www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Эти безумные эксперименты !!!
Текущее время: 17 янв 2018, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1028 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 35  След.
 Заголовок сообщения: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #871  Добавлено: 10 июн 2010, 09:41
Драйвер и сериализатор.
http://cncfiles.su/download/2010
http://cncfiles.su/download/2011
С разрешения автора, по многочисленным просьбам. Всё что у меня на данный момент есть. Качаем тут http://yadi.sk/d/gkzA2krm7fJDC
Это последняя версия драйвера. Dj_smart.
Последний раз редактировалось okan_vitaliy 13 янв 2013, 20:13, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Эти безумные эксперименты !!!
Сообщение #872  Добавлено: 15 янв 2014, 00:46
NikolayUA24 писал(а):
А Мегу лучше брать 88 цена одна что 48 что 88 12.50.
не в цене проблема а в наличии , есть только 1 88 на складе (она на 5-й драйвер) и 48 беру на развязку
мне подошел драйвер CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe
Сообщение #873  Добавлено: 15 янв 2014, 07:41
dizzyy, Вместо 48 и 88 возьми 168 или 328 то же самое только памяти поболее! если они тоже есть в наличии конечно!
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #874  Добавлено: 17 янв 2014, 01:12
Вот и моя пробная плата. Завтра просмотрю на работе под микроскопом на предмет закороток и непропая. Так же завтра буду прошивать МК.
http://cncfiles.su/photo/24225
http://cncfiles.su/photo/24226
Сообщение #875  Добавлено: 17 янв 2014, 07:55
rotaru, силовые дорожки бы усилить
Сообщение #876  Добавлено: 17 янв 2014, 18:59
Возле вых. транзисторов или еще где то?
Сообщение #877  Добавлено: 18 янв 2014, 07:47
да возле транзисторов. и питание силовое. я бы поверх проволочку припаял или залил припоем
Сообщение #878  Добавлено: 19 янв 2014, 14:43
Ребятишки помогите неграмотному разобраться:
1 Сериализатор является полноценным удлинителем lpt ? Т.е. его можно использовать для подключения например принтера к компу?
2 Из двух модулей USB to rs485 подключенных навстречу можно получить удлинитель USB для того же принтера, модема и т.д.?
Сообщение #879  Добавлено: 19 янв 2014, 17:56
Чем можно прошить мегу. У меня программатор avr910_usb не видит. Программа CodeVisionAVR Evaluation V2.05.0.
Кто что посоветует. Зарание спасибо.
P.S.
Микросхема припаяна на плате.
Сообщение #880  Добавлено: 19 янв 2014, 18:28
1. Как правило да. Правда встречаются принтеры, работающие через порт в режиме EPP/ECP...
2. Нет.
Сообщение #881  Добавлено: 19 янв 2014, 19:39
rotaru, сделай себе переходник для прошивки меги
я уже попалился так после нескольких запореных мег , а выпаивать ох как тяжело - дорожки тонкие
Сообщение #882  Добавлено: 19 янв 2014, 19:58
Т. е. прошивать а потом только припаивать?
А чем Вы прошивали?
Сообщение #883  Добавлено: 19 янв 2014, 20:22
P.S.
монтаж проверил ? наличие питания , кз каждой ноги меги на + _ питания , если все это соблюдать то все заработает и прошьется , монтаж довольно плотный и очень большая вероятность кз под элементами , я после каждой впайки очередного элемента , проверял его на кз с окружающими проводниками и элементами . а мегу выпаять не проблема только она развалится если выпаивать паяльником .
я тоже программировал авр 910 юсб уже в собранном устройстве , не забываем подавать питание на мегу а потом программировать , если попытаться прошить без питания то ей хана .
Последний раз редактировалось gif-65 19 янв 2014, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #884  Добавлено: 19 янв 2014, 21:15
P.S.
Можно такой собрать http://avr.ru/ready/tools/prog/ft232rl_universal
Прошивает AVR и можно использовать как USB-UART для настройки .
http://youtu.be/wjyXoDGly5o
И еще глядя на ваше фото конденсатор припаян неправильно.
Последний раз редактировалось Fox 19 янв 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #885  Добавлено: 19 янв 2014, 21:18
А чем Вы прошивали?
программатор у меня USBASP , и прошивал под дудкой с оболочкой AVRDUDEPROG.exe(в последней версии уже можно выбирать какие фюзы - прямые или инвертные )
да да , монтаж надо проверять , я брал тестер и искал , в некоторых местах кондюки касались дорожек под ним (прикольно когда маска)
к программатору переходник на 32 лапы и там же кварц(после прошивки нельзя иначе верифицировать, кстати переходник подарили с этого форума ) , прижал прищепкой металлической для бумаг и вперед
Сообщение #886  Добавлено: 20 янв 2014, 00:43
Упс. Исправил. Спасибо.
На этом переходнике нужен кварц? Если да, то какой (и конденс.).
Пробовал прошить мегу88па (не припаяную к плате) подпаявшись к ней проводками - тоже не хочет. Ставлю мегу8 читает.
Сообщение #887  Добавлено: 20 янв 2014, 01:08
rotaru, попробуй без резистора в цепи RESET (470 ом у тебя) .
Я свои прошивал прям на плате, но без цепей сброса.
Программатор вот: http://moemesto.ru/IMUSTIM13/file/14113999/AVR-Doper%20для%20AVR910.rar
Сообщение #888  Добавлено: 20 янв 2014, 14:53
rotaru, чудес не бывает , мега не читается после прошивки , или вообще ее программатор не видит ? я программирую таким же как у тебя программатором из св авр и никаких проблем если все правильно подключено , без кварца мега после прошивки читаться не будет , потому что настраивается на тактирование от внешнего кварца , кварц можно цеплять любой от 1 мгц. да и в программаторе есть выход тактирования можно его использовать.
Сообщение #889  Добавлено: 20 янв 2014, 15:02
если ты прошил мегу то ты не прочтешь , так как фюзы переводят на внешнее тактирование , кварц поставь любой
если прошита с неправильными фюзами - гаплык, выпаивать и оживлять доктором или акуратно обрезать ножки и выбросить(так не загробишь плату) - я угробил 2 меги , одну обрезал(плата цела) вторую жалко было , несколько дорожек отвалилось
все зависит что случилось , если с нуля не запустилось то не беда, ищи косяк , поменяй кварц (но обязательно запитай драйвер, мега должна получать свои 5 вольт )
а так в дальнейшем надо переходник , прижал, прошил , проверил и только тогда в плату - если устройство не работает то хоть есть уверенность что виной не проц
Сообщение #890  Добавлено: 20 янв 2014, 19:26
Вообще ее программатор не видит и новую и припаянную на драйвере.
Я подаю питание на мегу с программатора (там на нём есть кнопка). Может в этом моя проблема?
Программатор собран по этой схеме
http://cncfiles.su/photo/24300
Сообщение #891  Добавлено: 20 янв 2014, 21:28
rotaru, запитай плату с мегой от другого источника и попробуй прочитать фьюзы или чип сигнатуру .
юсб - питание 5 в - падение на диоде порядка 0.8в все может быть.
Сообщение #892  Добавлено: 20 янв 2014, 21:41
А как им пользоваться, куда подключить этот выход?
Сообщение #893  Добавлено: 20 янв 2014, 23:32
Такой если сделаю будет работать, или я что то пропустил?
http://cncfiles.su/photo/24304
Сообщение #894  Добавлено: 21 янв 2014, 00:13
rotaru писал(а):
будет работать
А стоит ли? Я свои шил полностью собранными. Без малейших проблем. Если проггер не видит мегу, то переходник не поможет.
Сообщение #895  Добавлено: 21 янв 2014, 00:20
rotaru, в твоей схеме это 7 выход лед хтал , подаешь его на одну из ног меги,куриш даташит там есть на какую ногу подавать внешнее тактирование - одна из ног на которых подсоединен кварц.
Сообщение #896  Добавлено: 21 янв 2014, 00:27
Собираюсь делать другой программатор, но ни как не могу определиться. Если не секрет Вы каким прошивали? И программа.
Выходит что кварц тогда не нужен?
Сообщение #897  Добавлено: 21 янв 2014, 00:38
Согласен на все 100%. А прога видит твой программатор. Dj_smart свой прогер прошил под СТК-500 у меня тоже такой работает как часы.
Сообщение #898  Добавлено: 21 янв 2014, 00:47
Программа видит программатор. Если поставить Atmega8 в панельку, то всё читается и программируется. Я пробовал прочесть им несколько ATTINY2313-20PU тоже не читает. Пробовал их лечить Atmega fusebit doctor и заново прочесть - не помогло, не видит.
Сообщение #899  Добавлено: 21 янв 2014, 00:56
Переведи прогер под СТК-500 не поможет. Прогер в утиль.
Сообщение #900  Добавлено: 22 янв 2014, 17:06
и так выводи по программатрам
дудка отлично шьет 88ра , но бывает ошибка на верификацию из-за битов защиты (скорее всего из-за таких мигрух)
48 дудка берет , а вот уже 48ра уже никак , ни сигнатуры ни шаманство с файлами не привели к успеху как с 88 , на офф сайте заявлено что не шьет , если кто будет делать берите 88ра или другой прогер
я сделал другой прогер на основе дропера и 8ра и прошив дудкой
теперь этот СТК-500 спокойно прошил 48ра под кодвижен
а теперь из плохого - я поверил схеме и не проверив - одна мега серелизатора выпустила синий дух - питалово и минус местами попутаны , распиновка такая же как в драйверах правильная
Сообщение #901  Добавлено: 24 янв 2014, 08:40
Тоже шил полностью собранными. STK-200/300. Разные програмные оболочки, но прикол один. Фьюзы и сигнатура читаются но прога заливается с ошибками. Решил рискнуть и прошил сначала фьюзы, а после прогу. Все прошилось на ура. Т.е. при переключении на кварц, чип более устойчиво работает с моим прогером. Последний драйвер решил сделать по другому. Запаял только мегу, минимальный обвес, и цепи питания. Прошил сначала прогу, затем фьюзы, все норм.
