www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Эти безумные эксперименты !!!
Текущее время: 25 фев 2018, 18:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1032 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #931  Добавлено: 10 июн 2010, 09:41
Драйвер и сериализатор.
http://cncfiles.su/download/2010
http://cncfiles.su/download/2011
С разрешения автора, по многочисленным просьбам. Всё что у меня на данный момент есть. Качаем тут http://yadi.sk/d/gkzA2krm7fJDC
Это последняя версия драйвера. Dj_smart.
Последний раз редактировалось okan_vitaliy 13 янв 2013, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #932  Добавлено: 26 фев 2014, 13:43
перепаял вентиляторы на 5 вольт - все работает успешно
перепаял блок питания на трансформатор с кондюками+ кренки (лм-ок нету у меня)
работа стала еще больше не понятно работать , через минут 15 на всех драйверах отказало одно плече движков, сигналы только по выходим C D
серилизатор может и хорошо - нету мягкости как при опто и ловит наводки в раз , сигналы подтянуты к "- " наверное это все надо будет как то все развязывать через опто , не понравилось ..
после того как драйвер начал жить своей жизнью прочитал флеш , фюзы и еепром
фьюзи - отлично , епром с 1 кбит выросло до 2 , флеш с 23 упало до 17 (на днях сброшу для анализа )
еепром прочитал прогой с ветки - настройки к первоначальным сбросились
Сообщение #933  Добавлено: 26 фев 2014, 19:20
Так проблема решилась или просто ,что работает ? У меня изначально опта,не даром какие не жадные китайцы а оптроны ставят.Уж наверное не чтобы спасти ваш ЛПТ. Наверное потому как это мощный фильтр от помех.
Сообщение #934  Добавлено: 26 фев 2014, 21:15
проблема не решилась
буду по новой все тестить на столе , что то тут не так
Сообщение #935  Добавлено: 27 фев 2014, 11:22
По осциллограмме у меня очень приличная форма сигнала по RS485 при шунтирующем резисторе со стороны приемника 68-75 Ом, при рекомендуемых 120 Ом искажения сигнала значительные, без резистора совсем худо. Вероятно, это зависит от микросхемы интерфейса, у меня ADM485. Витая пара - интернетовский кабель, длина 15 метров, лишние жилы в кабеле служат общим проводом.
Сообщение #936  Добавлено: 28 фев 2014, 01:52
Резисторы должны стоять на обоих концах линии. Все микросхемы драйверов RS485 расчитаны на резисторы 120 ом.
Сообщение #937  Добавлено: 28 фев 2014, 09:55
Я руководствовался этими указаниями:
Хотя по форме сигнала два резистора по 120 Ом видимо были бы лучше. Или можно применить более медлительную микросхему.
Сообщение #938  Добавлено: 28 фев 2014, 17:50
Andry, а какие детали тебя не ресере сидят ?
Сообщение #939  Добавлено: 28 фев 2014, 20:31
Детали все абсолютно по схеме кроме резюков 10E стоят 33Е.Потому ка вылетали ирки,да и автор советовал на те транзисторы ,что продаюца увеличить до 33Е.Причём у меня что авторская печатка что своя работаю хорошо,моя мне больше нравица. сверху выложыл,ошибки исправил.Ни каких доп резюков конденсаторов не вешал,потому как и так работает.
Сообщение #940  Добавлено: 01 мар 2014, 15:38
У вас на верхнем рисунке RS485, а на нижнем RS422.
Сообщение #941  Добавлено: 29 мар 2014, 21:12
Довожу до ума раннее собранные драйвера viewtopic.php?p=68732&sid=45fea7da66cd81182e12d77811a50eeb#p68732.
Есть продвижения.
Учел почти все замечания по разводке, +обнаружил косяки не связанные с драйверами.
Связка у меня planet-cnc с питанием от ЮСБ, далее опторазвязка с питанием от гальваноразвязанного DC/DC(P3CU-0505ELF) который питается от низковольтного БП (12В импульсный), от него же питается вся низковольтная часть: драйвера, вторая половинка оптронов, реле, ручное управление на 32меге, концевики. Минус питания (силовой и низковольтный) не заземлены. Корпус в котором все это собрано заземлен, и сним же заземлен разъем для подключения ПК(центроник). Planet-cnc собран в корпусе разъема центроник, который я соединил с юсбишным разъемом экраном. То есть минус планеты посадил на землю, этого не стоило делать.
Еще мне не понравилась, что P3CU-0505ELF пропускает во вторичку иголки, осциллографом их видно. Выкинул, и запитал половинку оптронов от ЮСБ.
Запустил станок, и не мог нарадоваться работой в микрошаге. Но после очередного включения проявился глюк со слетом конфига. Знаю, что проблему решает микруха сброса, но у меня их нет, нужно заказывать.
Так вот подумал, а что если посадить RESET на линию включения драйверов EN? Как думаете?
Сообщение #942  Добавлено: 31 мар 2014, 21:41
Странно , этот драйвер уже гдето четыре месяца каждый день в работе, глюков и слетов настройки не видел ни разу, запустился с первого раза
Сообщение #943  Добавлено: 23 янв 2015, 23:46
Здравствуйте, мужики подскажите, нарисовал печатку (за основу была взята с этой темы, не помню чья) интересует с точки зрения помехозащищенности и правильности расположения (разводки) земли как? Ну и вообще может быть будут какие рекомендации, советы.
Изображение Изображение
Файл с .lay прицепил Скачать файл микрошаг.rar (54.17 kB)
Заранее спасибо :company:
Сообщение #944  Добавлено: 24 янв 2015, 01:26
За основу видать бралась моя :) Не понимаю чем она вас не устраивала,очень тщательно всё продумовал.У вас куча земляных полигонов,и как она себя поведёт токо сам господь бог знает.Импульсная тема сами понимаете.По сути расположение похоже на мою,но уже как проходить будет сигнал некто не знает.Спаяйте может всё буде ОК,не даром даже на заводе делают пробную серию.Моя работает отлично.И моя расчитывалась для одностороннего монтажа,то есть даже неопытный может сразу слепить плату. https://www.youtube.com/watch?v=1D7bJ_ECslE С конденсаторами недобор,поставе типоразмер 1206 С17-С20.На 100В их легче и дешевле найти.Неудобно сделаны колодки на питания и управления.А зачем вам сам оптрон на плате?Иногда LPT их просто не раскачивает.
Сообщение #945  Добавлено: 06 фев 2015, 13:15
Вот тоже собрал драйвер. А вентилятора под рукой не было :( .
Пришлось прошивку поправить что-бы без вентилятора работало.
Нужна кому ?
Сообщение #946  Добавлено: 06 фев 2015, 18:37
Так всем нужно,было лучше если б в программе можно было отключать.Прыкольно не знал, что есть у кого-то ещо исходники.Чего ещо нового добавилось?
Сообщение #947  Добавлено: 06 фев 2015, 20:26
Ткните носом пожалуйста где скачать ее
Сообщение #948  Добавлено: 07 фев 2015, 00:18
AlexSVC, конечно нужна
у вас есть исходники???
судя по теме у все одна проблема слета епромма в начальных адресах, возможно ли это полечить используя другие адреса?
Сообщение #949  Добавлено: 07 фев 2015, 00:33
Её ж решили давно...
0.01..0.1uF на Reset и BODLEVEL=100 во фьюзах.
Сообщение #950  Добавлено: 07 фев 2015, 07:21
Tioda ну хоть последних 5 страниц то можно прочитать.
Сообщение #951  Добавлено: 07 фев 2015, 07:23
согласен проблем нет.
Сообщение #952  Добавлено: 07 фев 2015, 17:51
Оригинальных исходников у меня к сожалению нет.
Я дизассемблировал прошивку ReAVR-ом (надо было IDA использовать но у меня не было времени на ее изучение), нашел нужное место и Hiew-ом подправил несколько байт в прошивке.
Ну и завернул ее обратно в .hex
Собственно вот Скачать файл STEP.7z (6.21 kB)
Сообщение #953  Добавлено: 14 фев 2015, 15:03
Использовал ли кто Atmega168pa ?
Сообщение #954  Добавлено: 15 фев 2015, 21:25
Разница лишь в объеме памяти! а так один в один 88-168-328
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #955  Добавлено: 16 фев 2015, 13:00
Делал на 88 три штуки. Работают. Понадобилось сделать еще один.
88 в магазине не оказалось. Пришлось взять 168. Прошивается без проблем
А дальше тишина. Кварц менял , замыканий нет .
Сообщение #956  Добавлено: 16 фев 2015, 14:38
Да действительно пробежался по документации, на вскидку заметил есть разница в прерываниях, не вникал но что то там добавлено!
Возможно и от программы что зависит, там же инициализация адреса стека и еще много чего, в общем только Виталий может ответить на этот вопрос!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #957  Добавлено: 22 фев 2015, 00:03
Andry, У вас есть фото собранного драйвера на вашей печатке финальной версии? Если есть, выложите пожалуйста. Заранее спасибо.
Сообщение #958  Добавлено: 22 фев 2015, 18:11
Есть и фото и видео ,немного выше по форуму глянте.viewtopic.php?f=3&t=691&start=840
https://www.youtube.com/watch?v=1D7bJ_ECslE и http://cncfiles.su/photo/24086/?page=photo&id=24086 http://cncfiles.su/photo/24087/?page=photo&id=24087
Сообщение #959  Добавлено: 22 фев 2015, 19:14
Andry, Спасибо. Эти фото я видел. Вы говорили что потом исправляли какие то ошибки в разводке. Поэтому я и спрашивал фото драйвера с исправленными ошибками. Я так понял что стабилизатор на 5 вольт и кварц стоят с обратной стороны платы? Что за диод у вас стоит по входу на стабилизатор? Спасибо.
Сообщение #960  Добавлено: 23 фев 2015, 21:29
Диод от переплюсовки,защита от дурака.Короче любой по току и напряжению питания ,я выпаял с каких то плат,можете не ставить.Давно делал там вроде исправленная плата,з ошибками не выложил бы.Но лучше возьмите схему и перепроверите,всё равно если будете собирать нужно изучить схему.Ставил в задачи первое чтобы односторонняя плата и минимальные габариты под радиаторы с компов .Я просто набрал радиаторов с кулерами с разборок компов вот и тулю везде,чтобы его нагреть нужно постараться.
Сообщение #961  Добавлено: 08 апр 2015, 11:19
Понемногу собираю данный драйвер..Возник вопрос, есть такой http://www.ebay.com/itm/331315494071?_t ... EBIDX%3AIT конвертер USB-RS485, его можно использовать для конфигурации данного драйвера? Просто у того что в архиве лежит есть ещё земляной вывод,у этого нету..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
