Т.е. плату разводили самостоятельно? Тогда скорее всего, что что-то перепутали при разводке...контроллер пик у меня в корпусе SOIC
ñäåëàë ÷òî òî òèïà ïåðåõîäíèê, êîòîðûé âñòàâëÿåòñÿ â ïàíåëüêó íà ïëàòå, âîò ñõåìà , êîíòðîëëåð ïàÿë êàê áû ïà ñïèíó, ñ ðàçâîäêîé âñå íîðìàëüíî,
И как?сегодня попробую прошивку без удержания....
Êàê ïîð÷ó íàâåëè!!!! íå óñïåë âêëþ÷èòü ïèòàíèå, êàê îáîðâàëñÿ ïðîâîä îò äâèãàòåëÿ ñ êàíàëà À è ïîïàë íà GATE òðàíçèñòîðà, è ñæåã, ñöóêà, 10 âèõîä êîíòðîëëåðà.
Óâàæàåìûé koolhatcker íå ìîãëè áû âû ïîäïðàâèòü ïðîøèâêó áåç óäåðæàíèÿ òàê, ÷òîáû ïåðåíàïðàâèòü ñèãíàë íà ñâîáîäíóþ íîãó (íàïðèìåð íà âîñüìóþ), ïîæàëóéñòà!
- vad
Добрый день!
Решил собрать эту схему в развлекательных целях, но не заработало. Чуть подробнее: в схеме используются транзисторы вместо n-p-n(кт315) - BC639, вместо p-n-p(кт361)- BC640, может другие номиналы резисторов следует использовать? Двигатель находится просто в удержании- всегда, полевики сильно греются- всегда... R29, R30 -0,22 Ом, пременным резистором на первой ножке МК выставлено напряжение 0,11В, при подключении генератора на NE555, подымается до 0,23 В, в это время на 10,11,12,13 ножках МК сигнал с частотой 4-4,4 КГц. ШД использую от принтера (TYPE 103-550-0149 10.7 Ом), в плату внесены несущественные изменения- добавлена кренка на 12 В для питания от общей шины, какие будут рекомендации?
Питания чего?кренка на 12 В для питания от общей шины
Либо вы неправильно измеряли либо какая-то неправильная версия прошивки просочилась в массы...на 10,11,12,13 ножках МК сигнал с частотой 4-4,4 КГц.
Период ШИМ определяется тактовой частотой генератора(используется внутренний на фиксированную частоту) и константой в программе. Если у вас там действительно 4 кГц, то это должно фиксироваться на слух.
С этим двигателем при питании +24В ток не будет успевать вырастать до нужной величины. Особенно на частотах Step выше 1кГц.ШД использую от принтера (TYPE 103-550-0149 10.7 Ом)
- vad
Это както можно исправить, не изменяя координально схему/плату?С этим двигателем при питании +24В ток не будет успевать вырастать до нужной величины. Особенно на частотах Step выше 1кГц.
Прошивка у меня из этого архива "628irfz_w_hold.rar", частоту мерял мультиметром (исправный). Но нашлась другая запара, вспешке когда запаивал транзисторы(BC640,BC639) повтыкал их как ножки были выгнуты, сбила с толку монтажная схема, тоесть срезы транзисторов прилегают друг к другу, в даташит не глянул и получилось, что попутались ножки (надо было E-C-B, а получилось B-C-E), вчера попытался перепоять по правильному, результат кренка 12В греется как сумашедшая, видимо транзисторы пробило, новых пока нет, а какие Вы аналоги 315 и 361 использовали в своей схеме, что бы ножки не крутить?Либо вы неправильно измеряли либо какая-то неправильная версия прошивки просочилась в массы...
Какая частота на этих ножках должна быть, если скинуть все транзисторы и повесить на эти ножки светодиоды, визуально смогу узреть испраность или неисправность ШИМ?
См. сообщение №101. 5 кГц там быть никак не может.частота прыгает от 5,0 до 5,35 кГц вне зависимости от частоты степа
Вы разорвали петлю обратной связи. Такими экспериментами ничего выяснить не получится. Просто правильно запаяйте заведомо исправные транзисторы.
Да. Так как драйверы инвертирующие, то получится, что полевики управляемые с ножек 10,11,13 будут закрыты, а управляемый с ножки 12 будет открыт(запитана 1 фаза).как только степ убираю, напряжение на ножках 10,11,13 - 5,1 В, на 12 -0,7 В, это так и должно быть?
- vad
Спасибо за разъяснение, Вы так и не сказали какие биполярники использовали в своей схеме, с расположением ножек относительно корпуса как указано на монтажке?koolhatcker писал(а):См. сообщение №101. 5 кГц там быть никак не может.
Прошивка правильная 628irfz_w_hold\628uni.hex, не менялась с 12.04?
Можно. При условии, что ток не будет превышать 0,5А и его не нужно контролировать. Но тогда и МК не нужен:).разве нельзя было использовать всместо 9-ти биполярников и обвязки, одну ULN2003?
Последний раз редактировалось argusstar 23 апр 2010, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Да, получается, что я Вас неправильно понял. Подразумевалось, что кт315/361 либо аналогичное у каждого в столе валяются, а за ULN2003 нужно куда-то идти/ехать. Если у вас обратная ситуация, то можете попробовать сделать на ULN2003, потом расскажете что получилось.
Давай:). Но транзисторов pnp там вроде нет. Или о чём речь?Ок! Будет время обязательно попробую.
Речь о том, что 2шт кт315 + 1шт кт361 или подобного хлама на одну фазу - слишком дорого. Поэтому лучше бы вместо этой связки поставить просто составной транзистор, входящий в состав ULN2003:).Или о чём речь?
P.S. Куда девать заряд с затвора при закрытии ключа в ULN - до сих пор не понимаю. Но надеюсь, что vad всё выяснит и расскажет.
P.P.S. Dj_smart, я так и не понял в чём смысл, ибо доку на ULN2003 смотрел по диагонали, но очень похоже на следующую схему: нога PIC'а=>Транзистор с открытым коллектором=>Затвор IRFZ.
P.P.P.S .
Об этом и речь...P.S. Куда девать заряд с затвора при закрытии ключа в ULN - до сих пор не понимаю. Но надеюсь, что vad всё выяснит и расскажет.
