www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Эти безумные эксперименты !!!
Текущее время: 26 фев 2017, 23:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1024 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #961  Добавлено: 10 июн 2010, 09:41
Драйвер и сериализатор.
http://cncfiles.su/download/2010
http://cncfiles.su/download/2011
С разрешения автора, по многочисленным просьбам. Всё что у меня на данный момент есть. Качаем тут http://yadi.sk/d/gkzA2krm7fJDC
Это последняя версия драйвера. Dj_smart.
Последний раз редактировалось okan_vitaliy 13 янв 2013, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #962  Добавлено: 20 апр 2015, 01:07
Эдик, землю видимо берет с ЮСБ, тоесть землю с ЮСБ надо вывести иначе рс485 как бы не сможет работать
Сообщение #963  Добавлено: 22 апр 2015, 15:02
В архиве лежит Виталина плата преобразователя USB-RS485.В ней земляной вывод как-то хитро подключён через микросхему st485, а не напрямую к земле usb..Странно как тогда пользоваться моим адаптером и почему китайцы землю на клемник не вывели..
Сообщение #964  Добавлено: 22 апр 2015, 21:41
Эдик, 485-му интерфейсу "земля" и не нужна-то. Он работает как дифференциальный. Нужна витая пара - очень желательна- от синфазных помех и всякой мути ... А земляной провод к витой паре поможет как бы в виде дополнительной экранировки - если на пальцах... или может там витая пара в оплётке - на фото в кембрике не видно и может земляные проводочки к оплетке припаяны и выведены. Если внимательно посмотреть на фотку и чертёж платы с архива Виталика, то можно увидеть, что точка подключения "земляного" провода идет не только к на 5 ногу микросхемы, но и через отверстие на земляной полигон обратной стороны платы. Обратите внимание на А и В - их путать не надо, не будет работать.
Ой, рассмотрел - там не кембрик, там такой провод. Ну короче 485 работает на большие расстояния по двум проводам, всё остальное от помех защита.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #965  Добавлено: 29 май 2015, 23:08
Небольшой мод платы...
Появляется возможность установки небольшого радиатора как в комповых блоках питания.
Транзисторы обязательно изолировать!
Плата в работе проверена.
http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/14841 ... ver_V4.rar
Сообщение #966  Добавлено: 26 июн 2015, 21:52
Приветствую всех форумчан. Прошу помощи. Если я правильно понял, на безумный драйвер нужно подавать сигналы step и dir положительной полярности. Но у меня с китайской платы NcStudio выходят сигналы step и dir отрицательной полярности. Может кто подскажет схемку как подключить безумный драйвер к плате NcStudio. Заранее спасибо.
Сообщение #967  Добавлено: 26 июн 2015, 23:01
На NCstudio каналы с открытым коллектором, то есть сделаны для подключения к оптопаре. А под TTL логику их просто подтяните к +5 (там же на плате есть выход) резистором 150 Ом.
Если соберетесь шпиндель подключить, то после подтяжки надо сигнал инвертировать.
Сообщение #968  Добавлено: 19 июл 2015, 13:07
Ребята помогайте. Собрал контролер , симптомы такие же как и у alexandrg на 12 странице. Камеры нет поэтому привожу его видео http://www.youtube.com/watch?v=u80Rqh-z ... e=youtu.be
И с Mach и с внешнего генератора и на шаге и с делителем.
Пробовал писать alexandrg но он из Донецка, последний заход на форум 2013г.
Сообщение #969  Добавлено: 19 июл 2015, 14:08
Плата доработанная? Имею ввиду заморочку с диодами. Кулер есть? На видео не видно. Какое питание движка?
Сообщение #970  Добавлено: 19 июл 2015, 14:21
Плата доработана, т.е диод перенесен, прошивка без кулера (кто-то выкладывал), питание 24в
Самое противное, собирали отдельно со знакомым на разных платах - результат один и тот же
Сообщение #971  Добавлено: 20 июл 2015, 03:40
24в питание на все? Если так, то можно попробовать запитать слаботочку отдельно 12в, ,или 5в., минуя
12в стабилизатор.
Какие параметры блока питание 24в.?
По прошивке - откуда уверенность, что она рабочая?
Какие параметры вбиты в программе, что за двигатель?
Чем больше информации о конструкции, тем больше вероятность решить проблему.
Здесь мелочей не бывает.
Сообщение #972  Добавлено: 20 июл 2015, 22:00
Питание 12в стабилизированное + 24в 350вт
прошивал и оригинальной прошивкой
Прошивал разные варианты настройки движков
Пробовал разные движки
Пробовал в Маче разные ускорения и скорости, при медленном ускорении можно раскрутить до 4-5 оборотов в секунду(при этом раскручивается как-то неровно, на4-5 оборотах крутит ровно тихо), дальше стопорит, при быстром ускорении стопорит сразу (пробовал при разных токах делителе и тд)
Принесли гнусненький старенький осцилограф (в моих руках это первый осцилограф, типа плохо разбираюсь)
на 3 и 5 ножках компаратора прямоугольные импульсы(при подаче импульсов на степ), на 2 и 6
осцил показал какую-то хрень (осцил не может четко воспроизвести или руки... )амплитудой примерно как и на 3и5 ножках. Все это замерялось когда двигатель крутит, когда стопорит - на 2 и 6 ногах "хрень " амплитудой раза в три больше.
Ирки вроде шагают (когда крутятся движки 4-5об, ирки и полевики еле тепленькие) на 2 ногах ирок сигнал похож на пилу, но на двух ирках пила с двойным зубцом, может это осцил глючит
Вот все что смог замерить.
Может полевики или ирки в динамике глючат.
Не ругаете за малограмотность в электронике
Сообщение #973  Добавлено: 21 июл 2015, 04:19
amigo2000,
Да вы не отчаивайтесь, похоже, мелочь какая-то.
Соберу в кучу конструктив (в наличии есть все, кроме силового питания) и тоже потыкаю
осциллографом, но только на выходных получится.
Может еще кто подтянется с советами :)
И хотелось бы увидеть фото вашего конструктива ( хотя бы общий вид).
Сообщение #974  Добавлено: 10 авг 2015, 20:16
Здравствуйте уважаемые форумчане! Перечитал несколько раз этот "БЕЗУМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ", -решил попробовать изготовить! Ребят, ответьте пожалуйста, всё-ли хватает в "шапке" для реализации? То-есть схема, рабочая прошивка а то по первым двум ссылкам явно что-то удалили. Снимаю шляпу перед okan_vitaliy!
Сообщение #975  Добавлено: 10 авг 2015, 20:40
Дык я вроде всё выложил. В шапку. Всё по той инфе и делалось... Память совсем дырявая. Полез смотреть что там.
Добавлено: да, там всё есть.
Сообщение #976  Добавлено: 11 авг 2015, 21:19
Спасибо большое Dj_smart за оперативность! Решено, буду пробовать! -только в нашей "деревне" трудновато с СМД, мож кто печать переделывал на ДИП корпусные? Если есть проверенная печать в lay, киньте пожалуйста. Всем удачи!
Сообщение #977  Добавлено: 26 авг 2015, 22:42
Вопрос к реальным пользователям сериализатора хомы и е-стоп сажаем на 0 или подаем +5 вольт для срабатывания концевиков.
Сообщение #978  Добавлено: 27 авг 2015, 04:02
Без знаков препинания это бессмысленный набор слов.
Сообщение #979  Добавлено: 17 дек 2015, 00:18
Мужики, я конечно понимаю, что эксперементы безумные, но всётаки хочу попросить помощи:
1) С трудом удалось прошить драйвер, оказалось было КЗ по питанию МК. Подняли МК феном, запаяли зново, коза пропала, avr dragon определил его но шиться не захотел((.Перепаяли новый МК-прошился.
2) Я надеялся что мучения закончились, но нет, вникнув в настройко оказалось что нужно закидывать файл eep из проги в eeprom? Тоесть только после прошивки eeprom этим файлом, настройки драйвера будут читаться в программе и можно будет менять настройку драйвера?
3) Можно ли прошивать драйвер ftbb программатором? Avr dragon не мой, хотелось бы чтоб у себя дома можно было прошивать.Или какой самодельный программатор можно использовать для пршивки? Заранее благодарен, мужики!
Сообщение #980  Добавлено: 17 дек 2015, 12:20
Прошивать можно абсолютно любым программатором который может работать с аврками.
А исключительно мое мнение, что прошивать, особенно начинающим и не сильно опытным в вопросах прошивок, лучше из таких программ как cvavr или avrstudio причем не самых последних версий. И программаторы соответственно с ними работающие - stk200, stk500, avr910, avrmk2 все можно изготовить самостоятельно.
И да, без прошивки eep ничего не выйдет)
Сообщение #981  Добавлено: 17 дек 2015, 15:52
Прошил eep файл, предварительно выставив ток 2А максимальный и делитель 1, теперь я так понимаю что при выборе номера этого контроллера он должен показывать его настройки? Этого к сожалению не происходит..На самом адаптере usb-rs485 есть светодиод чтения, но он даже не мигает при подключении к программе.Питание 12вольт на плату приходит.Или уже нужно подключать ШД и основное питание чтобы настройки появильсь в программе? Спасибо!
Сообщение #982  Добавлено: 17 дек 2015, 19:08
Перешил оригинальной прошивкой(до этого была та,которую человек выкладывал без вентилятора). Датчик оборотов на sck( предварительно померял напряжение на нём 0,5в). Поключил к программе через такой свисток http://www.ebay.com/itm/USB-to-RS485-Co ... Sw3ydVm6RB .Он вообще должен работать с этим драйвером?Даже дополнительно землю с USB вывел на rs485, ничего не помогло, драйвер не определяется в программе( ошибка обмена 3,кол-во ош 1) ((.
Сообщение #983  Добавлено: 18 дек 2015, 00:04
А под свисток дрова поставил? порт 50 для работы указал. Проблем может быть куча: не запускается кварц, дерьмо кондеры на 18pf или дохлая 485 да и мега88. Попробуй считать и сверить. Там где то была прога можно сразу сконфигурировать прошить и потом проверить на работоспособность.
Сообщение #984  Добавлено: 18 дек 2015, 00:30
Под свисток дрова сразу поставил и порт50 назначил как Виталий и писал в инструкции..Сама прога свисток видит, потому что когда запускаешь прогу без свистка,она пишет что на этот порт(50) ничего не подключено, со свистком эта ошибка не вылетает..Ещё в CAVR после прошивки когда проходит верификация выпадает куча ошибок что типо адрес не сходится с КЭШем как я понял.Возможно в этом и косяк, но почему там столько ошибок может быть я даже и не знаю, может это в mega-x с алика дело :wall: . Хотя что-то мне кажется что в программаторе.У меня pinboard с прошивой isp программатора, видит то она контролер нормально, но что она шьёт туда-х.з..
Сообщение #985  Добавлено: 21 дек 2015, 11:20
Мужики, тут короче это..Провода от свистка до платы оказались с нулевой проводимостью(( Часа 2 убили пока нашли в чём дело...Поменяли провода на новые-сразу начал читаться в программе! Сегодня подключил ШД-заработал сразу, до этого только шаманства с диодом сделал и дорожкой)) Только крутится почему-то только в одну сторону.Пока ещё не разобрался с этим.Если кто знает-подскажите))
Сообщение #986  Добавлено: 21 дек 2015, 23:45
Эдик, проверь провод по диру на обрыв
Сообщение #987  Добавлено: 04 янв 2016, 23:55
Появилось немного времени свободного, решил проверить ещё раз.Провод 100% целый, уже и подтягивающие резисторы на землю которые идут отпаял(потому что кто-то писал что с ними не работало), всёравно только в одну сторону крутит(.И галка dir low active не помогает.Может это опторазвязка чудит? Хотя она с DM542 работала нормально.Хотя ещё склоняюсь что номиналы кондёров в обвязке LM393 попутал, хотя силовая часть работает нормально..Бывает что в противоположную сторону как бы рывками пытается крутиться пару рывков делает и больше не крутится, в другую сторону-без проблем!
Сообщение #988  Добавлено: 05 янв 2016, 00:22
может. без развязки напрямую от лпт работает? хотя стоп. тупо короти дир ан землю (если подтяжка к +5В) на самой плате и степом двигай. если реверс при этом появляется, то ищи причину до драйвера в проводе или развязке
Сообщение #989  Добавлено: 05 янв 2016, 19:14
aegis, Запаял подтягивающие резисторы, коротил и степ и дир на землю и всё разом, вообще ни в какую сторону не крутит((Движок в удержании.
Сообщение #990  Добавлено: 05 янв 2016, 22:42
Подключай на прямую к ЛПТ должен работать, у меня работали. У меня с Робозоновской опторозвязкой не работал пока не убрал R4 и R5. Ну а с сериализатором работали отлично.
Сообщение #991  Добавлено: 04 апр 2016, 01:21
привет всем живым! )
Собрал драйвер взамен погибшему l297+ir2104. Танцами и плясками прошил и запустил. У меня с ним появилась засада. Может неверно ставлю настройки, может еще что то... Стабильная работа без пропуска шагов идет на скорости до 2-2,4м/мин, свыше начинаются пропуски. Речь идет о 1/4 шага и 30В питания, 3А тока и 4А на форсаже на швп1605. Тогда как драйвера на L297+ir2104+irf540n на полушаге таскают стабильно до 3-3,5м/мин при равном напряжении и той же оси. Куда копать? Или в рамках данного напряжения это нормально?
Жду коннектора usb-rs485, чтобы "поискать" нужные настройки, надоело таскать свисток и отключать постоянно вентилятор для перепрошивки.
R17-R24 стоят на 39Ом, если это имеет значение. С меньшими значениями наблюдались периодические подгорания ирок и полевиков.
