Тахометр для шпинделя.
Димыч, не хочу я с цифровым связываться. Уже бытый, помехи от фрезера такие, что... :ggg: Но не в коем случае не против, многовариантность лучше, есть выбор.
А по твоему хомутику- вал там заподлицо, сверлить всёравно, так что можно и диск из стеклотекстолита на винтик повесить. Если выкинуть штатный регуль и кнопку, там места завались.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
Dj_smart писал(а):А откуда дисбаланс? В движке от CD-рома?
нет если повесить диск(как в енкодере , на болтик как ты написал)
xumuk
Сообщение xumuk »
Я не сказал - имелось в виду хомутик повесить чуть выше цангового зажима, как Виталий писал, там где проточка под ключ.
Внутрь фрезера лезть не хочется :(
И подать туда СОЖ. Теоретики, слезайте на землю :ggg: Шучу! А то драться полезете:)
Serg
Сообщение Serg »
http://www.shumatech.com/web/products/d ... s?page=0,0
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 91576.html
Rize & Fall time ~ 8 uS, может есть смысл присмотреться к подобной ерундовине ?
Gentoo way
Serg, это красиво, но это микроконтроллеры.
Serg
Сообщение Serg »
:sorry: Упустил момент, где от них решили отказаться.
Gentoo way
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
Dj_smart писал(а):Serg, это красиво, но это микроконтроллеры.
А без контроллеров ваще бутер получается. Я за контроллеры.
Упустил момент
Я и начинал с TL494. Пока работает на полевике, но есть вариант с симистором. На выходные займусь, поездка намечается.
LordFox
Сообщение LordFox »
Dj_smart писал(а):
А такой вариант не примерял?
http://kravitnik.narod.ru/other/indesit.html
А в качестве датчика скорости можно и предложенный
Serg писал(а):
Или еще что нибудь преврашающая импульсы в напряжение
okan_vitaliy
Должно показывать один к одному.
okan_vitaliy
Andry писал(а):okan_vitaliy ещо раз про фузы,
Пост 102.
Gorien
Сообщение Gorien »
Сегодня собрал силовую плату управления шпинделем. Управляет симистором обычная оптопара (ISP817). Управление через опторазвязку на MOC не понравилось, сгорела во время экспериментов.
Плату фрезернул и просверлил на станке.
Перемычка шунтирует реле которое выключает шпиндель по E-stop. Подключил все, написал программку отслеживающую переход сетевого напряжения через 0. Как димер заработало сразу. Потом ввел обратную связь.
Тут у меня возникли проблемы, до полного PID регулятора у меня так сходу духа не хватило программу написать, реализовал пропорциональное управление. В общем частота качается вокруг заданной (чего и следовало ожидать).
Подскажите как реализовать полноценный пид PID. Управляю PICом.
Тут только панелька используется.
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
Fyva
Сообщение Fyva »
Gorien, Вот инфа по теме. А вообще, в нете достаточно много по этому вопросу, поищите, есть готовые решения, особенно для пик-ов.
Во, koolhatcker опередил ;)
diglook
Сообщение diglook »
Решил проверить новый шпиндель Kress 800FME. Спаял на скорую руку Ваш тахометр. Померял - скорости вращения соответствуют заявленным.
Благодарю за девайс.
Не знаю нужно-ли фото- видео, наверно нет.
alex47
Re: Тахометр для шпинделя.
Сообщение alex47 »
Уважаемый Trudogolik ! У меня энкодер дает 10 имп/об. Подскажите как корректировать показания тахометра исходя из количества импульсов /об.?
Будет считать с точностью до 0,1 об\мин, но предел скорости вращения до 6 тысяч оборотов.
Если нужно целое число показаний, выбрось младший разряд индикатора.
alex47
Сообщение alex47 »
А что-же делать ? У меня максимальные обороты 30тыс.?Ставить на входе делитель на 10?
А вы хотите чтобы я под каждый энкодер прошивку правил? :)
mexanik
Сообщение mexanik »
Привет, северная душа, я тут новенький, сейчас, а форум давно весь скушал, в электронике ноль, насчёт разработать.., а так играюсь..,вот ты написал что оно хавает от 60 об. а чтоб с нуля, над прошиву поправить иль не идёт вообще..?
я хотел на токарник присобачить..
Чтоб считать с "нуля" надо переписывать всю программу с нуля.
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Trudogolik, подскажите пожалуйста Fuses к данному проекту и может есть прошивка с подсчетом 2имп./об., IMHO так проще не расбалансировать ротор. шпинделя (outrunner)
ass
Сообщение ass »
Грубовато меряет , погрешность больше 60 об. в мин. , после 1044 прыгает до 1200 в случае с одной прорезью на диске. Нет ли исходника на си ? хочется выставить большее число измеряемых имп. за оборот
Там прога писалась на ассемблере, уже и исходников не найду, 8 лет прошло с тех пор..
Викторович
Сообщение Викторович »
Про силовую часть. У меня работает китайский регулятор цена вопроса меньше 300р., для 300w шпинделя хватает.
Для поиска на алиэкспрес "Универсальный DC10-60V ШИМ 20A".
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Univ ... 0.0.ABX0Hr
Схемку срисовывал она простая, регулирует хорошо от нуля.
Радиаторы я в итоге выбросил, транзисторы и стабилизатор перепаял на обратную сторону платы и через прокладки прикрутил к порталу.
Кондеры положил на плату, конструкция стала высотой < 20мм.
А по поводу индикатора с регулятором делал такое лет 10 назад для сверлилки, там правда мотор на сетевое напряжение, так что грелся регулятор все-таки хорошо.
У меня все срасталось без доп. датчиков оборота - когда ключ на мотор закрыт, то на моторе имеем ЭДС прямо пропорциональную скорости вращения.
Меряем контролером ее мгновенное значение, усредняем, масштабируем и вуаля обороты.
Вечером могу порыть в закромах схему и остальное ежели сильно надо.
Викторович
Повторять наверное никто не станет, по крайней мере один в один.
Но в прот...се можно покрутить посмотреть эмуляцию.
Исходник в AlgorithmBuilder. Да давно это было...
Скачать файл шпиндель.rar (74.12 kB)
P.S. Девайс вполне успешно эксплуатировался.
