www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Тахометр для шпинделя.
Текущее время: 18 янв 2018, 06:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения:
Сообщение #61  Добавлено: 25 авг 2010, 18:39
Димыч, не хочу я с цифровым связываться. Уже бытый, помехи от фрезера такие, что... :ggg: Но не в коем случае не против, многовариантность лучше, есть выбор.
А по твоему хомутику- вал там заподлицо, сверлить всёравно, так что можно и диск из стеклотекстолита на винтик повесить. Если выкинуть штатный регуль и кнопку, там места завались.
Сообщение #62  Добавлено: 25 авг 2010, 18:58
Dj_smart писал(а):
А откуда дисбаланс? В движке от CD-рома?
нет если повесить диск(как в енкодере , на болтик как ты написал)
Сообщение #63  Добавлено: 25 авг 2010, 19:13
Я не сказал - имелось в виду хомутик повесить чуть выше цангового зажима, как Виталий писал, там где проточка под ключ.
Внутрь фрезера лезть не хочется :(
Сообщение #64  Добавлено: 25 авг 2010, 19:18
И подать туда СОЖ. Теоретики, слезайте на землю :ggg: Шучу! А то драться полезете:)
Сообщение #65  Добавлено: 25 авг 2010, 19:47
http://www.shumatech.com/web/products/d ... s?page=0,0
http://www.datasheetarchive.com/pdf-dat ... 91576.html
Rize & Fall time ~ 8 uS, может есть смысл присмотреться к подобной ерундовине ?
Gentoo way
Сообщение #66  Добавлено: 25 авг 2010, 19:50
Serg, это красиво, но это микроконтроллеры.
Сообщение #67  Добавлено: 25 авг 2010, 19:52
Dj_smart
:sorry: Упустил момент, где от них решили отказаться.
Gentoo way
Сообщение #68  Добавлено: 25 авг 2010, 19:59
А без контроллеров ваще бутер получается. Я за контроллеры.
Я натура творческая. Хочу - творю, хочу - вытворяю.
Сообщение #69  Добавлено: 25 авг 2010, 20:35
Цитата:
Упустил момент
Я и начинал с TL494. Пока работает на полевике, но есть вариант с симистором. На выходные займусь, поездка намечается.
Сообщение #70  Добавлено: 26 авг 2010, 06:00
Dj_smart писал(а):
А такой вариант не примерял?
http://kravitnik.narod.ru/other/indesit.html
А в качестве датчика скорости можно и предложенный
Serg писал(а):
Или еще что нибудь преврашающая импульсы в напряжение
Сообщение #71  Добавлено: 05 фев 2011, 23:01
Должно показывать один к одному.
Сообщение #72  Добавлено: 26 фев 2011, 00:48
Andry писал(а):
okan_vitaliy ещо раз про фузы,
Пост 102.
Сообщение #73  Добавлено: 27 фев 2011, 19:35
Сегодня собрал силовую плату управления шпинделем. Управляет симистором обычная оптопара (ISP817). Управление через опторазвязку на MOC не понравилось, сгорела во время экспериментов.
Плату фрезернул и просверлил на станке.
Перемычка шунтирует реле которое выключает шпиндель по E-stop. Подключил все, написал программку отслеживающую переход сетевого напряжения через 0. Как димер заработало сразу. Потом ввел обратную связь.
Тут у меня возникли проблемы, до полного PID регулятора у меня так сходу духа не хватило программу написать, реализовал пропорциональное управление. В общем частота качается вокруг заданной (чего и следовало ожидать).
Подскажите как реализовать полноценный пид PID. Управляю PICом.
Тут только панелька используется.
Сообщение #74  Добавлено: 27 фев 2011, 20:04
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 00937a.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/A ... 0_code.zip
http://lord-n.narod.ru/walla.html#creatPID
Сообщение #75  Добавлено: 27 фев 2011, 20:07
Gorien, Вот инфа по теме. А вообще, в нете достаточно много по этому вопросу, поищите, есть готовые решения, особенно для пик-ов.
Во, koolhatcker опередил ;)
Сообщение #76  Добавлено: 30 авг 2011, 14:57
Решил проверить новый шпиндель Kress 800FME. Спаял на скорую руку Ваш тахометр. Померял - скорости вращения соответствуют заявленным.
Благодарю за девайс.
Не знаю нужно-ли фото- видео, наверно нет.
 Заголовок сообщения: Re: Тахометр для шпинделя.
Сообщение #77  Добавлено: 14 сен 2011, 23:23
Уважаемый Trudogolik ! У меня энкодер дает 10 имп/об. Подскажите как корректировать показания тахометра исходя из количества импульсов /об.?
Сообщение #78  Добавлено: 15 сен 2011, 22:06
Будет считать с точностью до 0,1 об\мин, но предел скорости вращения до 6 тысяч оборотов.
Если нужно целое число показаний, выбрось младший разряд индикатора.
Сообщение #79  Добавлено: 15 сен 2011, 22:33
А что-же делать ? У меня максимальные обороты 30тыс.?Ставить на входе делитель на 10?
Сообщение #80  Добавлено: 21 сен 2011, 00:56
А вы хотите чтобы я под каждый энкодер прошивку правил? :)
Сообщение #81  Добавлено: 27 сен 2011, 15:02
Привет, северная душа, я тут новенький, сейчас, а форум давно весь скушал, в электронике ноль, насчёт разработать.., а так играюсь..,вот ты написал что оно хавает от 60 об. а чтоб с нуля, над прошиву поправить иль не идёт вообще..?
я хотел на токарник присобачить..
Сообщение #82  Добавлено: 27 сен 2011, 19:18
Чтоб считать с "нуля" надо переписывать всю программу с нуля.
Сообщение #83  Добавлено: 14 дек 2011, 18:43
Trudogolik, подскажите пожалуйста Fuses к данному проекту и может есть прошивка с подсчетом 2имп./об., IMHO так проще не расбалансировать ротор. шпинделя (outrunner)
Сообщение #84  Добавлено: 20 июн 2017, 09:52
Грубовато меряет , погрешность больше 60 об. в мин. , после 1044 прыгает до 1200 в случае с одной прорезью на диске. Нет ли исходника на си ? хочется выставить большее число измеряемых имп. за оборот
Сообщение #85  Добавлено: 20 июн 2017, 20:51
Там прога писалась на ассемблере, уже и исходников не найду, 8 лет прошло с тех пор..
Сообщение #86  Добавлено: 23 окт 2017, 09:31
Про силовую часть. У меня работает китайский регулятор цена вопроса меньше 300р., для 300w шпинделя хватает.
Для поиска на алиэкспрес "Универсальный DC10-60V ШИМ 20A".
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-Univ ... 0.0.ABX0Hr
Схемку срисовывал она простая, регулирует хорошо от нуля.
Радиаторы я в итоге выбросил, транзисторы и стабилизатор перепаял на обратную сторону платы и через прокладки прикрутил к порталу.
Кондеры положил на плату, конструкция стала высотой < 20мм.
А по поводу индикатора с регулятором делал такое лет 10 назад для сверлилки, там правда мотор на сетевое напряжение, так что грелся регулятор все-таки хорошо.
У меня все срасталось без доп. датчиков оборота - когда ключ на мотор закрыт, то на моторе имеем ЭДС прямо пропорциональную скорости вращения.
Меряем контролером ее мгновенное значение, усредняем, масштабируем и вуаля обороты.
Вечером могу порыть в закромах схему и остальное ежели сильно надо.
