www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Эти безумные эксперименты !!!
Текущее время: 15 дек 2017, 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1028 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35  След.
 Заголовок сообщения: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #901  Добавлено: 10 июн 2010, 09:41
Драйвер и сериализатор.
http://cncfiles.su/download/2010
http://cncfiles.su/download/2011
С разрешения автора, по многочисленным просьбам. Всё что у меня на данный момент есть. Качаем тут http://yadi.sk/d/gkzA2krm7fJDC
Это последняя версия драйвера. Dj_smart.
Последний раз редактировалось okan_vitaliy 13 янв 2013, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #902  Добавлено: 29 янв 2014, 11:01
Ребята! на какой скорости идет обмен в конфигураторе по RS485?
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #903  Добавлено: 17 фев 2014, 11:26
Прошу помощи у собравших сериализатор.
Борюсь пока с передающей частью. Программатор видит Atmega48pa, верификация прошивки с внешним кварцем на 20мГц проходит, стало быть осциллятор работает. Но никаких признаков жизни устройство не подает.
Что должно быть на выводах процессора Rx и Tx? У меня постоянное напряжение +5В, никакой реакции при изменении уровней на контактах 2-9 LPT нет.
Сообщение #904  Добавлено: 17 фев 2014, 18:32
нужно паять 2 шт и их соединять (если смотреть на схему то надо 1 с 3, 2 с 4 , 3 с 1 и 4 с 2)
а так работает на ура
у меня вопрос - нужно 4 провода тянуть или обязательно должен быть "-" еще ???
Сообщение #905  Добавлено: 17 фев 2014, 22:21
Спаяна пара. В паре соответственно тоже не работает. "-" тоже протянут, вроде нужен для уравнивания потенциалов обоих устройств в случае неизолированного интерфейса.
Сообщение #906  Добавлено: 19 фев 2014, 14:11
Я подключал сериализатор так Изображение Прошивка LPT-RS485 (SerialLptM.hex) , RS485-CNC (SerialLptCNC.hex) Настраиваем Mach порты- пины, подключаем к компьютеру через шнур LPT подав на обе платы питание, проверяем RS485-CNC пин 1 и 2 тестер показывает 5.23v запускаем прогу LPT Proba Изображение http://cncfiles.su/download/3389 Встаем тестером на пин 2 RS485-CNC активируем клавишу в LPT Proba включить D1 напряжение должно упасть до 2.56-2.57v. У А так работает хорошо вот видео
Наверное придется вить пару или включают согласующие резисторы Rt по 120 Ом (0.25 Вт) как здесь советуют http://masters.donntu.edu.ua/2004/fema/ ... /art7.html Стоит рукой коснутся кабеля возле LPT-RS485 сразу срабатывает E-Stop.
Сообщение #907  Добавлено: 19 фев 2014, 17:29
Хмм.. Я вообще-то сериализатором особо не интересовался, но на картинке подключение больше похоже на RS422. RS485 - это только одна пара.
Сообщение #908  Добавлено: 22 фев 2014, 00:12
Проверил, что передает процессор сериализатора в зависимости от сигналов на LPT. Он кодирует состояние LPT в одной посылке.
Вот так выглядят все 0:
Последовательно вводим биты 1, затем 3, добавляем 5:
Пока все логично.
Добавляем старший бит:
И тут-же его снимаем:
Состояние LPT аналогичное таковому на 4 картинке, но импульс, переданный процессором, уже другой. Проверка выходов LPT вольтметром показывает корректность работы программы-тестера порта. То-есть сериализатор интерпретирует состояние LPT неоднозначно, в зависимости от его предыдущего состояния.
Так происходит с различными комбинациями битов, когда активация старшего или младшего бита закономерно меняет картинку, а его снятие не возвращает ее к прежнему состоянию, а передает пустой кадр.
Это косяк или фича? Если фича, то как распознаются различные состояние LPT, имеющие одинаковый пустой кадр? Если косяк, то как с ним бороться?
P.S. Все-таки это фича. Соединение контроллеров передатчика и приемника напрямую, минуя микросхемы интерфейса RS-485, демонстрирует, что не смотря на разный кадр, состояния LPT приемником распознаются корректно. В моем случае система неработоспособна из-за проблем с RS-485, очень сильно зализаны фронты сигналов, время подъема-спада более 0.1 мкс, не зависимо от наличия-отсутствия соединительного кабеля и нагрузочных резисторов. Стоят SN65HVD3082ED, очень медленные они. Понаписал много, а проблема оказалась на поверхности.
Остается интерес, как-же разные кадры распознаются приемником как одно состояние LPT?
Вот бы автор просветил...
Сообщение #909  Добавлено: 23 фев 2014, 16:53
Собрал драйвер.
Подключил драйвер (+12в, степ, дир, вентилятор, RS485 (А,В) силовую нет).Сигналы степ и дир подавал от интерфейсной платы с робозон v2.1.
Через RS485 настроил драйвер на:
-номер контроллера - 1
-ток контроллера -2,8А
-max ток контроллера -3.3А
-деление шага - 1
- ток удержания - 0,9А
- max скорость об/сек - 15
- внешний обдув, удержание, форсирование - галочки не стоят.
Записал потом считал всё сошлось.
сигнал на IR2104 (IN) -нет
сигнал на IR2104 (SD) -присутствует порядка 10 kHz
E-Stop - 0 Вольт
Fan exit - 5 Вольт
Что посоветуете?
Посмотрел осцилограммы на 23,24,25,26 Atmega 88PA. На них нет ничего.
Пробовал перепрошить - ничего не изменилось. Прошивал AVR doper - STK-500.
Я так понимаю что мега дохлая.
Сообщение #910  Добавлено: 23 фев 2014, 17:15
Нет. Подключи шаговики,подай 12в подай вольт 36 не больше 50 а потом посмотриш что он скажет.
Сообщение #911  Добавлено: 23 фев 2014, 19:46
и так сообщаю о успешном слете еепром
подключил 2 двигателя, запустил тестовую прогу и через некоторое время движок перестал крутится
шаманил, проверял, отсоединяя кулер сработала защита
после перепрошивки все заработало
что делать ??? :wall:
Сообщение #912  Добавлено: 23 фев 2014, 23:42
Я сталкивался со слетом еепром в результате помехи по питанию при срабатывании защиты от перегрузки (не в этом проекте). Может питание недостаточно чистое?
Сообщение #913  Добавлено: 24 фев 2014, 02:23
да нет, транс 200-300 Ватт, мост 50А, кондюк 6800мФ (но мотор на 2.8+2.2 А) , питание слаботока от компового
завтра отвезу к станку , там транс помощней 900-1000 Ватт и кондюки фильтра около 25 000 мФ
просто столько времени баловался , а тут доделал серилизатор и задумав завтра установку на станок на тебе
в статье писали что может быть во время включения такое, а это при работе
Сообщение #914  Добавлено: 24 фев 2014, 10:08
dizzyy писал(а):
просто столько времени баловался , а тут доделал серилизатор и задумав завтра установку на станок на тебе в статье писали что может быть во время включения такое, а это при работе
На станке работет давно не разу не слетало. Наталкивает на мысль ,что у вас лезет помеха по RS485.Вот она и меняет ваши настройки.У вас я так понял сериализатор?Когда то экспериментировал и просто висела другая прога на ком порте на котором был RS485,так от она хаотично плевала пакеты которые иногда меняли настройки.Менялось всё что угодно,микрошаг ток и тд... посему и движок мог остановица.У вас может ити опрос чем то по компорту на котором висит конфигуратор.Проверить просто,отключив .
Сообщение #915  Добавлено: 24 фев 2014, 10:21
Скачать файл Финал.rar (68.96 kB)
Сообщение #916  Добавлено: 24 фев 2014, 13:35
Что, и контрольная сумма у этих помех правильная?
Сообщение #917  Добавлено: 24 фев 2014, 16:43
Я не щитывал,но факт остайотся фактом просто вернул всё назад. Было каждый раз когда безхозно висела другая программа на этом порту а он был подключён.Если быть точным то был вкл плагин управления шпинделём по RS485.
2 раза забывал поменять порт,и всё время был предсказуемый результат это убирался до 0 ток драйвера. Значит совпадало :)
Сообщение #918  Добавлено: 24 фев 2014, 23:26
Andry, у меня нет RS485 , я изменял переходником каждый контролер отдельно и другим компом , так что отпадает
именно сбросило ток к 0
что еще может быть?
Сообщение #919  Добавлено: 25 фев 2014, 00:01
Сбиваются все?Фюзы нормально?Чем питаете? Поставьте другой источник питания, желательно линейный.
Сообщение #920  Добавлено: 25 фев 2014, 02:23
транс 200-300 Ватт, мост 50А, кондюк 6800мФ (но мотор на 2.8+2.2 А) , питание слаботока от компового 300Ватт
фюзы не сбиваются также как и флеш , пробовал отсоединить кулер, сразу идет в защиту и срабатывает Е-стоп
вентилятор подключен к 12 вольтам, через резистор и стабилитрон подает сигнал(уже я задумал и там кондюков навешать шунтующих на 0.1
прокручивая вал есть маленькое усилие по сравнении если обесточить
я фигню впорол что не прочитал еепром, потом бы подставил в прогу и можно было бы знать какой именно параметр всем нам срет сбиваясь
Сообщение #921  Добавлено: 25 фев 2014, 07:41
Это я понял,чесно говоря не разу не видел чтобы фюзы збивались,вопрос был в том правильно они у вас выставленны?Именно сторожевой таймер?
вот тут может быть кака,он у вас не чем не нагружен кроме вашего контроллера.Попробуйте другой БП.
это нормально,у меня 12в вентилятор запитан от +5В .И питаеца прям с колодки програмирования так удобно ,оборотов и обдува достаточно.Наверное так зделанно у всех зачем городить стабилитроны и подават на порт атмеги .Поставте нормальный бп стрите атмегу и залейте всё по чистому поставте кулер как нужно от +5 уберите все стабилитроны и думаю будет вам щасте.По 11 часов пилил да хоть бы,быстее механика заклинит.
Сообщение #922  Добавлено: 25 фев 2014, 11:20
Так это не помеха. Просто другая програма шлёт в порт свои команды для частотника, для для драйвера эти команды означают совсем другое.
Увы, но это "кривые ручки", ведь никто не мешал назначить частотнику и драйверам разные адреса на шине RS485...
Сообщение #923  Добавлено: 25 фев 2014, 11:42
я и назанчил. Просто говорю ,
Andry писал(а):
Просто другая программа шлёт в порт свои команды для частотника
что такое может быть проверено, это тоже не новость и не проблема.Мне просто было лень менять назначение порта. Человек ищет причину вот я предлагаю варианты.А не спрашую почему и как,у меня работает проблем нет.
Сообщение #924  Добавлено: 25 фев 2014, 16:22
галки стят на WDTON, BOODLEVEL1,BOODLEVEL0, B CKSEL3
питал отдельно чтоб не лезли помехи от вентиляторов в проц (попробую перекинуть, хотя не сомнение что это оно)
в блоке питания стоят нагрузочные резисторы и напряжение не плавает
слет еепром это популярная проблема авр, даже в ченовском сервоконтролере такое бывает
Сообщение #925  Добавлено: 25 фев 2014, 17:09
Фузы вроде так тока у меня ещё и SPIEN.Но ето не то.Печатка авторская? Ну что ж осталось вентилятор подключить как я говорил. Фото платки есть?
Сообщение #926  Добавлено: 25 фев 2014, 17:13
Ето всё понятно,и понятно для какой цели они стоят но яб не был так уверен, что там пульсацыя может быть очень завышена ,он не до гружен.Поставте простой бп и исправте кулер,у меня таких драйверов 6шт и все без глюков.Чудес не бывает .И разные партии атмег и других деталей.
Сообщение #927  Добавлено: 25 фев 2014, 17:14
Грешу я на ваш бп.
Сообщение #928  Добавлено: 25 фев 2014, 17:36
печатка с форума исправленная
попробую перекинуть вентиляторы на +5, хочу подтянуть моси и мисо к +5
и паралельно буду искать блок питания поменьше(или этот галогенкой нагружу, пускай подсвечивает рабочее поле )
но - слет идет при вкл/выкл из-за плавности наростанния/спада напряжения , а у меня то во время теста слетела
тут такая идея у меня зародилась - вместо 4 вентиляторов использовать один большой , и сигнал размножить - не будут ли влиять SCK один на другой между собой ???
А и еще, у меня нету земли в квартире - может ли это как то влиять - типа 4 вентилятора, статика ....
Сообщение #929  Добавлено: 25 фев 2014, 18:06
Думаю нет :) не настоко.У меня на станке тоже нет,и в часном доме темболее, старая проводка там даже в проекте небыло.А исправленная это какая?Я так понял не авторская,та что в лай?Но думаю всё таки питание,да можно попробовать подгрузить.ЛМ317 нет стабов?Я их ставлю почти везде отличные стабы 2 резистора делителя и любое напряжение.
Думаю нет так как автор вообще говорил,что можно ставить вплоть до внешенго генератора,блин но можно было программно это отключать!!Автор не пощитав видать нужным, а если пасивное охлаждение ?
Сообщение #930  Добавлено: 25 фев 2014, 18:28
старался не отходить от схемы
вроде как в конфигураторе есть галка на вкл/выкл обдува выход работает, а вот вход не выключает
также плохо что сидит на SCK так как есть свободные порта , порт программирования рекомендуют подтягивать
если не поможет то наверное таки внешний супрессор ставить буду
есть одна авторская , там осталось лм-ку впаять и транзисторы , но паял детали как и в этих 4 драйверах
Сообщение #931  Добавлено: 25 фев 2014, 19:47
А смысл?Он токо при вкл дёргает ресет,вроде розговор про то, что именно во время роботы слетает, а не в момент включения. Ставил я внешний сопроцессор во времена а когда токо разбирался с пуском этого контроллера, а помогает если внутренний выключен. Когда включен внутренней, разницы не заметил. У вас внутренний включён при 4.3 вольт вроде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
