Эти безумные эксперименты !!!
Re: Эти безумные эксперименты !!!
Dj_smart, Без движков нельзя.
Делаю станок 2000*1500
Принято, спасибо! Вот тут в кучу согнал:
http://youtu.be/VvLpvQnmq9g
Так softstart-ом в БП надо сделать такое время нарастания напруги при включении, чтобы защита не срабатывала.Dj_smart писал(а):ану колитесь, кто нить включал эти драйвы без движков? Я попутно с БП воюю, и мне чисто попробовать, позволит защита зарядить 5000 мкф которые набраны на 5 платах?
Володь, я хотел проверить "в натуре". Не на каких-то там подставных ёмкостях, а именно на том что стоит в платах драйверов. Но говорят что без движков нИззяFyva писал(а):сделать такое время
Очередной затык . Преобразователь USB-485.FT-шку увидело, дрова стали, порт переназначил на 50. И... нема связи. К соединительному проводу есть какие-то особые требования? И! Там на платке два светодиода, кроме питания. Должны моргать? Мёртвые в данный момент. FT-шка дохлая?
Поправил. Вопрос снят. Заменил ST485, пошло.
В проге конфигурации две кнопки "записать". Я так понимаю одиночная для записи в окно проги, или?
- tolyan
Одна кнопка для записи номера контроллера, а вторая для записи параметров в контроллерDj_smart писал(а): В проге конфигурации две кнопки "записать". Я так понимаю одиночная для записи в окно проги, или?
А NTC термистор поставить, религия позволяет?
Если это по бп - так он там стоит. Но он работает на входные емкости. А у мя по выходу 5000 набрано, зарядный ток большой, защита успевает сработать. Растянул мягкий старт, всё ок.mura писал(а):термистор поставить
А можно для особо талантливых . А то что-то оно у меня шахнит. Изначально прошил еепромку уже с номерами и настройками для каждого. Тут прогу выложили, за что спасибо. А вот теперь с итерфейсом 485. Набираю номер, например 3, жму записать? А потом меняю параметры, и жму записать нижнюю? Или? Просто набрать номер, без нажатий кнопок, а потом пытаться рулить?tolyan писал(а):Одна кнопка для записи номера контроллера, а вторая для записи параметров в контроллер
У меня оно... вроде как на каждый раз надо перезапускать программу конфигурации, иначе ошибки выдаёт
Dj_smart, ставишь номер в окошке и нажимаешь считать , потом меняешь необходимые параметры и нажимаешь записать , опять меняешь номер в верхнем окошке и та же процедура.
прогу не надо перезагружать , она должна работать и находить связь с контроллером сама, сначала надо подать питание на контроллер потом запустить прогу . можешь поставить адрес 0 он точно должен считаться , потом записать необходимый адрес.
gif-65, Спасибо! Только что всё прогнал. Похоже я сначала пытался прогу запустить, а потом...
Вроде на финиш выхожу:
Dj_smart, все будет хорошо , я у себя сегодня выловил сбой из за перегрева одного из драйверов шд , буду менять вентиляторы ,движки работают на 4, 5 а , так что греется прилично .
Ну а мне светит вращающаяся гайка. По У 6 метров в минуту, аж свистит.Но там свободного винта около 70 см. А по Х - не катит, расколбас одуренный. Вроде и разница в 300мм... Но...gif-65 писал(а): так что греется прилично
Что интересно. Ось А у меня на 297+44. Ну 4 контроллера я продал, а один... ну типа когда я ещё соберу на меге. Так вот от стабилизированного БП 43 вольта... Я сам не ожидал.С редуктором 1;73, а крутит так, что цепляй суппорт, и токарник готовый. Оно на трансе то один, то пять движков, короче питание плавало, приходилось занижать максимум. Сейчас натыкал бредовую УП, там по максимуму всё, прогоню, будет видяха.
Кстати, вдогон. Делитель шага 8. Я когда-то музыку выкладывал, ну видео, станок "коробочку" поёт. Так вот теперь потерялась "насыщенность" звука. Деталюхи по столу прыгать перестали. Микрошаг, однако...
по памяти потеря устойчивости от квадрата длины... так что 700мм от метра отличаются в 2 раза...Dj_smart писал(а):Вроде и разница в 300мм... Но...
Dj_smart, я реально до 5 метров разгонял , но поставил в настройках 2,5 так и работаю
Ну вот 3, вроде норма, но как-то оно стрёмно. Привыкну, или как?
http://youtu.be/braLMORyQxk
Решил сегодня прогнать на потерю-добавку шагов, типа выставить, погонять, вернуть и поглядеть. А потом взял и зарядил небезисвестную кудрянку от Аветеда. Да песня. По скоростным не знаю, а вот что вой движков не надоедает, это да .
Наконец и я сподобился. Все прошло без дыма . Споткнулся об RS485. FT232 нет, есть кабель USB-COM(RS232), судя по драйверу там FT232, но китайская капля, к ногам не подлезешь. Попытка просто сделать переходник 232-485 не помогла, ну или руки. Собственно вопрос, пользовал кто нибудь такие переходники? Именно USB-RS232? Как правильно подключить к драйверу?
Можно использовать USB-RS232, но только те, которые на стороне RS232 дают TTL-уровни. В этом случае из драйвера удалите max485 (или какая там стоит?) и подсоединяйтесь к соотв. ногам меги.
и я использую китайский переходник
RS485 нет , поставил перемычки вместо ног чтоб сигналы шли на клеммник
на перед планирую вывести 4 телефонных гнезда для быстрого подключения переходника
Можно чуть подробней? На переходнике у меня СОМ разъем. Соединял 2 и 3 пины с ногами меги, землю тоже подключал, нифига не видит. На переходнике ТТЛ уровни...dizzyy писал(а):и я использую китайский переходник
Так можно и подпалить,там UART
переходник ком юарт или USB UART обычно такUAVpilot писал(а): и я использую китайский переходник
С помощью UART также можно можно связать микроконтроллер и компьютер, но есть одна проблема: у UART интерфейса логические уровни 0 и +5 вольт, а в компьютере логические уровни в интерфейсе RS-232 могут быть от -25 до -3 вольт и от +3 до +25 вольт. Решить эту проблему нам поможет конвертер уровней, его можно собрать на транзисторах, а лучше использовать специальную микросхему MAX232. :думаю ответил Чесно говоря я вообще не понимаю зачем всё равно лепить конвертер,а не зделать как у автора,и не нужно ничего перетыкать .Микрухи копеешные и очень распространённые ,куча аналогов.
Надо продолжать тренероваться цитировать.Andry писал(а):UAVpilot писал(а): и я использую китайский переходник
у меня вот такой переходник - http://www.icq.com/files/8B96063EFBDB46 ... D53450705F
использую RxD,TxD,GND
только что прошелся по ебей - у меня действительно USB 2.0 to UART
брал с ебея за копейки
приветствую ,в архиве что в первом сообщении ,какой из файлов .BOM верный ?
Tioda, сам создай БОМ из файлов проекта
Оба, архив BZ_DR_O.V разница только в С23 я поставил 470uF 100V и С17-С20 100nF_100v_X7R а в оригинале C23 1000uF 50v и конденсаторы С17-С20 на 50v а там решай сам что больше подходит.Tioda писал(а):приветствую ,в архиве что в первом сообщении ,какой из файлов .BOM верный ?
Спасибо, r25,r26 поставил по 470 ом- критично? r1 430 ом указано правильно? чет маловато. Нет ли у кого описания принципа работы схемы?
R25-26 470om верно. R1 у меня 10kom и папка Скопом> папка Fuse v2Tioda писал(а):Спасибо, r25,r26 поставил по 470 ом- критично? r1 430 ом указано правильно? чет маловато. Нет ли у кого описания принципа работы схемы?
