попалась мне схема энкодера на шаговике
http://un7prf.narod.ru/modul/valksx.gif
кто нибудь знает какие импульсы на выходе при разных направлениях или может кто нибудь собирал эту схему.
хочу собрать на микроконтроллере энкодер но не знаю по какому алгоритму принимать сигналы.
сильно не пинайте я только учусь програмировать.
энкодер
Если верить тому, как обозначены сигналы, то по здравому смыслу на выводе Clock должен появляться импульс на каждый шаг энкодера. А уровень напряжения на выводе Up/Down будет сообщать о направлении вращения. Алгоритм приёма сигналов такой: отслеживаем перепад уровня на выводе Clock. Как только произошёл перепад, то смотрим какой уровень на выводе Up/Down и тем самым понимаем в какую именно сторону происходит вращение. Ничего сложного.
всем привет!
эта схемка критична к качеству шаговика, идеально работает только ТИКовские двигуны, на оптронах получается лучше если скорость не важна, то этот http://un7prf.narod.ru/str5.html
Успехов!
Успехов!
Одного не понял - зачем автору этой схемы понадобилось курочить двигатель?Неужели не нашлось другого подходящего диска с осью вращения:)
