Эти безумные эксперименты !!!
Re: Эти безумные эксперименты !!!
Тож была заминка с кварцем. Попалась на глаза платка от комп. клавиатуры -
поставил, отлично работает ! Похож на фильтр 10.7 МГц от приемника, только двуногий.
Всем спасибо! Надыбал . Не знаю как оно называется, типа USB-разветвителя в старом мониторе стояло. Правда здоровенный, но если лёжа положить, то
Во, за вчера наклеил http://yadi.sk/d/usof0gI77e3b8
Будет где-то так http://yadi.sk/d/gC6kIuu47f9EM
Умака Запаял 90% деталей, а потом примерял платы в корпус Пришлось осторожненько подгонять...
ВНИМАНИЕ! С разрешения автора выложил всё что было в наличии в первый пост. Включая прошивку.Кому надо, качаем оттуда.
А ведь я видел это еще только в идеях и запчастях... Браво, дядя Юра!!! Вот у кого руки золотые....Dj_smart писал(а):Будет где-то так http://yadi.sk/d/gC6kIuu47f9EM
Ромыч приветMefistophel писал(а):только в идеях и запчастях
Это оно типа "прорвало" Да и в отпуске я, 46 дней что-то делать надо.
- DGEKA
Dj_smart, Юрий как успехи в запуске ? печатка авторская ?
Полевики с космодрома едут. Так что пока... Печатка не авторская, отсюда взята. Но у меня возможность с Виталием по телефону перетереть, коль чёDGEKA писал(а):как успехи в запуске
Юра, а меги уже прошил? А то у меня тут ступор приключился. Первую плату спаял полностью, кроме полевиков. Намылился шить, железо STK200/300. Лошадь mega88pa не видит, начитался нета, скачал разных оболочек, начал пробовать читать, в принципе видели чип все, но шить... Авр студио читал, но писал с ошибками, адекватно память зашил только IspProg (не путать с IsProg), радостный прошил фьюзы, ну и разумеется залочил чип как истинный любитель пиков , выставил фьюзы на оборот. Пока эта плата ждет своего фена, собрал еще две, но по минимому: собственно мега, подтяжки на линиях программирования, и питание. Они не видятся вообще! Хотя на одной из многих попыток удалось считать сигнатуру... Блин, что ей еще подтянуть? Что минимально на этой схеме должно быть впаяно, чтоб прошить чип?Dj_smart писал(а): Полевики с космодрома едут. Так что пока...
Олег, тут прям засада . Имею ввиду прошивку меги. Я на регуль её шил понькой. Не видит. Но ткнул игнорировать, прошилось на раз. Стёр и повторил. Вот только на помню что оно мне там ответило . Запустил фрезер- как часы. Буду понькой пробовать, на крайняк оди прошью.
Посылку только сегодня забрал, сижу набираю потихоньку. Думаю к вечеру отпишусь.
Чудило... С какой-то радости заказал 24 полевика. На автомате. Теперь в один ставлю STP24NF10. Они у меня на моих отлично пашут, буду надеяться на лучшее.
Осталось в две полевики запаять http://yadi.sk/d/7IF5kNgZ8460s
Да это не засада, тут просто разобраться надо. Мега 8, 32 без проблем, а с этой не совсем понятно... То есть ты еще не шил? Мега 88РА? Или просто 88? Шить полностью собранный будешь? Вобщем буду ждать что у тебя выйдет...Dj_smart писал(а):Олег, тут прям засада .
пысы... увеличил на фотке, увидел РА...
Шил на регуль, и именно её.life писал(а):То есть ты еще не шил?
Да. Но там меги, кварца, и цепей сброса достаточно. Можно и не полностью собранный шить.life писал(а):Шить полностью собранный будешь?
ЗАБЫЛ!!! Олег, эта машинка без кулера работать не будет! Хоть генератор герц на 100 вместо него всунь
Да это я уяснил еще когда тему без планов собирать читал , просто тут чистые меги "увидеть" не могу, чтоб прошить. Первую полностью собранную плату (ее прогером видел) сам ушатал фьюзами, а вот две вторые, собранные минимум (мега, подтяжка ресета, и питалово) прогером не вижу, тут без прошивки, как бы для кулера рано Сдается мне, что надо весь обвес собирать, одно дело ноги в воздухе, а другое на плате на пустых дорожках...Dj_smart писал(а):ЗАБЫЛ!!! Олег, эта машинка без кулера работать не будет! Хоть генератор герц на 100 вместо него всунь
Короче... Да что там короче Часов шесть неотрывно. Сделал USB проггер, AVR910... Уже за молоток хвататься начал. Проггер прошить надо, а понька восьмую мегу не видит! Поменял, а она в смд, ага, как бы не так... А суть - разъём ISP, втыкаю, а штырёк который MOSI вылазит из колодки. А когда выдёргиваю - возвращается падлаю назад! Но вычислил и прошил таки. Скормил дрова, система видит. Вот только оболочки под него . То с батниками, то... А мы ж ленивые . Почитал, тут толково всё http://electronics-lab.ru/blog/mcu/126.html . Содрал кодевижен . Оказывается эта мега там в списке может быть 88, 88V, и 88Р!!! А я её понькой...
Кстати и по фьюзам - так же как в поньке. Птица - зашит.. Нема псисы - не запрограмирован. Так что осторожно. В статье по ссылке оно непонятно как-то описано.
Дочитал-таки до конца. Можно перевести его в STK500. Пишут что будет побыстрее. Ща я его...
Добавил через полчасика:
А шо, довольно шустро! И никакого тебе питания, воткнул, зашило сразу. USB великое дело!
Ну а тестить наверное завтра буду. 12 ночи, полез спать
Народ, кто гоняет на станке - какой активный уровень степа ставите? Перешёл в стадию испытаний, и вот всплыл ньюанс...
Dj_smart, высокий уровень
gif-65, спасибо!
На заметку. А кто сказал что СМД-детали не надо перед установкой проверять? Я лопухнулся на этом. Из 4-х контроллеров ни один не пошёл! Ну два кварца в утиль это ущё ладно, проверить некак. Две ирки сразу стрельнули просто при подаче питания. Два полевика в утиль, дико греются, в разных плечах стоят. Резисторы... 1ком, 22 ома, 2,2кило... В общей сложности 5 штук в обрыве. Всё бралось с ноля, в лентах по 50 штук всех номиналов для этой схемы. После промывки в спирте обнаружил козу под кондесатором 100 нано. Выпаял, почистил, и сдуру решил его проверить. Прибор показал 53 нано! А это бустрепный кондёр, открытие верхнего плеча напрямую завязано... Беру свежий из ленты. Меряю. 102 нано. Паяю, выпаиваю. Проверяю - 35-70 нано. А их налеплено больше полсотни. Из старых запасов, с Ворона - нормально, есть изменения после пайки, но чуток.Не, с торговцем я конечно побеседую как только в Днепр доберусь. А сейчас . Тотальная проверка.
Dj_smart, это что все детали от ворона такие ? я брал вроде все в норме , и ирки пожег только из за соплей под деталями , из 4х кварцев - один не работал , кондеры и резисторы все в норме были , 100н я правда у них не нашел и паял старые из плат. 10 ом часто горят при пробое полевиков .
Как раз из Ворона норма. А остальное...Dj_smart писал(а):Из старых запасов, с Ворона - нормально
В общем один запустил. Тот где грелись два полевика. Замена ничего не дала. Взял и напаял сверху ещё по одному бустрепному конденсатору 0,1мкф на греющихся... и как пошептало
Теперь есть образец, можно и остальные помучить.
http://youtu.be/hnovs9ng-I8
Добавил через пару часиков: запущены 3 контроллера. В суботу рвону на Днепр, подыму и тот где ирки постреляли.
Поздравляю!Dj_smart писал(а):...Тот где грелись два полевика. Замена ничего не дала. Взял и напаял сверху ещё по одному бустрепному конденсатору...
А на остальные, на всякий случай, припаивал или нет?
Нет, но такая мысль есть. Только купить надо, а то этим что есть в наличии не верю.ATM67 писал(а):А на остальные, на всякий случай, припаивал или нет?
Собрал в корпуса, и решил поганять на максе . Да, звук действительно песТня . Делитель 8. У мну пока нету RS485, надо будет попробовать на разных делениях шага. Хотя бы ради интереса.
http://youtu.be/TYPOtHlz_co
я не паял пока st485 (поставил перемычки чтоб сигналы Rx, Tx на штырьки шли (поставил вместо колодочки ))
заказал с ебея usb to rs232 дешевый , подключил конфигуратор , настроил
может со временем забацаю полную схему , но считаю что - подключи, выставил и нефих лесть
а если надо ,то накинул фишку (Rx, Tx, земля) и поправил
Сбегал вчера в Днепр, купил всё. Запаял, и теперь очень осторожно... Похоже что была дохлая lm393. У неё по входам 3-5 сидит чуть ли не 3 вольта. Понятно что никакого шима там и в помине не было. Сгорели 3 полевика и 2 ирки. Заменил всё, жужжит и не вякает
Сейчас интерфейсами займусь...
после того как запорол несколько мег сейчас использую переходник от andruxoidus - прищепкой мегу прижал, прошил , вделал повторную верификацию , и только тогда в пайку
а я сделал фузидоктор
2 готовых
2 на днях запаял
итак оди при включении дергается , другой только подключил - полевики в кипяток
и так стал тестером на ножки ирок
из первой серии все ирки : между масой и 5 ногой 7 кОм, 7 ногой 14 кОм
из новой - одна ирка 5 и 7 нога по 6 кОм , одна с обрывом 5 ноги (как раз там где полевики в кипяток) остальные между масой и 5 ногой 0.3 кОм, 7 ногой 5-6 кОм
это что уже и смд говнянные штампуют
2 на днях запаял
Dj_smart,
почитал твой пост , сел тестером и выхода с разными потенциалами
может совпадение, но как раз тоже обе дохлые lm393 из последней партии
Так народ, ану колитесь, кто нить включал эти драйвы без движков? Я попутно с БП воюю, и мне чисто попробовать, позволит защита зарядить 5000 мкф которые набраны на 5 платах?
Можно конечно на отдельном конденсаторе попробовать, но хочется типа "максимально приближённо к натуре".
