Длинна кабеля
Длинна кабеля
Есть один очень интересующий вопрос.
Какова максимальная длинна кабеля,
может быть между контроллером и движком???
Просто необходимой длинны. На сечении не жадничать:).
Re: Длинна кабеля
Теоретически любая, особенно если кабель сверх проводящий. А практически - знаем максимальный ток, рабочее напряжение, сопротивление метра провода, ну и дальше закон ома. В общем сопротивление провода должно быть не больше сопротивления обмоток.tesla писал(а):Есть один очень интересующий вопрос.
PS: чуть не забыл, если провод очень длинный (сотни тысяч километров), то еще будет иметь место задержка импульса из-за конечной скорости электронов
Не так все мрачно! Драйвера на L297-IRFZ,ток max 4А, кабель планирую-витую пару. Смущает возможное появление наводок в кабеле. И еще вопрос:а может для убедительности ферритовые колечки повесить?PS: чуть не забыл, если провод очень длинный (сотни тысяч километров), то еще будет иметь место задержка импульса из-за конечной скорости электронов
Витая пара плохо подходит для передачи электричества как такового на большие расстояния, как бы большие потери. Изыскания практические.
В автомагазинах/на автобазаре прекрасные стальные и медные провода продаются,стоят не дорого. у нас 1-2 гривны метр, отсечениязависит. (1 доллар = 8 гривен). куча разных цветов. До 10 А потребитель держат нормально, без следов перегрева и тд.
Gentoo way
tesla, витая пара проектируется так чтоб не было наводок, главное правильно подключить. но при выборе кабеля нужно смотреть на материал жил много алюминия продают, и способность выдержать многократное сгибание, да есть такой параметр как волновое сопротивление и затухание как они покажут себя на таких частотах я не знаю (или не помню)
что касается скорости (дрейфа) электронов так она маленькая пару мм в секунду, а вот эл. поле движется со скоростью близкой к скорости света
