Страница 35 из 36
Re: Эти безумные эксперименты !!!
Добавлено: 23 фев 2017, 08:51
Kvazar
По силе керамика стоит на 100В
Добавлено: 23 фев 2017, 09:23
Kvazar
А контролер на STM32 кто собирал или нет прошивке, автор не выкладывал???
Хотелось бы попробовать.
Добавлено: 23 фев 2017, 12:06
stetz.anton
была только схема. прошивки не было. Сам бы не против собрать. Хотя и эти работают отлично. При 44В, 1605 швп, 1/10 шага летают около 5500мм/мин. По факту поставил около 4000м/мин.
Добавлено: 23 фев 2017, 12:29
Kvazar
Жаль, а так хотелось собрать.
Добавлено: 30 мар 2017, 23:44
pokrushkin
привет всем . да я тоже как бы не отказался собрать такой . Может когда нибуть что и выплывет кто знает .
Добавлено: 27 ноя 2017, 04:48
pokrushkin
А тут бываает кто нибуть вообще то .
Добавлено: 30 ноя 2017, 13:40
Kvazar
Бывает
Добавлено: 06 дек 2017, 00:08
pokrushkin
да был вопрос да само собой всё решилось .
Добавлено: 19 янв 2018, 11:54
Grey67
Вопрос - прошивка "без кулера" проверена в железе? Проблем нет?
ЗЫ: потихоньку рисую платы "под себя" и собираю комплектуху на 5 драйверов без 485-го и вентиля, запихивать тудой "обманку" или шить этой прошивкой?
ЗЫЗЫ: вдогонку - драйвер работает со Step/Dir-ом амплитудой 3.3V или надо буферизировать сигналы?
Добавлено: 23 янв 2018, 08:09
Nevermore
Grey67 писал(а):Вопрос - прошивка "без кулера" проверена в железе? Проблем нет?
Здесь редко отвечают, поэтому попробую я. Вроде проверена, жалоб не было, у себя я сделал платку- заглушку разьёма ISP, на которой подтяжка MISO, MOSI к + через 10кОм и 555 с обвязкой на 58 гЦ на SCK, имхо это оптимально.
Насчёт буфера имхо он строго обязателен, для любого LPT устройства, чтобы не ловить нестабильную работу и не переживать за каждый лишний сантиметр кабеля LPT, так что либо просто 74HC14, либо, что лучше опторазвязка v2.2 с робозоны (неоднократно проверенная) с ней работает в разы стабильнее и мягче.
Так для информации: со слабой подтяжкой входа STEP драйверу хватает синуса 50Гц наведённого на теле чтоб воспринимать его как сигнал STEP, то есть касаешься- крутит стабильно.
Добавлено: 23 янв 2018, 16:03
Grey67
[quote="Nevermore"]
ОК, спасибо за инфу. LPT не будет
, всё планирую собрать на небольшой (200х250) "материнке" с 5-12 V питаловом, драйверами и OrangePi в качестве управы. Так что вопрос уровней сигналов чисто технический
Добавлено: 23 янв 2018, 18:04
Kvazar
Приветствую.
Прошивка "без кулера" рабочая.
Драйвер работает как на премию с LPT так и с опторазвязкой v2.2 с робозоны, только необходимо подтяжку убрать со Step/Dir.
Добавлено: 26 фев 2018, 22:40
alexanderc
Здраствуите, скажите пожалуиста откуда скачать прошивку без кулера ?
Я искал на форуме но так и не нашел, заранее спасибо.
Добавлено: 06 мар 2018, 19:04
Kvazar
Не могу вставить файл.
Добавлено: 15 мар 2018, 20:25
Grey67
alexanderc писал(а):откуда скачать прошивку без кулера
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 89#p106189
Добавлено: 15 сен 2018, 11:40
pokrushkin
Приветствую . Никто не пробывал делать драйвер под сеть 220 вольт а то есть шаговые моторы у меня PL86H113 и хотелось бы чтоб работали пошустрее . может кто ковырял DM2282 драйвера как устроено питание от сети какие транзисторы стоят и сделана ли там развязка на чём то какая то , может можно как то на примере этого драйвера сделать что то подобное добавив типа ADUM1300 (парочку) развязку перед ir2104S и поставить токовую развязку типа HCPL2130 или что то типа ACS713 тоже пару штук . покупать высоковольтные драйвера дороговато а вот собрать я бы с удовольствием .
Добавлено: 15 сен 2018, 12:25
pokrushkin писал(а): покупать высоковольтные драйвера дороговато а вот собрать я бы с удовольствием .
Вот тут лежит проверенная, простая схема,
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=34560#p34560
Можно на нем собрать для эксперимента, гальванический развязать оптопарой перед мостом.
Добавлено: 15 сен 2018, 12:40
pokrushkin
ок щас гляну .
Добавлено: 15 сен 2018, 13:59
pokrushkin
интересует как устроено питание от сети 220 вольт на транзисторы , с развязкой более менее понятно .
Добавлено: 15 сен 2018, 19:14
pokrushkin писал(а):интересует как устроено питание от сети 220 вольт на транзисторы , с развязкой более менее понятно .
Моста с последующий кондером должно быть достаточно, для плавного пуска и защиты входа, можно еще поставить термистор и варистор. Если нужно определенное напряжение, меньше 300 вольт, то после выпрямления использовать ШИМ, или на входе использовать триак с регулировкой выходного напряжения.
Готовый блок с ШИМ можно купить в али,
https://ru.aliexpress.com/store/product ... Title=true
Добавлено: 15 сен 2018, 21:49
pokrushkin
всё это не то . тут нужен другой подход .
Добавлено: 15 сен 2018, 23:57
pokrushkin писал(а):всё это не то . тут нужен другой подход .
Конкретно что это такое "все это не то"? Что или чем не нравиться?
По выше описанной схеме у меня на шпинделях коллекторные моторы постоянного тока работают с обратной связью по току, мне там больших оборотов не нужно, потому по напряжению стоит ограничение через ШИМ 150 вольт на максимуме.
Никаких проблем не было, меня устраивает. Вами же упомянутом ND2282 такая же схема используется, только одно отличие от моего, еще сетевой LC фильтр.
Добавлено: 16 сен 2018, 13:26
pokrushkin
изучаю . рассматриваю возможные варианты , так ради интереса . щас правда поменял конденсаторы на 250 вольт в обвязке ir 2104S и в фильтре по питанию 100 вольтовые и эти драйвера на атмеге при 80 вольтах крутят не плохо большие моторы .
Добавлено: 16 сен 2018, 15:22
pokrushkin писал(а):тут нужен другой подход .
Если в гугле набрать - ND2282, первая фотка:
И если эту фотку разобрать как там питание силовой части устроена (зеленные цифирки):
1- предохранитель
2- варистор
3- LC фильтр
4- диодный мост
5- термистор (я их применяю до моста по переменному току)
6- пара кондеров
7- кондер как высокочастотный фильтр
8- 8 штук ключей верхнего и нижнего плеча
9- ключ от ШИМ регулятора
Добавлено: 16 сен 2018, 21:00
pokrushkin
спасибо . понял теперь .
Добавлено: 16 сен 2018, 21:05
pokrushkin писал(а):спасибо . понял теперь .
Понял то ладно, на фото классика жанра, лучше расскажи про "тут нужен другой подход".
Добавлено: 16 сен 2018, 21:13
pokrushkin
незнаю .
Добавлено: 16 сен 2018, 22:53
pokrushkin писал(а): незнаю .
Понятно, спасибо.
Я то подумал что после таких громких заявлений, заявитель знает мне неведомый другой подход.
Добавлено: 16 сен 2018, 23:26
pokrushkin
да не я так от делать нечего сижу выдумываю всякую ерунду .
Добавлено: 17 сен 2018, 18:57
pokrushkin
что то не ясно мне , на фотке драйвера токовые датчики стоят по выходу на моторы что ли или я не так вижу ,вроде как со стоков должны стоять и что стоит по шиму на 220вольт полевой что ли транзистор как и выходные такого же типа .
