Эти безумные эксперименты !!!
Re: Эти безумные эксперименты !!!
Разрешение на публикацию от Виталия получено, спасибо ему большое!
Оригинальная схема:
Моя реализация:
Если не считать количества мостов, то основное отличие заключается в замене диодов в цепях логики, на микросхемы. Т.к. с диодами возникали шероховатости в работе.
Мелкие отличия перечислять не буду.
Прошивки под вариант для шаговика у меня нет, не делал за ненадобностью.
Печатку тоже не дам, т.к. она не соответствует схеме + мелкие косяки.
(Хотя если кому надо, могу скинуть в качестве основы для переделки. Дороги/зазоры: 0.3/0.3)
Оригинальная схема:
Моя реализация:
Виталию огромное спасибо! Схему можно в формате PCAD? Ну и надеюсь прошивка и софт не заставят себя ждать.
У меня только в ПДФке.Mosfett писал(а):Схему можно в формате PCAD?
На АВРке я продолжать работу над этой темой больше не буду. Так что с моей стороны можете не ждать.Mosfett писал(а):Ну и надеюсь прошивка и софт не заставят себя ждать.
Сейчас усиленно изучаю STM32(АРМ), для переезда. Хотя бы потому, что они мне обходятся в 5 раз дешевле, не говоря уже о всем остальном.
Ну так я о проекте Виталия, вроде обещал выложить осенью... Схемку можно и PDF.DimanVIP писал(а): На АВРке я продолжать работу над этой темой больше не буду. Так что с моей стороны можете не ждать.
Тут все в одном архиве.
http://cncfiles.su/download/1844
Оооо, спасибо Великий!!! ;)
Спасибо, соберу ка еще комплект , для полноты картины перечень деталей бы, прошу прощения за наглость
nubsaybot, открываешь печатку, файл/репортс/ список деталей (с расширением *.bom)
У меня вышло немного по другому, так как пикада нет, есть только вьювер. Получилось, так едит-компонентс, там список, нажимаешь свойства, там номинал корпус и т.д. и карандашиком на бумажку . Получилось вот
Скачать файл stepdriver.rar (3.01 kB)
Перечень деталей bom http://cncfiles.su/download/1846
Виталь Огромное спасибо. Буду ваять и надоедать с вопросами.
Кто на ВЫ с пикадом дайте ПП в ПДФ а то никак немогу напечатать обратную сторону ПП.
nubsaybot Спасибо.
okan_vitaliy, человечище!
А я не дождался, начал делать платы на TB6560 с опторазвязкой на этих же платах.. И источник сделал всего на 36V. Ну, со временем, думаю, пригодится. Сенькс.
для тех кто делает платы фотоспособом выкладываю шаблоны. Скачать файл microsteppingdriver.pdf (245.62 kB)
Ну а "народном" формате... Кто возьмётся в лайаут перебросить? И схему в том числе... В что-то простецкое. Думаю охотников повторить только добавится.
Выкладываю проект контроллера лпт порта.
http://cncfiles.su/download/1849
Согласовывает лпт порт с драйверами. Пропускная способность порта не менее 100кгц. Так что многим этого будет достаточно.
Кстати с помошью этой приблуды будете конфигурировать драйвера не отходя от кассы. Длина связующего кабеля не менее 50 метров.
Дерзайте.
Дерзайте.
видимо очепяточка вышла...Длина связующего кабеля не менее 50 метров.
aegis, да нет, не очепятка! ;)
Да нет, по бумагам 1200м сегмент.aegis писал(а):видимо очепяточка вышла...Длина связующего кабеля не менее 50 метров.
okan_vitaliy. У меня вопрос схема драйвера R25 R26 (470R) опечатка или кодировка: Фирма "PHILIPS"кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е первые две или три цифры указывают номиналв Ом, а последняя - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4 символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7,8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, она стоит в конце, указывает на диапазон.
Чет ты перемудрил, на сколько я знаю, 470R это 470 Ом.NikolayUA24 писал(а):okan_vitaliy. У меня вопрос схема драйвера R25 R26 (470R) опечатка или кодировка: Фирма "PHILIPS"кодирует номинал резисторов в соответствии с общепринятыми стандартами, т.е первые две или три цифры указывают номиналв Ом, а последняя - количество нулей (множитель). В зависимости от точности резистора номинал кодируется в виде 3 или 4 символов. Отличия от стандартной кодировки могут заключаться в трактовке цифр 7,8 и 9 в последнем символе. Буква R выполняет роль десятичной запятой или, она стоит в конце, указывает на диапазон.
okan_vitaliy, Я пока не сравнивал, но кажется мне, что отличия от первой версии только в прошивке и ирках?
Вопросы к Автору проекта. Виталя Драйвер к USB/RS485 нужен ???. Порядковый номер StepDriverFastNew присваеваем каждому отдельно ???. И про согласующий резистор: http://cncfiles.su/photo/10880 (В оба наиболее удаленных конца кабеля (Zв=120 Ом) включают согласующие резисторы Rt по 120 Ом (0.25 Вт). Если в системе только один передатчик и он находится в конце линии, то достаточно одного согласующего резистора на противоположном конце линии).
- kernel
Снова прочитал ветку и снова не совсем понял о чем речь
Чувствую, что Виталий разработал мегаконтроллеродрайвер с микрошагом, с особым управлением током и, как я понял, были получены хорошие результаты? И управление теперь по RS485 и, соответственно, появилась возможность по USB? Или я ошибаюсь. Ну и еще, если все же то, что я сказал верно, то никаких проблем с софтом (совместимостью) не будет? Т.е., например, Math3 пойдет?
Все тоже самое ничего не поменялось управление LPT -Math3 а по USB/RS485 делаем настройку контролеров. Serializator (вход LPT выход LPT) не ограничевает вас в длине кабеля до 1200 метров
- kernel
NikolayUA24, спасибо за пояснение. Все теперь понял.
А запускать еще не пробовал? поподробнее о маске раскажи?
