.
Добавлено: 05 окт 2011, 15:03
alecsey
давно я в кинотеатр не ходил
да ещё проектор покурочить
Добавлено: 18 окт 2011, 13:22
andruxoidus
вот, по поводу ксенона, на днях имел возможность подержать в руках и пощупать))
дуга там не такая и микроскопическая, между электродами примерно 3.5мм +-
а это для наглядности что получается после линзы, фокусировка на стене
Добавлено: 25 окт 2011, 05:36
alecsey
у меня в проекторе ксенонка стоит, когдато приобрёл с севшей лампой воткнул такую. сильно не греется(правда там турбина на обдуве
) фокусировать не пробовал а так к обьективу руку подставляешь тепло. дело в спектре лампы, у ксенонок целый ряд на разный "цветовой диапазон" жёлтые ,белые, синие, была когдато в заначке для инфракрасного прожектора жаль разбилась, вот она могла пойти (я так думаю) Есть ещё ксеноновые короткодуговые лампы применяются как мощные точечные источники света от видимого до инфракрасного диапазонов а также дейтериевые лампы того же типа и спектра действия стоимость ламп от 400 рэ и выше найти бы такую (чтобы специально не покупать) вообще идея хорошая в смысле интересная.
Добавлено: 25 окт 2011, 23:15
sherr
Спектр любой ксеноновой лампы с точки зрения грубой энергетики почти одинаковый, голубая или желтая -
это так, оттенок ... так что любая для первого раза сгодится - доля ИК + УФ не менее 50 % - а дерево всегда желтоватое как минимум - то есть УФ должно поглощать прилично, причем очень тонким поверх-
ностным слоем. Тут есть только одна тонкость - чтобы пятно света на поверхности было меньше размера
дуги лампы и при этом мощность была приличная - нужен обьектив с большим входым зрачком - диаметром
больше чем расстояние от него до лампы, ну и с соответствующим фокусным расстоянием...
В общем буду пробовать для начала просто в ручном варианте - как только будет лампа,
А про точечную на 125 ватт я уже говорил ДКСШ-125, в сети нашел за 1500 р, ну и блок питания
лишь чуть проще чем у углекислотника...
Добавлено: 26 окт 2011, 01:50
aliwt
А попробовать автомобильную галогенку? Блок питания не нужен, включить обе нити, спектр сдвинут в ИК...
Добавлено: 03 фев 2012, 02:15
belazov
чистое серебро можно купить в банке, 5грамм слиток стоит сравнительно недорого. я когда то покупал- делал электроды для химии.
Добавлено: 03 фев 2012, 10:25
Достался большой кусок контактного серебра (от какойто старой аппаратуры).
Вопрос: Какую форму жала выбрать?
Склоняюсь к форме как в сообщении 37 и 40...
Добавлено: 25 мар 2012, 10:38
alecsey
Прошу прощения, проморгал сообщение. Как с серебром, получилось жало у кого нибудь, или остановились пока на нихроме? Я из за нехватки времени пока не экспериментировал.
Добавлено: 04 окт 2015, 01:11
melgozan
