www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - чпу выжигатель 2
Текущее время: 28 апр 2017, 10:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: чпу выжигатель 2
Сообщение #1  Добавлено: 21 июн 2011, 09:24
SuperTrudogolik
начал строить второй станок для выжигания в отличие от первого станка этот станок будет
1- без стола (навесного типа) и устанавливаться будет поверх заготовки.
2- рабочее поле будет больше.
3-легко разбираться и собираться.
большинство деталей будет отливаться из пластмассы (полиэтилен,капролон) вот на этом шприц-прессе http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 0811#40811
изготовление начал с ног портала для этого изготовил втулки из капролона и ролики под ремень
форма ноги портала из гетинакса
устанавливаем втулки из капролона, направляющую и потойные гайки и закрываем форму и заливаем полиэтилен.
устанавливаем ролики.
ну все ноги портала готовы.
Сообщение #2  Добавлено: 21 июн 2011, 10:09
Впечатляет прогресс в отношении литых деталей и их сложность! :trumbsup:
Сообщение #3  Добавлено: 21 июн 2011, 11:59
впечатляет, - не то слово :trumbsup: :trumbsup: tim, а можно поподробней по изготовлению прессформы в частности как делал выборку под втулки и вал?Изображение
Сообщение #4  Добавлено: 21 июн 2011, 13:33
SuperTrudogolik
xumuk, alexshtrik, спасибо за отзывы.
alexshtrik, - пресформу делал полностью одной фрезой 2мм спиральная от Трудоголика, место под вал и втулки делал 3д обработкой сначало черновой а потом чистовой. но цилиндричиская фреза не все убирает и в итоге вал не ложится как следует и приходится после изготовления расверливать дополнительно сверлом место под вал. а место для втулок к точности не кретично главное чтоб был приличный зазор между втулкой и пресформой. еще на вал между втулок где заливается пластмасса подкладывал картонку чтоб пластмасса не соприкасалась с валом, на 3 фото видно ее.
Сообщение #5  Добавлено: 21 июн 2011, 15:33
tim, :saliva: Поражаюсь трудолюбию и прогрессу))) А в чем деталь была сделана и процесс генерации Гкода. Если не секрет? Программная часть очень интересует в общих чертах, скоро болван надо будет делать а как не представляю. :no:
Сообщение #6  Добавлено: 21 июн 2011, 16:24
SuperTrudogolik
usual-boy, спасибо, модель черчу в скетчапе. а потом с помощью векторов и всего прочего делаю уп в арткаме, описать затрудняюсь поэтому выкладываю модель в арткаме2009 для ознакомления. нажмите имитировать все траектории и все станет понятно.
Сообщение #7  Добавлено: 22 июн 2011, 20:49
SuperTrudogolik
изготовил каретку оси-х. не как не получается нормально сфоткать готовую деталь, фотик старый да еще полиэтилен сильно отражает и все расплывается.
Сообщение #8  Добавлено: 23 июн 2011, 17:42
SuperTrudogolik
литье зубчатого шкива. детали пресформы разложил по порядку их сборки с правой стороны кусок ремня который вставляется в форму из двух половинок дополнительно к ремню подкладываю полоску тонкой бумажки (подбирается опытным путем :) ) для подгоники зубев, этот кусок ременя и формирует зубья на шкиве.
изготовил крепления для жала из гетинакса и латуни
Сообщение #9  Добавлено: 23 июн 2011, 18:24
tim, С шестеренками класная идея!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #10  Добавлено: 03 июл 2011, 16:33
SuperTrudogolik
не нашол трех направляющей для комплекта и теперь придется делать заново ножки портала под другие направляющие, а пока сделал ножки и крепление для направляющих.
Сообщение #11  Добавлено: 03 июл 2011, 22:28
tim, захожу на форум и по привычке ищу ваше имя, что нового придумал Наш tim. Удивляюсь вашей настойчивости и фантазии. Все просто здорово. Успехов вам.
Сообщение #12  Добавлено: 11 июл 2011, 05:25
SuperTrudogolik
Vlast, спасибо :company: , можете на ты, вы вроде как старше меня.
продолжаю.
пошол немного другим путем. фрезером раскрошил в стружку графитокапролон и им залил ножки портала. таким способом ненужно предварительно заливать втулки а потом саму деталь. да и деталь получается очень прочной.
крепление двигателей из алюминия толщиной 2мм.
примерно так всек будет выглядеть.
Сообщение #13  Добавлено: 17 июл 2011, 19:20
SuperTrudogolik
прочитал тему химика http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... pic&t=1680 и тоже решил попробывать фоткать фотиком через линзу и результат меня сильно порадовал. теперь качество снимков намного лучше, за что огромное спасибо химику :company: .
продолжаю.....
изготовил из графито-капролона шкив под зубчатый ремень. сначало в перфой форме отливал одноразовую форму для формирования зубьев , используя готовый латунный шкив. потом эту отлитую деталь с одной стороны прорезал ножом(для того чтоб было удобно ее извлекать) и вставлял во вторую форму и заливал шкив, открывал прес форму и извлекал первую деталь от шкива цепляя за разрезаный конец. ремень ложится так-же идеально как и на родной шкив из латуни. на одном детали прорезал паз на токарном станке, шарообразной фрезой.
Сообщение #14  Добавлено: 17 июл 2011, 19:55
Молодец, отлично получается :trumbsup: :trumbsup:
Сообщение #15  Добавлено: 20 авг 2011, 19:36
SuperTrudogolik
спасибо!
механика готова осталось электрику а пока испытываю на контроллерах от большого станка.
проба выжигания Изображение
Сообщение #16  Добавлено: 20 авг 2011, 22:31
tim, попробуй перед выжиганием обработать заготовку лимонным соком и высушить теоретически скорость и качество должно повыситься. Хотя у тебя и так все здорова получается !!! :trumbsup:
