Регулятор для фрезера
Доброго времени суток! Прошу помощи и совета. В построении схем уровень не высок(аматор ) ,но электронику(интерфейсную плату, контроллеры и т.п.) подбирал, разбирался и паял сам(благодаря таким замечательным форумам как этот).
У меня на интерфейсной плате с опторазвязкой есть выход ШИМ для управления двигателем. Накидал вот такую схему:
Подскажите и поправьте пожалуйста если что не так(если вообще имеет право на жизнь).Буду очень признателен!
В принципе регулировать будет. В каких пределах неизвестно. Если полевик будет греться надо перед ним поставить пару повторителей, npn-pnp, вместо одного npn, и в цепь затвора вкинуть 10-20 Ом. Блин, схема мелкая... Паралельно движку RC-цепочку, 100-200 ом, и 0.1-0.22мкф вольт на 400. asnak, дай покрупнее, номиналов не видно...
Никнейм читается как "ашнак"?
Прошу прощения за качество(все время пытаюсь людям трафик экономить)
Вот нормальное фото :
Авот файл в формате sPlan 7.0 :
Скачать файл "upr_shpindel.rar" с файлообменника cncfiles.su (3.2 кб)
Спасибо что не оставили без внимания!!!
Силовой транзистор Т1 собираюсь взять P11NK40Z,Его параметры
DJ_smart, вообще я Snak (Снэк) но здесь отоброжаемый никнейм не меняется
! | Ник поправил VVChaif |
Короче ситуация такова:). Чтобы выяснить пределы регулировки оборотов(надо!) повесил диск с отверстием на шпиндель, okan_vitaliy подогнал крутой фотодатчик, и... И реальность такова. Крутит на вид еле-еле! А на деле- 42Гц! Что в реале составляет 2520 об/мин. А смотрится как 500:(. При торможении доской по максимуму( дальше просто гайкой режет) падает до 39Гц. Ну а максимум вышел 505Гц, 30300 оборотов. Но не думаю что в этом режиме оно долго проживёт. Вой такой, что хоть тикай:).
А какие максимальные обороты на этом движке Вы можете получить? Померяйте пожалуйста, если не трудно.alexshtrik писал(а):Dj_smart, пошел померил частоту (диск с 6-ю отверстиями) 100Гц это минимальные обороты под нагрузкой, которые стабильно держит регулятор (на ТА1085) получается 1000, правда а крутит еле-еле кажется
максимальные - такиеже как напямую без регулятора включить или вы имеете ввиду максимальные обороты при каких еще работает стабилизация? наверное при разной нагрузке и макс частота стаб. вращения будет разная , на больших оборотах померять не смог вибрация двигателя, щупы елозят
и как на зло паяльник на работе оставил
Приветствую всех и в частности Dj_smart, . Вопрос в следующем. Пост 88 в схеме стоят два подстроечных резистора, что они регулируют? И датчик из двигателя от сидирома без перемотки подойдет? Там 2 обмотки я так понял средний вывод на вход и крайние обмотки через диоды на вход? Подскажите пожалуйста. Фрезер на 1.25квт.
Один регулирует выходное напряжениу с датчика, а второй КУ операционника. Он там по схеме 910 ком, туда надо от силы 10-15 ком поставить. Первым регулируем обороты, а вторым ловим устойчивый минимум . С8 заменить на 1 мкф, С7 - 0.22 - 0.33 мкф.
Даже много. У меня первый разлетелся, сделано было на матвеёв, поставил другой, без перемотки, и задействовал только одну обмотку. Важно! Конструкция получилась такой, что металлическая основа датчика изолирована от всего. Припаял проводок, и вывел на массу станка, стабильность на самых малых оборотах увеличилась на порядок.Без перемотки его достаточно?
То есть если я правильно понял статор на котором непосредственно обмотка заземлили? Сейчас еще разок пересмотрел схемку и что то не понял. Управляется же постоянным потенциалом? А датчик будет выдавать переменку, и на печатке я не заметил диодов. Они у вас навесным сделаны?Dj_smart писал(а):Даже много. У меня первый разлетелся, сделано было на матвеёв, поставил другой, без перемотки, и задействовал только одну обмотку. Важно! Конструкция получилась такой, что металлическая основа датчика изолирована от всего. Припаял проводок, и вывел на массу станка, стабильность на самых малых оборотах увеличилась на порядок.Без перемотки его достаточно?
Ага:).статор на котором непосредственно обмотка заземлили?
Он один, припаян и залит клеем прямо на платке движка. Артём в качестве датчика использовал коллекторный, вот оно такое и вышло.Они у вас навесным сделаны?
alexshtrik писал(а):опробывал сегодня в качестве ОС - оптический диск с мышиной оптопарой
а что еще пробовали для обратной связи на тда1085 вешать?тыць
Собрал сегодня регулятор с поста 88. Включил последовательно основной схеме лампочку на 60вт(защита от баха для начала), вход датчика пока замкнут(имитация стоящего двигателя) резисторы в средних положениях, на выходе вместо двигателя лампочка на 15вт. Не работает . На стабилитроне 10.4В, что означает что схема питается правильно. Все перепроверил вроде косяков нету. Варианта 2 либо все таки косяки либо что не верно делаю. Подскажите пожалуйста кто собирал, какова последовательность проверки и настройки работоспособности.
- Bogdan
Использую магнитоуправляемую микросхему от вентилятора, уже писали о ней, но почему то не обращают на нее внимания, очень просто использовать, минимум деталей, выходной ток до 300 мА, работает от 4В. и до 20В. В любой фирме по обслуживанию компьютеров отдадут б/у вентиляторы даром.aegis писал(а):
Магнит использую от шагового двигателя перемещения головок, тоже уже никому не нужных, флопи- дисководов. С данным магнитом датчик дает 5 импульсов на оборот.
Разбираем вентилятор
установка датчика
Схема для TDA1085
- Solar05
[quote]Использую магнитоуправляемую микросхему от вентилятора, уже писали о ней, но почему то не обращают на нее внимания, очень просто использовать, минимум деталей, выходной ток до 300 мА, работает от 4В. и до 20В. [/quote]
У этой микрухи 2 входа (пардон- ВЫХОДА конечно) -второй можно использовать для цифрового тахометра, будет совсем "по-взрослому"
Последний раз редактировалось Solar05 06 апр 2011, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Идея...ммм... кривая:). Движок DVD диски до разрыва раскручивает. И никаких вибраций:).вибрация от дисбаланса будет по идее...
Диск вроде не при делах. Его нет. Ладно, это пыль.а на кривых дисках
usual-boy, схема собрана на моей плате? Если да, проверяем генерацию на 7-й ноге второй Lm-ки. При наличии генерации копаем в сторону симистора, и управляющего транзистора. Если генерации нет, надо разорвать связь между 1-й и 5-й ногами этой-же микросхемы, чтобы исключить влияние остальной схемы. При этом симистор должен открыться. Лучше конечно лампу повесить вместо фрезера.
Имеется ввиду выход тахогенератора? Так там принцип простой, чем меньше на входе, тем полнее откроется симистор. Я предложил проверку "сзади", выяснить, работает ли генератор, транзистор и симистор.А на входе какое состояние при проверке должно быть?
Категорически всех приветствую!
Вот задался я целью сделать регулятор, т.к. "по слухам" обработка металла должна производиться на более низких оборотак, нежели дерево, но поскольку мои познания в электронике сводятся к тому, что стабилитрон отличается от резистора, хотел попросить людей сведующих "тыкнуть пальцем" на схему, которая и работает и собрать ее можно любителю. Последнее более менее конкретное сообщение типа "вот схема" я нашел на 13-й странице
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... &start=180#
Чуть выше упоминается "пост 88", в нем Дж-евская (не могу постоянно переключаться на ангельский с телефона) схема, может именно ее попытаться?.
Опыт сборки кое-чего электронного у меня есть (паял обнулялку компьютерных картриджей), но по готовой схеме и готовой печатке. Могу печатку и сам сделать, но если кол-во запчастей не превышает 5-10
Тему прочитал всю, но все равно запутался, т.к. несколько людей выкладывали свои варианты.
Как уже ранее говорилось, не плохо бы было "все сливки" вынести в первый пост, но раз Дж сказал, что не хочет, так тому и быть. хотя куча вопросов "читающих последнюю страницу" отпала бы.
В общем не примите за флуд, а если смоГёт кто - подскажите. На крайняк за умеренную плату, чтобы не выносить моск ни себе ни людям из-за возможных проблем в настройке и запуске.
п.с. приводов ДВД куча, и мыши есть. Хотелось бы рекомендацию по лучшему использованию датчика ОС (обратная связь, я правильно расшифровал?).
Есть даже шариковая мышь, правда валялась лет 10 на улице. Но шарик целый.
Да, вотт еще.. Хотелось бы вариант (если такое возможно) без некорректного взлома фрезера - он на гарантии. Такое возможно?
