БП для 297-IRFZ с задержкой
Появилось немного свободного времени и решил привести в порядок БП станка. Изначально моторы питались от обычного транса а 5 и 15В от импульсного БП от принтера. Меня порядком бесили два источника, и было решено использовать мощный транс как один источник для всего. Основой является тороидальный транс на 12В 300Вт для питания низковольтных софитов, продается в любом электромагазине. Вторичка на нем намотана двойным проводом диаметром 2мм. Обмотка намотана в один слой и легко подсчитать кол-во витков для расчетов. Распаиваем концы обмотки и соединяем начало одной с концом второй и получаем 24В. Дальше я просто распустил двухжильный электрический провод и домотал одной жилой обмотку еще на 40 витков таким образом догнав напряжение до примерно 37В. Слаботочные обмотки намотал проводом МГТФ 0,3. 50вит. и 25вит. Получив 16 и 8 вольт соответственно. Схема проста до безобразия. Каналы 5В и 12В едентичны и являют собой класический выпрямитель с интегральным стабилизатором. Высоковольтный канал нестабилизирован. Схема задержки подключения питания моторов выполнена на 555 таймере. При номиналах RC как на схеме, задержка включения составляет около 2сек. Особенностью схемы является то что таймер питается от канала 5В а ключ с реле от 12В. При пропадании любого из напряжений, высокое отключится. Короче собрал я все это, подключил к станку и аж почувствовал как станок вздохнул с облегчением .
Собственно схема:
В архиве схема с печаткой, 555 была СМД, посему и печатка под нее:
Скачать файл БП297_IRFZ.rar (103.58 kB)
Собственно схема:
Чесно говоря мне такой вариант не нравится, не вижу сложности намотать на торроид несколько десятков витков. При отводах от силовой обмотки не исключены наводки от работающих ШД. Почему в усилителях предварительные каскады всегда питаются от отдельной обмотки? Потому что если сделать отвод от питания оконечника, такое г... в динамиках услышишь. Так вот мне это г в питании не нужно.peka писал(а):life, а такой вариант возможен?Делаем отводы с высоковольтной обмотки для 5 и 15в. благо на тороидальном намотана или это как-то повлияет на работу электроники?А схемка мне нравится обязательно повторю.
Тогда невозможно двуполупериодное выпрямление. И пульсации будут огромные.life, а такой вариант возможен?Делаем отводы с высоковольтной обмотки для 5 и 15в.
Возможно у него стабилизаторы на платах драйверов стоят... Тоже вариант.15В не стабилизировано
- Lexx
Re: БП для 297-IRFZ с задержкой
life, классная схемка. Можно поправить ссылочку в первом посту.
file not exist!life писал(а):Появилось .. и печатка под нее:
Угу...glaz писал(а):file not exist!
ТС! Плиз перезалей сцылы в стартпосту... Хоть куда нить на Радикал или запихай все на Депозит и линк в студию!
Зы. По описанию вкурил, но реализацию хоцца подсмотреть... Особливо таймер/реле...
Мы ведем войну против тех, кто против нас,
так как те, кто против тех, кто против нас,
не справляются с ними без нас...
Вери благодарю, маэстро! Совсем другое дело.aegis писал(а):Nick_oll, первая схема от ТС, вторая схема от LordFoxа. принцип понятен и там и там
Вопросы наверное глупые, но на всякий случай:
1. Возможно ли на одном "Ш" образном ферритовом сердечнике намотать сразу четыре обмотки для "П" фильтра, (на четыре драйвера)?
2. Есть пускатель на 220 переменки. Если "тупо" смотать провод, сложить в 10 раз и снова намотать, то-есть перемотать на 20V постоянки?
life, после включения работает как положено.а вот после выключения тоже с задержкой.Может от того -что 5 и15 не нагружены были только схема задержки-электролиты держат U,
peka, при подключеной логике к опторазвязке у меня разряжает окнденсаторы меньше чем через пол секунды. а если ничего не подключать, то наверно подольше, все будет зависить от тока потребления
обнаружил что конденсаторы на плате драйвера L297+IR2104+IRFZ44 очень хорошие. через месяц после последнего включения драйвера захотелось новеньким прибором проверить конденсаторы в драйвере - спалил входной диод с искрами (не разрядил, никак не думал что в схеме они ничем не разряжаются).
Так вот - отключение высокого от драйвера - это хорошо, но как быстро разрядить емкости что на плате драйвера? И насколько быстро их надо бы разряжать? Если ставить просто резистор - дополнительная нагрузка на БП и для быстрого разряда нужен большой ток и соответственно резистор большой мощности
belazov, сделайте проще. у вас реле на 2 пары контактов? цепляйте к общему контакту провода к питанию моторов, к 1 паре выход с блока питания, на вторую ставьте резистор. при отключении питания логики разряд будет идти через резистор.
зы я только контакты реле впаралель поставил чтобы по току защита была на контактах. я разрываю только плюсовую линию, земля не трогается. но это только по бедности и отсутствие подходящего реле
Какую релюшку ставить?Сейчас на плате с задержкой стоит реле от поворотов авто.Следующие 10а .потом авто реле с током 20\30а и последняя мку 48 . Движки 3-х амперные.У кого какие стоят? http://cncfiles.su/photo/12859
peka, думаю 10 амперных хватит, у меня на 6 стоит на 2 движка, правда в параллель так что двойной запас по току есть
file not exist!
Обновите пожалуйста
Обновите пожалуйста
до чего народ ленивый пошел... 22 детали (вместе с релюхами) разместить на плате, тем более что все равно чаще всего приходится править под свои комплектующие
Скольки ваттный трансформатор нужен для 3х осей на ДШИ-200-2. Спрашиваю минимум сколько нужно ватт, т.к. трансформаторы не из дешевых!
кстати, диоды KД105Б подойдут для диодных мостов?
Больше чем уверен, что разводить буду сам, но раз ссылка есть, значит она должна куда-нибудь вести. Верно?до чего народ ленивый пошел... 22 детали (вместе с релюхами) разместить на плате, тем более что все равно чаще всего приходится править под свои комплектующие
там особых требований к быстродействию диодов нет, главное чтобы по напряжению и току прошлиJoliat писал(а):диоды KД105Б подойдут для диодных мостов
- v22222
а можно ли в схеме от life транзистор кт503 заменить на КТ3102Б или КТ315
Я поставил кт815 это зависит от обмотки реле.
- v22222
в смысле сигнал от транзистора должен быть достаточной силы? на какой параметр обращать внимание (http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/13102.html) и как подобрать реле? где-то встречал, что ставят автомобильные, с этим проблем нет, но они на 12В или 24В, а у меня 45 будет...peka писал(а):Я поставил кт815 это зависит от обмотки реле.
Я подбирал транзистор для имеющихся у меня реле .кт 503 грелся я поставил кт815 с запасом.Почему 45 у тебя же есть 12 вольт им и питай реле \45вольт пустишь через контакты реле\В начале здесь же есть схема.
- v22222
Ну питаться у меня там будет 15В...я просто в этом ничего не понимаю, думал у реле параметры это то напряжение (ток) которое оно включает
...блин, есть вариант запитать от 12 В и поставить самое мощное реле от легкового авто какое найду, выдержит "ключ" 45В постоянки?
Такого мощного реле как я хотел не нашел.Установил 3-и реле по 10-ь ампер в параллель.Привык делать с запасом.
