выжигаем медью или псевдолазер.
Недавно в теме про готовые изделия обратился за помощью человек попросив сделать визитки на дереве. Оригинально конечно но для самодельного станка классическим жалом выжечь буквы 3мм высотой както нереально, по крайней мере у меня неполучилось, это тема для лазера. Вот и задумался, а если очень будет надо себе тогда что?
Выношу на общее обсуждение одну идею, а не сделать ли нам выжигательную головку способную на мелкие вещи,китайцы давно уже применяют её в своих выжигателях почему и нам не попробовать? Идея заключается вот в чём, берём сопротивление 0.5 вт любое, оно пойдёт вместо корпуса
отрываем у него одну ножку аккуратно т.к сделано оно из керамики и может сломаться, затем из медного провода точим наконечник с рассчётом чтобы входил в сопротивление, и заодно его шлифуем чтобы по дереву скользил
затем вставляем внатяг его в нутрь нашего корпуса а поверх мотаем нихром у меня 0.5 мм чтобы вышло вот так
ну и ставим на станок, у меня плавающая головка как у Артёма на подшипнике, работает и от оси Z и от электромагнита
крепил на головке с помощью внутренностей 3х амперной колодки, есть во всех хозмагах
вот что в результате вышло,
выжигал с коэффициентом 3 прога Артёма, шаг 0.3,время чуть больше 10 минут(но это на моём станке) как сделать шаг меньше незнаю, может в ходе обсуждения кто подскажет. Буквы высотой 4мм. Тему вынес сюда т.к незнаю удобно ли было открывать её в разделе про выжигатель, прошу администраторов поправить если что нетак.
Да, во первых можно любые сердечники ставить а главное нихром не снашивается!
Есть конечно недостаток долго разжигается сей аппарат, нужно немного подождать после включения.
Последний раз редактировалось alecsey 19 авг 2011, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Капнуть туда силикатного клея, или жидкого стекла.. что впрочем, одно и тоже. Всех переживёт:).
Окислится и само жало, хуже того, через час -два после работы покроется черной пленкой, ухудшающей теплопроводность.vjg писал(а): думаю, скорее окислится и залипнет как жало в паяльнике, .
Надеюсь, все помнят, как обгорает паяльник на воздухе.
Для жала выжигателя лучше испоьльзовать отрезок холоднокатанной или откованной и тщательно заполированной СЕРЕБРЯННОЙ проволоки. Ее теплопроводность выше чем у меди, серебро не окисляется и не обгорает.
А если пожертвуете на выжигатель золотое кольцо или серьги, то навечно хватит
А если всё из керамики? Трудно, но думаю можно.
К сожалению теплопроводность керамики падает с повышением температуры выше 200 градусов. Наверное теоретически можно найти материал, который бы устроил и по теплопроводности и по стойкости к температуре около 300-330 градусов(температура воспламенения сосны на воздухе), да вот можно ли найти керамику с хорошей теплопроводностью и малой "угарностью"?
Смотрел на таблицу теплопроводности и в голову пришла гениальная мысль , что если использовать в качестве рабочего органа алмазный стеклорез, вернее его рабочую часть с вставкой к которой прикреплен алмаз. Насколько мне помнится, эта вставка сделана из меди или медного сплава, т.е соединить с медным прутком, на котором намотана спираль будет несложно.
Стоимость стеклореза порядка 100-150 рублей, что дешевле любого золотого кольца.
Сам алмаз имеет гораздо более высокую теплопроводность- 900—2300 Вт/(м·К), чем медь-300-400 Вт/(м·К), то есть будет "концентратором" тепла на своем острие, алмаз выдерживает температуру до 850°C, что в 3 раза выше рабочей, то есть по всем параметрам теоретически должен подойти в качестве рабочего органа выжигателя.
Осталось попробовать.
У нас продают китайские, но насколько они алмазные? Хотя режут лучше наших, завтра схожу по магазинам посмотрю. А медный наконечник действительно окислился через час работы вот что сделал с фото: я как-то сразу про это неподумал ведь паяльник действительно обгорает. Сменил жало на железное из гвоздя( временно, с трудом рукой вытащил старое было уже с окалиной, выпасть немогло, это к вопросу о выпадении) пробовал мелкий текст выжигать, говорить даже небуду и так всё видно, высота букв 3 мм
а вот просто выжигать думаю с алмазом можно попробовать.
Зуб с нержавеющей вилки спи...лить на кухне втихаряпока не придумал
Зуб с кухни недали, зато удалось наковырять.... парочку алмазов Полез в закрома, а там когда то подарили карандаш править наждак, в нём на меди вплавлены технические алмазы, размер зерна 1-1,5 мм, я с краю ковырнул и вынул, везёт...., может можно их приспособить? в медную проволку зачеканить? или нето?
Это хорошо, что не дали, теплопроводность нержавеющей стали всего 20 Вт/(м·К), что хуже чем у меди в 20 раз, т.е. примерно во столько же надо поднять мощность нагревателя. А алмаз - то что надо, зачекань хорошо и вперед!Еще бы место устаноки алмаза не обгорало, было бы вообще хорошо! Пробуй на основу алюминиевый стержень, у него теплопроводность чуть ниже чем у меди, но при этих температурах он не обгорает.alecsey писал(а): Зуб с кухни недали, зато удалось наковырять.... парочку алмазов
Алмаз в серебро было бы совсем великолепно! Можно поднять температуру и повысить скорость выжигания.
Вот небольшой фотоотчёт о проделанном эксперименте.Нижеперечисленным сообщаю, серебрянная проволока оказалась тонкой пришлось переплавить в каплю и из неё вытачивать пруток, с торца засверлил и вставил алмаз потом расчеканил чтобы не выпал вот до работы:
вот после часа выжигания, действительно не обгорает
вот вид в сопротивлении
Пока ставил сопротивление сломал сам надавил сильно снизу.
из плюсов конструкции хочу отметить следующее, после прогрева поднёс под головку дощечку и руками поводил, по сравнению с медью и железом алмаз катается как нож в масле или как по мылу, я даже текст в арткаме написал и повыжигал как фрезой, всё здорово пишет не цепляется! из недостатков наверно как и в любой конструкции обнаружил вот эту неприятную бяку при выжигании тёмных участков из за малой скорости он сильно жгёт материал и цепляет за собой окалину, там где она под ним оказалась образуется зона повышенной температуры и даже на большой скорости головка режет чёрную полосу пока из под неё не выпадет окалина, причём на участках с фоном всё путём алмаз не обгорает и за собой как и перед ничего не тащит. Ещё заметил такую вещь, при выжигании полос стало меньше, может площадь больше или ещё что но мне кажется рисует лучше, для сравнения ту же фотографию выжег на тех же режимах, чуть добавил температуры, на меди уже пожёг бы. Температуру и скорость нужно подбирать заново однозначно, мелочь конечно не порисуешь а для выжигания на нормальном станке в самый раз. В магазинах поискал алмазный стеклорез пока не нашёл, хотел глянуть конструкцию.
Прям ювелирторг . Алмазы в серебре... Но охота, как известно, пуще неволи, никуда не денешься:). Окалину бы победить... Это что-то типа древесной золы?
народ, я тут чуток фехралю разжился (для Украины отправлю нескольким людям за их счет Интаймом по колечку если надо)
как она себя ведет
температуру высокую держит , твёрдое , можно и голочку на конце сделать
как она себя ведет
Последний раз редактировалось dizzyy 21 авг 2011, 17:29, всего редактировалось 2 раза.
Картинка преображается. Тонкость подготовки инструмента и упорство поражают. У меня на выжигателе небыло полос, но я температуру не давал. Может уменьшить? Пусть светлее будет, но не так жеч будет наверное.
alecsey писал(а): а ещё у жены кольцо с брильянтом есть ))))
Тут надо как-то без подозрений отправить ее куданить...
Я вот тоже задумался, ведь покупал, а лежит без дела. да и носится когда - толку от него? Ни кто не обратит внимания, был там брулик или "выпал"
Наверное все таки ФЕХРАЛЬ? Он действительно лучше нихрома и держит более высокую температуру, я применял его в точечном выжигании года четыре назад. Отковывал в петлю и затачивал под конус в нагретом состоянии, так как в холодном он очень хрупкий. Недостаток тот же - выгорает. Иглы хватало на 4-5 часов работы, но хуже всего - непредсказуемость момента выгорания.dizzyy писал(а):народ, я тут чуток февралю разжился (для Украины отправлю нескольким людям за их счет Интаймом по колечку если надо)
как она себя ведет
Конечно подойдут, только надо чтоб они целиком из серебра были, а не посеребренные.VVChaif писал(а):А серебрянные (или какие там) контактные пятачки с РЕЛЕ не пойдут?
В реле и контакторах серебро в контактах нечистое а пропитывает основу чтото вроде керамики или песка точно незнаю,его там мало, если несколько взять думаю хватит на каплю то а для таких целей чистота не думаю что настолько важна обгорать то небудет, я в своё время им мормышки покрывалVVChaif писал(а):А серебрянные (или какие там) контактные пятачки с РЕЛЕ не пойдут?
а насчёт температуры, я писал, надо регулировать.
alecsey, А почему не обматываешь устройство сверху чем нить теплоизолирующим, например асбестовой нитью? Будет быстрее нагреваться и более стабильно поддерживать температуру.
Кстати, для контроля температуры можно использовать простой китайский мультиметр с термометром, модель не помню, кажется 830, но там датчик работает до температуры 1300 градусов и провода к нему термостойкие.
