l297+l298 для CNC
l297+l298 для CNC
Собрал контроллер для станочка по схеме:
Фото:
Только добавил опторазвязку.
Подключил направляюшие с матричных А4, запустил MACH3,
задаем перемешение по Х,Y,Z допустим по 200мм. туда обратно раз 300, наблюдается сползание коретки на осях X и Z , ось Y работает исключительно...
Направляющие местами менял, пины переставлял поэтому ПК и шаговики непричем.
Неисправность имеено с контроллере.
Подскажите с чего начать копать???
Фото:
Последний раз редактировалось kes 28 май 2010, 19:26, всего редактировалось 3 раза.
Какой уровень сигнала step выбран активным в маче?запустил MACH3,
Ещё как причём.мач неверное не причем
[/quote]
Ещё как причём.[/quote]
Очень не хочу быть назойливым...
Опишу подробнее:
Подключил 3 совершенно одинаковые каретки от принтеров X-1050+ к конторллеру запустил прогон туда-сюда X и Z сползли Y нет, беру пины 5 и 6 с LPT (там была рабочая Y) подаю на X контроллера, рабочую каретку переставляю тоже на X с компом совершенно не чего не делаю даже не перезагружаю + прога та-же - сползает...
Всё равно виноват мач?
Сейчас проверить не могу.
Опишу подробнее:
Это обсуждалось еще на старом форуме.xumuk писал(а):Можно поподробнее?питания силовой части....
идут помехи...
Раздели дроселями..
У меня 3 из 4х контроллеров таким страдают. Забросил пока механику делаю, но фиксить все равно надо будет.
С силовой части последовательно на дроссель с дросселя на движки. ну и "полярные" емкости до и после дроселей...
если схему найду покажу..
ШагLow- вот тут должна пСиса стоять. Зелёная! В даташите на L297 это прямо указано. НапрLowActive будет просто менять направление вращения. У тебя при каждом старт-стопе добавляется(или вычитается) один шаг.
Увеличь до максимума длинну импульса степ. Разные мачи по разному позволяют, от 15 до 25 мс.StepLowActive поставил галку каретка не реагирует ни в ручном режиме
kes, опто на РС817? Если да, то там надо подбирать резистор в цепи коллектора выходного транзистора. От него очень зависит максимальная выходная частота.
Да делал на 817С по схеме
4,7кОм уменьшать?
Импульс увеличивал в моей версии он максимум 5us (микросекунд)- сЪезжает, причём стабильно в одну сторону хоть вверх хоть вниз каретку гоняй. Посмотрел на осцилографе импульс узенький.
Поставил Win98 + KCam настроил немного, все гудело и трещало однако 700 раз туды-сюды отездело и часа через 2 встало на свои места, но тут и импульс широченный по ширине равный его отсутствию. Какой-то непонятный треск с частотой ~ 5-7 раз в сек. вроде уж всё поотключал...
Подскажите сколько витков и какое кольцо использовать для дросселей по питанию, все равно ведь паять?
4,7кОм уменьшать?
Пусти степ без опто. Однозначно выяснишь.
kes, такая опто в твоём случае не катит. Смотри сам: Резистор подтяжки в контроллере, и резистор в цепи эмитера образуют ДЕЛИТЕЛЬ, уровни там... дрова короче.
Отладь входную часть, и они тебе не понадобятся, уверен.Про дроссели подскажите
- Vektor_Z
Re: l297+l298 для CNC
Подобная ситуация была и у меня, после реверса терялся 1-2 шага, тоесть чем больше движений вперед- назад тем больше недоезд в ноль. Грешил на все от механики до компьютера пересмотрел все механику, моторы, провода, драйверы, контролеры, интерфейсную плату, LPT порт, переустанавливал винду, но MACH3 до внимания почемуто не брал, а зря. После установки другой версии Mach3 как ни странно все заработало как надо. Попробуйте установить демо версию с оф. сайта.kes писал(а): запустил MACH3,
